Auteur Topic: Luikse staalindustriebaan en aanverwante zaken  (gelezen 220613 keer)
Offline Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
Re: Luikse staalindustriebaan en aanverwante zaken
« Reactie #1740 Gepost op: 11 juli 2018, 21:10:59 pm »
Floris, mocht je het zien zitten zou ik graag eens zien/lezen hoe je te werk gaat om een huisje dat al voorzien is van alle toeters en bellen te schilderen. Soms lijkt het me onmogelijk om de details volledig te schilderen als die al vast hangen...
Alvast bedankt!
Offline krisds
  • Voornaam: Kris
« Reactie #1741 Gepost op: 11 juli 2018, 22:49:20 pm »
Prachtig zoals steeds. Nog een ideetje voor een garage op te vullen?
https://flic.kr/p/Vvzda2
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #1742 Gepost op: 11 juli 2018, 23:24:39 pm »
Uh ja, kan het wel ongeveer vertellen, waar heb je zoal problemen mee?
Om te beginnen zet ik een huis in elkaar, maar zonder ramen en deuren, die komen er na de weathering pas in. Ook probeer ik zo veel mogelijk rekening te houden met t feit dat ik overal bij moet kunnen en waar het lekker kan om onderdelen die en andere kleur moeten krijgen los te houden doe ik dat. Liefst zo dat de boel wel klemmend in elkaar te steken is, of een schroef erdoor...
Maar goed, verf dus.
Eerst zwart spuiten, dan kleur erover, zoveel mogelijk delen vast in de goede kleur spuiten, maar zonder afplakken want daar heb ik geen zin in. Ok, ik houd vaak wel een stukkie schuurpapier ofzo (lekker stevig spul) tegen een huizenblok om hier en daar wat af te dekken bij harde kleurscheidingen. Heel erg exact gaat t allemaal niet hoor.... ik probeer er wel rekening mee te houden om stukken baksteenmuur bijvoorbeeld helemaal goed in de verf te zetten met de airbrush, das vaak een mengkleur dus lastig later na te mengen en bij te kwasten, dus voorzichtig om er geen dakpanoranje of dakgootwit overheen te spuiten. Ook is gespoten verf poreuzer dan gekwaste verf en dat verschil zie je duidelijk als je er een wash overheen haalt. Ook als een onderdeel uiteindelijk een totaal andere kleur moet krijgen is een gespoten matte verflaag een prettige ondergrond want verf zuigt er lekker op vast.
Hier een en ander in de praktijk: gespoten blokkie, alle onderdelen los in elkaar geschoven
IMGP8601 by Floris Dilz, on Flickr
IMGP8616 by Floris Dilz, on Flickr
Alle grote vlakken hebben dus met de airbrush kleur gekregen en waar het kon ook kleinere stukkies. dakgoten in het wit zetten met de spuit zonder afplakken is wat listig maar wit krijg je nooit mooi 100% met de kwast dus ik spuit t vast tot driekwart ofzo.
en hier hetzelfde blok, toen ik bezig was de details te kwasten, hier ligt t helemaal uit elkaar. Geeft een beetje een idee hoe t opgedeeld is... hoekpand heeft alle aanbouwen vast eraan, de twee huizen aan het hoekpand hebben losse aanbouwen en de andere 2 huizen zijn gewoon los, met de aanbouwen vast aan het huis. Nog wat gebruikte kleuren: wit is revell 5 want dat dekt mooier en is iets warmer dan humbrol mat wit, natuursteen ornamenten humbrol 28, daklood humbrol 64, oranje en gele sierstenen een mengseltje humbrol 82 en 63 in verschillende verhoudingen
2018-07-11_10-51-28 by Floris Dilz, on Flickr
Verven gaat als volgt: grootst mogelijke kwast waarmee het werk nog net gaat en dan met vrij dunne verf (humbrol, waar de olie vanaf is. Ik haal altijd een klodder dikke drab onderuit het potje en dan op een stuk karton daarmee (zuigt de resterende olie op) en naar voorkeur (flink) aanlengen met terpentine) gewoon kwasten... de verf moet iets vloeien, maar niet ongecontroleerd. Met zo'n poreuze laag gespoten verf eronder kun je vrij ver gaan met verdunnen. Of t meteen 100% dekt vind ik niet belangrijk, desnoods geef ik t een tweede laagje... Die verdunde verf droogt heel snel en goed mat op, dus de wachttijd valt in dat geval wel mee. Na wat proberen weet je ook wel welke kleuren goed of slecht dekken, dus je begint met slecht dekkend spul, dan doe je alle andere kleuren en dan is de eerste kleur alweer droog genoeg voor een extra laagje. Met een beetje gevoel ervoor kun je het vloeien van de verf een beetje sturen, door een zo groot mogelijke kwast te nemen heb je ook veel verf tot je beschikking en kun je met heel weinig bewegingen flinke stukken in de verf zetten. Voordeel is daarbij dat je per beweging een kans hebt om mis te zitten, dus die kans gaat gewoon omlaag.
Gaat t wel ergens mis en klieder je ergens wat over een stuk baksteen heen met natuursteenkleur bijvoorbeeld, gewoon met een kwastje met een klein beetje terpentine de vlek wegschilderen. Om zichtbare kringen in de verf na drogen te voorkomen eventueel een heel muurvlak een tikje vochtig maken met een kwast met terpentine, dan de vlek wegschilderen ofwel gewoon de verf van de vlek over het hele vlak verdelen zodat je t niet echt meer ziet. Helemaal onzichtbaar wordt t niet maar dat hoeft ook niet, dr komt nog zat wash en drybrushgeweld overheen dus dan valt t wel weg.
Wat details schilderen betreft, het is niet dat ik wat dat betreft nou zo allesverzengend strak werk ofzo, gaat allemaal wat uit de losse pols... als alle details geschilderd zijn mag de zaak een nachtje drogen en daarna ga ik met wash en drybrush aan de gang en daarna nog wat olieverf etc. Al die methodes benadrukken het relief van een model, dus zit er een kleurscheiding in een hoek, prima, loopt vol zwarte verf bij een wash en eventuele rommeligheid verdwijnt daar wel onder. Drybrush net zo, kleurscheiding op een uitstekende hoek, die hoek krijgt een licht lijntje door die drybrush, dat lijntje trekt de aandacht, niet het eventueel wat rommelige schilderwerk in de laag eronder. Was ook wel blij dat ik die laatste foto nog had, want ik maak echt nooit foto's in dat stadium normaal gesproken, in die detailleerfase met al die platgeslagen kleuren waarin je alleen alle fouten ziet is zo'n gebouw gewoon niet aan te gluren. Die foto had ik ook alleen gemaakt om op whatsapp tegen iemand op te scheppen dat ik daadwerkelijk wat aan het doen was....  ;D
Ik hoop dat je hier wat mee kunt...
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #1743 Gepost op: 11 juli 2018, 23:25:50 pm »
het voorste stukje van dat gebouw komt op de baan, met interieur en zulks.  ;)
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #1744 Gepost op: 12 juli 2018, 00:49:33 am »
Heb net de index weer eens bijgewerkt en die was meteen ook te lang voor de beginpost dus ik rommel m hier maar even onder...
EDIT: omdat dit al een erg lang draadje is geworden leek het mij handig om voor het overzicht in de eerste post een indexje bij te houden van updates met foto's. Gewoon chronologisch dus het loopt qua onderwerpen lekker door elkaar maar het is toch wat makkelijker zoeken.
plaatje van het café
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg292782.html#msg292782
cockerill locje 85 deel 1
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg294496.html#msg294496
petite torpille: wat autocadplaatjes
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg297250.html#msg297250
cockerill locje 85 deel 2 en verlagen/verhogen van ertswagens van B-models en LSM
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg298701.html#msg298701
ontwerp met papieren mockup
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg302864.html#msg302864
Atelier centrale ougree-marihaye van Wieger en huizen rue de boncelles/rue de 'l enseignement
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg302949.html#msg302949
cockerill locje 41 filmpje
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.135.html
energiecentrale
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg306804.html#msg306804
oud fabriekshalletje 1 deel 1
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg309546.html#msg309546
plattegrond van alles:
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg309558.html#msg309558
oud fabriekshalletje 1 deel 2: kraan
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg310954.html#msg310954
atelier centrale en rue de boncelles van wieger deel 2:
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg312413.html#msg312413
oud fabriekshalletje 1 deel 3
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg312472.html#msg312472
oud fabriekshalletje 1 deel 4 verf
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg312548.html#msg312548
oud fabriekshalletje 1 deel 5 meer verf
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg313223.html#msg313223
oud fabriekshalletje 1 deel 6 weathering
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg313359.html#msg313359
oud fabriekshalletje 1 deel 7 ramen
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg313659.html#msg313659
cockerill locje 85 klaar, eerste plaatje
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg314016.html#msg314016
cockerill locje 85 klaar, meer plaatjes
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg314171.html#msg314171
passende achtergrondgeluiden door Wieger
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg314478.html#msg314478
CMP/ford canada vrachtwagens
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg315114.html#msg315114
oud fabriekshalletje 1 deel 8 interieurplaatjes
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg315338.html#msg315338
vlinderstruiken en begroeiing op daken
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg316091.html#msg316091
oud fabriekshalletje 1 deel 9 groen op het dak
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg316158.html#msg316158
stortgoedgebouw deel 1
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg322172.html#msg322172
erts-drieasser deel 1
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg322297.html#msg322297
Mijn saddampaleisje
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg323150.html#msg323150
stortgoedgebouw deel 2
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg326958.html#msg326958
doorkijkje bij stortgoedgebouw
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg327451.html#msg327451
herpa 2cv knutselen
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg330556.html#msg330556
oud fabriekshalletje 2 deel 1
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg331682.html#msg331682
oud fabriekshalletje 2 deel 2
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg331804.html#msg331804
oud fabriekshalletje 2 deel 3 dakconstructie
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg332222.html#msg332222
muur, nu, vroeger en in t klein
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg332442.html#msg332442
oud fabriekshalletje 2 deel 4
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg332540.html#msg332540
oud fabriekshalletje 2 deel 5
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg334949.html#msg334949
oud fabriekshalletje 2 deel 6: POMPENHOKPORNO
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg335055.html#msg335055
oud fabriekshalletje 2 deel 7: verf
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg336716.html#msg336716
oud fabriekshalletje 2 deel 8: weathering
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg336757.html#msg336757
oud fabriekshalletje 2 deel 9: doorzichtig golfplaat
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg337129.html#msg337129
wat overzichtsplaatjes wegens nieuwe lampen gekocht
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg337214.html#msg337214
platte wagens voor intern vervoer
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg337929.html#msg337929
stortgoedgebouw en eerste verdieping van de berg deel 3, tevens paar plaatjes ertsdrieassers
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg338869.html#msg338869
stortgoedgebouw en eerste verdieping van de berg deel 4
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg339018.html#msg339018
viaduct deel 1
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg339687.html#msg339687
eerste trein filmpje
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg340425.html#msg340425
erts-drieasser originele versie
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg340679.html#msg340679
stortgoedgebouw en eerste verdieping van de berg deel 5: verf
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg340887.html#msg340887
stortgoedgebouw en eerste verdieping van de berg deel 6: meer verf
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg340952.html#msg340952
Meer over het café en rue de boncelles van Wieger
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg341007.html#msg341007
viaduct deel 2: verf en trafohokje oid
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg341092.html#msg341092
overzichtsplaatjes, nog wat gerommel aan berg en viaduct, begin sinterfabriek
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg341739.html#msg341739
basisconstructie berg, mockup sinterfabriek
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg343272.html#msg343272
sinterfabriek deel 1
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg343701.html#msg343701
sinterfabriek deel 2
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg344092.html#msg344092
etswerk: trap en elektramast
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg344135.html#msg344135
sinterfabriek deel 3
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg344562.html#msg344562
sinterfabriek deel 4: roest
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg345019.html#msg345019
sinterfabriek deel 5: verf
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg347282.html#msg347282
paar overzichtsplaatjes
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg347827.html#msg347827
afzetlint
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg347884.html#msg347884
leidingbrugkerstboom op viaduct deel 1
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg348363.html#msg348363
sinterfabriek deel 6: meer verf. Tevens leidingbrugkerstboom met verf.
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg348820.html#msg348820
storttrechter-cycloon-ding deel 1
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg349290.html#msg349290
wat klein gefrut her en der... rolbareel wat extra trapjes etc
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg350066.html#msg350066
verfexperimentje gegalvaniseerde golfplaat
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg350490.html#msg350490
storttrechter-cycloon-ding deel 2 (verf) en overzichtsplaatjes. Tevels paar geweatherde wagens.
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg350519.html#msg350519
storttrechter-cycloon-ding deel 3 (pootjes toch maar wel groen)
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg350603.html#msg350603
electriciteitsmasten
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg351698.html#msg351698
blauwe zesassige platte wagen C-S charleroi
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg353134.html#msg353134
huizenkitjes Artitec
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg353429.html#msg353429
electriciteitsmasten, bovenverdieping berg in kleur
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg353751.html#msg353751
overzichtsplaatjes:
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg353980.html#msg353980
zoek de watertoren
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg354224.html#msg354224
ertssilo uitveteren
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg354440.html#msg354440
een paar plaatjes omdat het kan, stellingkasten
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg355436.html#msg355436
nog een beetje groen
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg355795.html#msg355795
halletje als A4-diorama naar IPMS
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg357535.html#msg357535
volvo 240
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg358933.html#msg358933
tweeassige drieasser 222
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg359230.html#msg359230
222 met verf
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg359694.html#msg359694
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg359807.html#msg359807
ertssilo, van onder naar boven....
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg361131.html#msg361131
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg361270.html#msg361270
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg361765.html#msg361765
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg361833.html#msg361833
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg362327.html#msg362327
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg362984.html#msg362984
beton kliederen
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg361782.html#msg361782
roestige dozert
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg366553.html#msg366553
buizen met bochten
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg366929.html#msg366929
details ertssilo
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg367081.html#msg367081
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg368034.html#msg368034
cockerill 86 "aurelie"
wit
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg368666.html#msg368666
kleur
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg369159.html#msg369159
af
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg369734.html#msg369734
en bij evan op de baan!
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg370499.html#msg370499
watertoren, leidingbrug, gasfakkel
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg372253.html#msg372253
kijk naar je eigen eieren!
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg373154.html#msg373154
hoge lopende banden
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg374564.html#msg374564
lift en start melangeur
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg375645.html#msg375645
melangeur en visa
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg376176.html#msg376176
lift, melangeur en leidingen
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg376734.html#msg376734
visa
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg376887.html#msg376887
ertssilo kleur
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg378549.html#msg378549
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg378927.html#msg378927
watertorens kleur
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg379226.html#msg379226
olieverf (op brander en watertoren)
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg380717.html#msg380717
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg381124.html#msg381124
zonplaatjes hoek berg
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg381725.html#msg381725
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg388136.html#msg388136
paar autootjes:
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg387354.html#msg387354
melangeur kleur
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg387485.html#msg387485
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg387602.html#msg387602
modules!
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg389240.html#msg389240
modules met dingen erop
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg389282.html#msg389282
wat 1:1-spullen: plattegronden, schetsen esperance-wagens
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg389772.html#msg389772
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg389891.html#msg389891
rails plannen
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg390374.html#msg390374
rails leggen plus erstaanvoerband
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg391726.html#msg391726
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg393097.html#msg393097
meer 1:1, cockerill ertsvierassers, plattegronden
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg392159.html#msg392159
buizen rue de boncelles
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg397471.html#msg397471
meer ougree, planning en hoekpand
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg397948.html#msg397948
lichtkoepels
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg398025.html#msg398025
hoekpand kleur
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg398569.html#msg398569
busch overweg en zulks
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg398959.html#msg398959
baume-marpent op basis van een bachmann 45-tonner
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg402516.html#msg402516
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg403314.html#msg403314
huizen rue de noidans en GE 45-tonner
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg403190.html#msg403190
meer huizen
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg403967.html#msg403967
en in kleur
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg404214.html#msg404214
duivenkot
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg404451.html#msg404451
volgende huizenblok plus baume marpents
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg404555.html#msg404555
huizenblok met verf en begin dupont 2.0
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg405017.html#msg405017
huizenblok klaar, meer dupont
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg405383.html#msg405383
teerketeltje
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg405704.html#msg405704
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg405728.html#msg405728
dupont in kleur
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg405738.html#msg405738
huisje vooraan details
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg406139.html#msg406139
iets over huisjes schilderen
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg406201.html#msg406201
stefanowo-geknetter
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg384527.html#msg384527
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg385163.html#msg385163
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg385283.html#msg385283
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg385400.html#msg385400
star-kipper
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg400632.html#msg400632
Offline Cord
  • Enschede (NL)
    • Facebook
  • Voornaam: Wim
« Reactie #1745 Gepost op: 12 juli 2018, 10:25:56 am »
Beste Floris,
Je schilderwerk is fenomenaal! En misschien waarschijnlijk komt dat ook omdat je jezelf een heel eigen stijl hebt eigengemaakt, die ontzettend goed past bij het enigzins deprimerende sfeertje.
Wat ik ook mooi gevonden vindt is die opengewerkte garage. Al eerder schreef je dat dat gefrut met interieurtjes niet jouw ding is, maar ik denk dat je met het interieur van die garage wel een aardige slag kunt maken.
Heel mooi allemaal!
Groet, Wim Corduwener
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en On30 • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans (On30) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #1746 Gepost op: 11 augustus 2018, 20:58:43 pm »
en hij gaat weer verder... aan het huis vooraan ditmaal, waar een vage schuur/garage achter zit. Laatste tijd wat voorbereid aan bende die daarin moet komen:
IMGP9052 by Floris Dilz, on Flickr
IMGP9054 by Floris Dilz, on Flickr
straks is er natuurlijk gewoon weer geen moer van te zien maar dan hebben we in elk geval de foto's nog... ;D
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #1747 Gepost op: 11 augustus 2018, 21:50:33 pm »
Daar is het hem toch gewoon om te doen Floris, het plezier van het bouwen en weten dat het er is  ;) ;) 8)
Offline renstimpie
    • Kleine Mensjes - Grote Treinen
  • Voornaam: Tim
« Reactie #1748 Gepost op: 11 augustus 2018, 22:40:57 pm »
Prachtig...
www.msc-hetspoor.bewww.mobexpo.be
2 december 2018 Dag van de modelbouw bij MSC Het Spoor van 10u tot 16u
21 april 2019 - Ruilbeur MSC Het Spoor
Volgende MOBEXPO:  18 en 19 april 2020
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #1749 Gepost op: 12 augustus 2018, 07:06:17 am »
Inderdaad weer ERG mooi gemaakt  :P
Offline sdz1976
  • Forumbaan
  • ho -hoe- on30- 1
    • www.ovmv.be
  • Voornaam: samuel
« Reactie #1750 Gepost op: 12 augustus 2018, 07:52:36 am »
Mijn schoenen staan hier opnieuw vol kwijl  8) 8) :P :D
www.ovmv.be
Offline mahtoska1
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #1751 Gepost op: 12 augustus 2018, 11:53:14 am »
Prachtig resultaat!
Hoe heb je de wand met al het werk materiaal gemaakt boven de werk bank?
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #1752 Gepost op: 12 augustus 2018, 12:28:17 pm »
Dank! gereedschap is etswerk.
Offline Hendrik Jan
  • Voornaam: Hendrik Jan
« Reactie #1753 Gepost op: 12 augustus 2018, 21:03:32 pm »
Dat roept natuurlijk de vraag af hoe de rest tot stand is gekomen.
groeten
Hendrik Jan
Offline Pierre
  • Voornaam: Pierre
« Reactie #1754 Gepost op: 12 augustus 2018, 22:19:46 pm »
Dit is toch genieten ... prachtig. ;)
Groet Pierre.
