Nu in MSM 264 TEST: Sudexpress Euro9000 | Märklin/Trix Laads
Micro-baantje voor expo 40 jaar MTD
Gestart door Gerolf, 25 juni 2015, 08:54:26 AM
Citaat van: Gerolf op 11 september 2015, 11:39:57 AM
Als dit een verzoek is om dit ding te downgraden - gaat niet door. Ik doe voort met dezelfde ijver  ;D
Verwacht ook niets minder Gerolf  ;)
Voilà, de gebouwen zijn klaar. Vogelperspectief:
philippe_007
Het laatste stuk wordt het lastigste:
De (kop van) een oud trammetje, uiteraard ook gedeeltelijk doorgesneden.
Wat maakt het lastig ?
- De wielen zijn "buiten beeld" - dus het ding zal zwevend boven de rails hangen
       => de ondersteuning moet dus zo min mogelijk zichtbaar zijn
- Niet haalbaar om volledig ter plaatse te bouwen - dus (in stukken) voor-monteren en dan pas plaatsen
- ik heb een redelijk plan ter beschikking, maar toch nog heel wat vraagtekens over hoe-en-wat
- Binnenzijde is uiteraard ook zichtbaar - dunne wandjes, glas in ramen, ...
- Verschillende lichtjes in en aan de tram - dus weg te werken elektriciteitsdraden
- Bewegend onderdeel - dus een stukje mechaniek dat moet "aangesloten" worden
- Onder de vloer van het baantje zitten er wat dingen in de weg (tandwiel, ...)
... dus nu vooral nadenken, plannen, materialen kiezen en proberen, bouwvolgorde bepalen, ...
Het is misschien niet simpel, maar u kennende als top modelbouwer gaat het wel best lukken...
Citaat van: loebaske op 12 september 2015, 10:05:41 AM
+1 !!!
Hoge verwachtingen  ::)
Nu ja - één hindernis is al genomen: Discrete ophanging met doorvoer van elektriciteitsdraadjes:
Buisje is 0.5 mm aan de buitenkant, holte 0.3 (messing - Albion Alloys)
In vorm geplooid, gevijld, ... en gesoldeerd aan een stukje 0.5mm printplaat - en dat komt met secondelijm aan de bodemplaat
Er kunnen tot 3 draadjes 0.1 mm² doorheen - dat is in elk geval genoeg
Van het buisje zal slechts 1 mm zichtbaar zijn. Chemisch gezwart zal het nauwelijks opvallen.
2 stuks gemaakt - dat zou voldoende stevig moeten zijn om het tramkopje te dragen
Gisteren al even gepast op de baan - met onderstel "in wording":
En een eerste lampje:
Dit is een extreme macro-foto. Het lampje heeft een buitendiameter van 2.5 mm, de draadjes zijn in werkelijkheid 0.1 mm²
Ik heb wat extra informatie - daarnet wat foto's gaan nemen in het trammuseum te Berchem - en nu kan ik gerust verder bouwen aan het onderstel, en misschien ook al een deel van de bovenbouw ...
Dirkh
Ik ga eens een cursus smd liedjes solderen moeten gaan volgen bij gerolf. Knap gedaan.
Dit is een bedraad 0402-ledje van bij de baron ;-)
Prachtig, Gerolf.
Dat lantaarntje is een pareltje  ;)
Thanks ;)
Onderstel is gebouwd, nog een beetje te fatsoeneren, maar tijdens de lijm-droogtijd al wel een foto gemaakt:
Het onderstel staat intussen op het baantje:
Nu in stappen de bovenbouw er op. Dit zal nog even duren, want ik heb nogal wat werkdagen de komende tijd ...
"werkdagen" in welke optiek Gerolf  8)
Weerom prachtig die onderkant van het trammetje. Je ziet het niet, maar het is er wel  ;)
