Nu in MSM 260 TEST: PIKO DBAG BR152 in N | PIKO n-rijtuigen | WWS Loco Servicestation | PIKO Brossel 553.12
relais kaartje en testbordje komen bekend voor
de pickit zelf gebruik ik niet
goe bezig jongens zou ik zeggen
ik zit te worstelen met een V mixer en da wil nie lukken
of ze gaan op en neer of ze gaan l/r maar gemixt werkt het voor geen meter
om knetter van te worden
Twee dagen bezig geweest om een display aan te sturen  :( , wat maar niet lukte... Uiteindelijk zat de fout in 'zoals gewoonlijk' iets stoms  ;)
Wat zie je hier op onderstaande foto:
#002 --> Device 2 (via LocoNet kan ik tot 128 diverse IC's oproepen)
*32 SERVO   --> Poort 32 van dit IC is ingesteld als SERVO driver (poort 1 tot 32)
m100  --> minimum puls servo = 1ms (instelbaar)
M200  --> Maximum puls servo =2ms (instelbaar)
T020  --> Snelheid om van minimum naar Maximum en andersom te gaan. (instelbaar)
tja komt bekend voor zo een stomme fout
eens aan het klieren geweest en ik was de tris vergeten in stellen
pure ellende tot opeens ik zag wat er verkeerd was
tja en dan werkt alles wel
Citaat van: Geert op 29 december 2016, 14:49:44 PM
Twee dagen bezig geweest om een display aan te sturen...
Geert,
Met een I²C-LCD interface stuur je die displays aan met slechts twee pinnetjes.  Ik gebruik tegenwoordig alleen nog die oplossing.  De aansturing wordt deels complexer maar eenmaal je een bibliotheekje met functies en procedures hebt ontwikkeld is het heel pinbesparend.
Ikzelf ben nog steeds bezig met een LocoNet-Synoptisch-bord interface.
Het vlot voorlopig wel en ben reeds in staat om een wissel/bloksein (rood/groen), een driekleurig sein (rood/groen/geel), een rangeersein (rood/wit), een melder (ciaan/uit), een blokreservatie + blokmelders (oranje bij reservatie + ciaan/uit voor drie melders) en een hoop schakelelementen weer te geven (momentschakelaar/ wisselschakelaar / ...).
8 items per printplaatje (8 WS2812 leds + 8 schakelaars/melderingangen + 1 WS2812 led + 2 schakelaars voor Start/Stop/programmeermogelijkheden.  Helderheidsregeling van de leds via een programmeerbaar loc-adres (standaard adres 99).
Binnenkort misschien eens proberen om het driekleurig- en het rangeersein te combineren in een vierkleurig sein.
Als alles naar tevredenheid werkt, gooi ik het hier op het forum.
Citaat van: PeterC op 29 december 2016, 18:55:27 PM
I²C-LCD
Ik wist niet dat zo iets bestaat voor deze displays? Bedankt voor deze info. Ik ga deze vandaag nog bestellen. Kost zo goed als niks, men geef meer geld uit aan de WC-madam, bij wijze van spreken...
Of dit in mijn project past weet ik nog niet. Ik moet ook nog een eenvoudig toetsenbord aansturen. Als dit ook kan via dezelfde databus ...
ja hoor het bestaat. Ik ben ook overgestapt.
Je kan de displays kant en klaar kopen met de interface, maar ook de interface apart !!
ZO kan je je "oude" displays nog recyclen.
Ik heb er net vandeweek nog 5 stuks ontvangen, komt op nog geen euro per stuk !
http://www.benl.ebay.be/itm/271360551054?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
I2C-LCD (en I2C in het algemeen) werkt inderdaad fantastisch goed.  Programmatie en bedrading zijn super eenvoudig.
Mijn electronica projectjes liggen echter al een tijdje stof te vergaren ...
Volgend jaar ...  ::) :)
Ik gebruik ook graag I2C, en maak meestal eigen slaves.
Let er wel op dat I2C alleen over kleinere afstanden werkt (maar dan is tot 400 Kb haalbaar)
I2C gaat met 400 kbps tot 100 meter, maar... niet zonder de nodige buffers. NXP heeft hierover een mooie application note: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10658.pdf. Heb die buffers op mijn pcb's voorzien. Ooit zullen die bestukt geraken...
I2C zonder de nodige voorzorgen is zelfs tussen2 pcb's niet betrouwbaar, eigen ervaring.
Citaat van: Gerolf op 14 november 2016, 10:25:13 AM
Interessante RGB's ...
Ik kom even terug op die ws2812 RGB leds.  Die bestaan nu ook als 'through hole 5mm led' als apa106.
Ik heb er direct enkele besteld  ;) .
Citaat van: PeterC op 01 januari 2017, 19:27:35 PM
Spijtig dat ze geen 3mm uitvoering hebben  :-\
Citaat van: Steam.N op 01 januari 2017, 20:22:03 PM
Als je ruimte genoeg hebt: een busje draaien waar die 5mm leds in passen en langs de andere kant een lichtgeleider (0,1 tot 3mm)?
LocoNet In/Out
Even een printout gemaakt van mijn ASM-code:
Eigenlijk is deze code geschreven met MACRO's, deze printout is voor maar 1 poort aan te sturen. Ik gebruik er 32. Moest ik alles uitprinten, dan kom ik aan ongeveer 32cm A4 velletjes...
Alles werkt nu zoals ik het hoopte.
Nu nog één ding programmeren, de interactie tussen toetsenbord en display.
Hierna kan ik een nieuw topic starten op dit forum met dit projectje.
Geert, er is miserie met je foto.  Niet te zien en wanneer ik de URL rechtstreeks plak is er ook niets te zien...
