servo's
Gestart door gjvdz, 09 februari 2011, 20:48:58 PM
Geplaatst door ToThePoint
[Goed, maar dan blijft men onderdelen toevoegen die de kosten alleen maar opvoeren.
Klopt ik ben er ook niet zo voor om een opstartprobleem te maskeren met iets anders, voor de rest werkt deze goed.
Nog iets wat niet opgelost wordt met deze schakeling is dat de servo's altijd pulsen blijven krijgen, ook al is er geen verandering gewenst.
De schakeling met 2 drukknopen stopte wel de pulsen, maar was dan weer te snel voor het aansturen van poorten of slagbomen.
Een betere oplossing?
Gisteren begonnen met een schakeling via een micro-controller. Zal nog wel even duren voor dat ooit gaat werken.
Ik zit nog met ??n probleem i.v.m. servo?s:  als ik op een servo voedingsspanning 'aan'zet (massa en 5V) maar nog geen referentiepulsen van 1 tot 2ms, dan gaat de servo telkens 'bij het opnieuw opzetten van de spanning' in een andere positie staan. Meestal in dezelfde richting. Zeer vervelend fenomeen dat ik graag opgelost wil zien voor ik verder kan ...
Iemand een oplossing?
Ik vroeg me ook al af hoe dat zat als je "geen" signaal toevoert.
Wat gebeurt als je wel een stuursignaal geeft, maar geen voeding?
m.a.w.: de +5V of de massa onderbreken met een relais of transistor [;)] [?]
Bij het onderbreken van de massa of 5V, maar wel met pulsen gebeurd er niets.
net getest...
Is dat dan geen betere manier om de servo "uit" te zetten?
Geplaatst door Gerolf
Het uitzetten is geen probleem, wel het inschakelen van de voedingsspanning op de servo.
Morgen eens testen doen met eerst de pulsen op de servo te plaatsen en dan pas de voedingsspanning. <-- De schakeling die ik nu uittest onthoud de laatste pulstijd (1 tot 2ms) in een EEPROM geheugen.
meer over deze schakeling later, als deze volledig is uitgetest.
Het help wel degelijk veel als je de servo onder spanning zet met ook pulsen er op. Je moet er wel voor zorgen dat de puls'tijd' overeenkomt met de stand van de servo voor de spanning er af ging!
Volgens mij enkel digitaal op te lossen.
Dreha
Het is altijd veiliger op de + te onderbreken ipv de - aanluiting.
Anders is de referentie weg. Het is +5V tov de - (massa) maar als deze niet meer verbonden is kan die +5V anders geinterpreteerd worden door de schakeling.[B)]
treinbeginner
Hoi iedereen
een beetje zitten door lezen
Bij mij worden de wissels ook gestuurd met servo's
Zie hier het resultaat
http://www.youtube.com/watch?v=LpCHfP1bEUo
Wel worden deze gestuurd met de pc
Marc
Geplaatst door treinbeginner
Hoi iedereen
Marc
Tof resultaat, volgens mij worden de servo's zelf niet gestuurd door de pc maar door externe elektronica. De pc schakeld enkel de gewenste stand. Maar mechanisch goed gevonden...
Leuk gedaan, Marc.
treinbeginner
Hallo
bedankt voor de reacties
@ Geert, inderdaad er komt een interface met elektronica aan te pas.
Voordeel is je kan de snelheid regelen .
Maar je kunt er ook andere toepassingen meedoen.
Zie hier nog een voorbeeld
http://www.youtube.com/watch?v=6-r1Ogm3JVw&feature=related
groeten
Marc
Zag zo juist digirail decoder voor 4 servos   16.95
Lijkt mij niet duur.
treinbeginner
Hallo Wim
voor de prijs moet je het niet laten.
De interface met bediening kost 55 euro(Mogelijkheden om 32servo's aan te sluiten dus 1,80 per servo)
De servo's zelf ,betaal ik nu rond de 2,10 het stuk volgens de dollarkoers
De totaalprijs om ??n servo en ??n aansturing komt op 4?
Nog een voordeel zijn nagenoeg geluidloos groot verschil met de gekend merken van wisselmotoren.
Ik ben gewonnen voor de servo
Marc
Dit oude draadje even oprakelen...
Dit weekend heb ik wat zitten spelen met een servo.
Ik gebruik ervoor een analoog stuurprintje uit de handel.
Een fenomeen dat zich soms voordoet is dat de servo bij het inschakelen van de voeding hevig heen en weer gaat, zelfs verder dan zijn instellingen.
Gebeurt niet steeds, maar af en toe.
Dit fenomeen is blijkbaar gekend, als ik hierop Google, maar over de oorzaak hiervan vind ik eigenlijk geen sluitende uitleg op het net.
Vandaar mijn vraag aan de specialisten hier. Leg nog eens klaar en duidelijk uit...
