Sprong in de diepte ...
Gestart door Steam.N, 06 november 2011, 22:00:46 PM
Nog wat verder geprutst:
Bovenverdieping heeft wat meubilair en een likje verf aan de muren gekregen.
Na het maken van de foto zag ik dat het raamkozijn er langs binnen maar vuil uitziet.
Dus even de verfborstel er tegen gezet.  Zelfde kleurtje als de muur.
Bureau's staan wat leeg.  Zal zo blijven, denk ik.
Smd ledjes zijn boven geplaatst.
Nu nog het glas plaatsen (eerst verf laten drogen), en wat verffoutjes wegwerken.
Dan kan het dak er op.  Heb ik al even gepast:
Nu beneden nog ledjes en inrichting, regenpijpen, een schouwbuis tegen de achtermuur, telefoonaansluiting tegen de muur, wat vervuiling.
Het begint er wat uit te zien zoals ik in gedachten had.
Het zal niet misstaan op de yard.
ToThePoint
#676
Goe gemaakt Jean.
Zou het niet beter kunnen.
Het zal ZEKEER niet misstaan op je yard ... mooi gebouwtje [:p]
Jean, dat gebouwtje ziet er grandioos goed uit! [8D][8D][8D]
Laatste werkjes aan het administratief gebouwtje aan het afwerken:
- glas plaatsen
- schouwbuis plaatsen
- regenpijpen maken
- toch hier en daar de voegen wat bewerkt
- onderkant van de muren wat vervuild
Spijtig: nu ik de foto zie, zie ik pas dat de muren niet perfect aansluiten.  @#%$
De hoek staat wat open.
Ik ga er echter afblijven.  Het valt in het echt niet op.
Blijft nog de telefoonaansluiting tegen de muur (heb ik tot het laatst gehouden om geen schade op te lopen)
Onderkant een ietsiepietsie groenig bijwerken om indruk van mosgroei te bekomen
Later ooit eens binneninrichting en verlichting gelijkvloers
Deze avond parkeer ik dit gebouwtje in Sedelocus.
Hopelijk heb ik dit weekend tijd om een volgend deelprojectje te starten.
Dit was een leuk intermezzo-tje.
Geplaatst door Steam.N
Zeker weten! Maar euh..., hoe zit het met je kraan? [;)]
Ik weet het, ik weet het ...
Met de opruiming van mijn bureau had ik die te goed weggelegd ...
(goei excuus?  Neen, natuurlijk niet ...)
Geen excuses nodig, natuurlijk.  Het zit me even niet goed.
Twee weken geleden ging het een beetje mis met de aansturing van de motortjes, en ik kreeg het wat op mijn heupen.
Even gestoeid met wat electronica.  Een printje uitgetekend (maar nog niet ge?tst).
De drang om iets te maken was zo groot, dat ik daar wat mee moest doen.
En om helemaal eerlijk te zijn:
zo dicht bij het moment dat ik ga weten of het lukt, dat de schrik voor een ontgoocheling me het moment van de waarheid voor me laat uitschuiven ...
Met het goeie verloop van dit gebouwtje is die drang weer wat getemperd.
Geloof het of niet, maar de kraan stond net terug op mijn snijmat.
Ik zat net te denken dat ik ondertussen toch al een heel trajectje had afgelegd, en dat het te stom was om dat nu opzij te laten liggen.
Morgen werk ik aan de haspeltjes.  Dan kan het bovenste asje ook gesoldeerd worden.
Dan blijven de tandwieltjes goed in mekaar pakken.
Toch bedankt voor het "duwtje".
Een rusteloze ziel als die van mij kan dat af en toe wel eens gebruiken [;)]
Watch and see [:D]
ToThePoint
#682
Ja afblijven Jean !
Ik weet het, ik weet het ... Twee weken geleden ging het een beetje mis ... en ik kreeg het wat op mijn heupen... De drang om iets te maken was zo groot, dat ik daar wat mee moest doen.
(zie pm) - dat is ook voor mij een bekend fenomeen, Jean [;)]
Je kraanproject vind ik echt fascinerend, en mijn nieuwsgierigheid ... [:I]
Ben terug bij mijn kraan aanbeland.
In het messing frame asjes plaatsen, tandwieltjes er op.
Probleem: er is te veel speling tussen de asjes en de tandwielen.
Hierdoor "kantelen" de tandwielen, of schuiven ze wat op, waardoor de tanden niet meer in mekaar passen ...
Gebruikt asje is 0.5mm diameter.  Zou minstens 0.6 moeten zijn.
Heb mijn schuifjes allemaal eens doorzocht, en een koper asje van 0.8mm diameter gevonden.
Geluk kan niet op, want ik heb zelfs een buisje gevonden dat er n?t over schuift.
(ik heb dat nodig om hulsjes te maken die over de asjes schuiven, en de tandwielen op hun plaats houden. Je ziet het princiepe op het onderste asje op onderstaande foto)
Heb het 0.8mm asje een stukje met de hand afgeschuurd, tot ik een tandwieltje er zonder te wringen op kreeg.
Het tandwieltje moet vlot kunnen draaien, maar mag geen speling krijgen om terug te kantelen.
Dit is gelukt voor het bovenste asje.
Volgend probleem: de gaatjes in het frame waar de asjes doormoeten, moeten geruimd worden.
Het is wel opletten dat de "ringen" die ik ge?tst heb, door het ruimen niet doorbroken worden.
Voorlopig lukt het.  [:)][:)]
Heb me al een paar keer op de schouder geklopt dat ik een tijdje geleden fijne ruimertjes kocht.
Daar heb ik al veel plezier aan gehad.  Ze laten je toe erg nauwkeurig te werken.
Het is echt kantje-boordje: er blijft van de ringetjes amper iets over, maar ze zijn nog heel.
Eens ik het asje kan solderen, is het gevaar geweken.  De solduur geeft dan terug wat stevigheid.
Eens het bovenste asje gelukt is, moet ik het onderste herdoen.
Hopelijk lukt het desolderen (heb gelukkig een soldeerpompje), zonder de tandwielen te beschadigen.
Hout vasthouden [;)]
Later hopelijk terug goed nieuws.
Op een ander forum stand er een vraag wanneer een hobby een OCD wordt. Toen had ik goesting om dit draadje (en nog enkele andere) door te sturen [}:)] Toen dacht ik: "ik ga even aan mijn wielen verder werken" [:D] Ik mag (gelukkig?) met assen van 15mm en ruimers van 14mm spelen.
OCD = obsessive-compulsive disorder
Goe bezig, Jean [8D]
Vanuit mijn ervaring met die tandwieltjes:
Die zwarte tandwieltjes hebben een asgat van 0.78, en klemmen dus netjes op 0.8. Je kan ook het asgat een tikje ruimen, in plaats van het asje af te schuren [;)]
Je kleinere tandwieltjes klemmen dan weer op 0.6, maar zitten nogal ruim op 0.5 ...
Desolderen van zulk fijn materiaal is gevaarlijk, solderen met zo'n kunststofwieltjes in de buurt ook. Lijm?
@Havoc: OSD ook nog voor andere draadjes? Euh ... [:I] [:D]
Geplaatst door Gerolf
... OSD ook nog voor andere draadjes? ...
Mag ik raden ? [:D][:D][:D]
Hier in huis zijn er een paar die enthousiast (of ontmoedigd) ja zouden knikken [:D]
Maar het evenwicht is vandaag hersteld: ik ben daarnet een uurtje mee gaan shoppen [:D][:D][:D]
Trouwens, "obsessive" zou ik dat zeker niet noemen: ik wordt met de hobby in mijn gedachten wakker, het speelt de hele dag op 't werk in het achterhoofd, 's avonds krijg ik mijn eten niet snel genoeg binnen, en voor de rest van de avond ben ik met de hobby bezig.  Ik kruip in bed met het idee hoe het allemaal beter kan ...
Obsessive?  Nee nee. Gedreven? ja.  [:D]
Het is gewoon leuk, en ik geef niet graag op [:D]
@Gerolf: ??n van die kleinste tandwieltjes is inderdaad lichtjes beschadigd door de warmte.
Maar lijm kruipt waar het niet komen mag ...
... Je kan ook het asgat een tikje ruimen, in plaats van het asje af te schuren  ...
Reden waarom ik verkoos het asje af te schuren, is dat de ringetjes waar het asje in past, zo flinterdun zijn.
Elk tiendeke of minder dat ik van het asje krijg, vermindert de kans dat ik het ringetje kapot ruim.
Bovenste asje is gelukt.
Onderste asje is net gedesoldeerd.  Tandwieltjes zijn onbeschadigd.
Nu een nieuw onder-asje maken.
Eindstand van de dag: (deze avond een gezellig uitje !)
Net even ver als deze morgen, maar een heel stuk verder !
De tandwielen staan stabiel op de nieuwe asjes, en de nieuwe afstandhulsjes houden ze goed op hun plaats.
De tanden grijpen goed in mekaar, en alles draait goed met weinig wrijving.  Dus dat is allemaal prima.
Morgen plaats ik nog afstandshulsjes aan weerszijden van het rechter onder tandwiel op ook d?t op zijn plaats te houden.
N? niet echt nodig, maar je weet nooit, na een tijdje, of alles goed op zijn plaats blijft.
Morgen de haspeltjes maken, op de bovenste afstandshulsjes.
Volgend probleempje dat ik moet oplossen:
Hoe hou ik de hoofdmast (de vertikale die uit de cabine komt) op zijn plaats.
In de vorige opstelling had ik ruimte tussen de motortjes en het dak.
Door de voet in sleufjes te drukken, en het dak op de kabine, stond de mast vast en recht.
De tussenruimte valt nu weg, omdat de haspeltjes daar komen.
Misschien de mast gewoon vastlijmen op het dak (maar dat lijkt me op dit ogenblik niet stabiel genoeg).
Ofwel de voet van de mast vervangen door een "vork"-constructie, die over de haspeltjes naar de voetplaat gaat.
Maar dat ik een probleem voor morgen.
Nu even gaan genieten van een lekkere hap.
