Bedankt voor de talrijke reacties heren.
Tot op heden gebruikte ik inderdaad houtkarton. Met zwakke lasers is dat zeker bruikbaar. Maar doordat wij intussen naast een 40Watt machine ook een 60Watt machine in gebruik hebben wilden we daar mee experimenteren. Zoals reeds vermeld in de inleiding is de 60 Watt machine te zwaar. Bij minimum sterkte van de laser en maximale snijsnelheid zijn de groeven diep. Zowat de helft van de dikte van het karton zoals je op bijgevoegde foto kan zien. Het karton van 1.2mm is daardoor zeer flexibel en rond te plooien zoals de foto toont. Maar de individuele gegraveerde stenen zijn zeer fragiel. Fixeren met lijmen op waterbasis is geen goede keuze zoals het werkstukje toont waarvan vele stenen losgekomen zijn door kromtrekken van het karton. Dit ligt aan de structuur van houtkarton. Deze bestaat uit meerdere lagen. Door de diepe groeven zijn de bovenste lagen volledig doorgesneden. Waardoor de stenen bijna los komen te zitten. De minste mechanische weerstand is genoeg om ze los te wrikken.
Een behulpzame lezer heeft me via een andere weg dan dit forum geadviseerd om voor gevels geen gebruik te maken van karton. Maar eens te experimenteren met dun MDF. Ik heb zijn raad opgevolgd en platen van 1mm besteld. Mogelijk heeft de laser daar wat meer moeite mee zodat de groeven minder diep zijn en het werkstuk dus minder fragiel. Daarmee ga ik dus verder experimenteren.
Intussen heb ik het rond gebogen karton gefixeerd met verdund matt medium. Dat loopt tussen de voegen en vormt daar een flexibele binding. Ik heb de behandeling uitgevoerd terwijl het stukje rond zat zodat het meteen in de correcte vorm gefixeerd werd. Ondanks de behandeling is er tijdens het definitief verlijmen toch nog een baksteen afgebroken. Wakker lig ik daar niet van want in dit type van gewelven komt dat in realiteit ook voor.
