Soldeerbout en welk 'soldeersel'?
Gestart door amest, 29 augustus 2006, 21:12:48 PM
amest
Met het lezen van onderstaand draadje op zoek naar hoe soldeer ik de draadjes aan mijn sporen (die ik nog niet heb maar kan het alvast opzoeken), raakte ik in paniek:)
http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=2734&SearchTerms=solderen
Wat voor 'soldeersel' moet je nu gebruiken en is elke soldeerbout goed?
Ik ben duidelijk een leek in elektronica en ik zal dan ook niet veel meer doen dan de draadjes aan de sporen solderen zodat ze stroom kunnen krijgen, ...
Arvid
groeten,
Arvid
Johnnytrein
Er bestaan ook speciale aansluitrails daar hoef je niet aan te solderen[:)]
groetjes Johnny
simpel, koop een dergelijke soldeerbout, bv van ERSA van 12W
met een platte punt.
En de soldure koop je in allerlei diktes, liefst niet te dik,
en als draad gebruik ik 0.25 en als hoofd geleider 0.75 en niet zo
van die baby rollekes in de modelbouw winkel, maar op rollen van 100M en dat kan je allemaal kopen in een elektronica winkel.
Greg
Geplaatst door loebaske
Men soldeersel is speciaal voor electronica stond er op het pakje. let daar ook eens op
Greg
Jordey
Van gewone soldeertin zal je werk snel oxideren.
Je moet dus soldeertin moeten kopen voor electronica. Kijk eens bij
//www.conrad.nl en zoek op 812811. Voor fijn werk gebruik ik 812803.
amest
bedankt voor alle antwoorden
Zal eens rondneuzen voor soldeerbout en ...
Arvid
groeten,
Arvid
Koop liever een grotere soldeerbout waarvan je de temperatuur kan regelen, dan een te kleine waarmee je te lang moet verwarmen. Als je dan nog verschillende punten erop kan zetten is het helemaal in orde: een fijne spitse voor kleine draden en componenten, een grote "schoevendraaier" vorm voor dikke draden en rails.
Greg
Geplaatst door Havoc
Kan je doen maar de prijs is een nadeel.
Greg
quf
Als je aan railstaven moet solderen vind ik 12watt toch iets te licht. (Te lang opwarmen). Ik persoonlijk gebruik daar een bout van 25watt voor. 12watt gebruik ik voor pure electronica.
Frank
Hoeft niet. Zelf gebruik ik dit: http://www.jbctools.com/english/classic/soldering_irons/soldering_irons/temperature_controller_soldering_irons/sl2020.php
Nog niet gebruikt voor smd, dat komt nog dit jaar. Voordeel is dat je 40W hebt, maar als het teveel afkoelt, kan de bout tot 200W bijwarmen terwijl ze toch geregeld blijft. Heb die al een 8-tal jaar, geen problemen ermee. Was niet te duur toen.
Ik heb een 50w - soldeerstation van Velleman. Eenvoudig en degelijk.
Soldeertin is het klassieke elektronica-harskernsoldeer van 1mm, soms geholpen door tin-it 40/60, verkrijgbaar bij de loodgieterij-afdeling bij Brico.
marklinfreakske
de redenering van ik ga geen soldeerbouwt kopen van 12 watt omdat die te traag opwamt gaat niet op hoor.
ik zit nu in het 6e jaar electronica en ik heb al 2 jaar een solderbout van ersa van 12Watt niets slechts over deze soldeerbout h? [;)] ik gebruik ze elke week en elke week ben ik verbaas hoe snel ze opwarmt [:)] de fijne opschuifbare punt is handig ook om fijne dingen te solderen
mvg, Brecht
Voor electronica is dat geen probleem. Het probleem komt wanneer je grote zaken moet opwarmen. In de electronica gaat dat dan over een dikke SDM transistor die op een kopervlak gesoldeerd is en dat dan nog eens met een hoop via's aan het grondvlak hangt. Dan kom je er gewoon niet met 12W.
Voor rails is de situatie nog anders, want je mag de bielsen niet doen smelten. Dus moet je een klein plekje zo snel mogelijk warm krijgen. En daarvoor is een grotere bout beter geschikt.
Frank_N
Al vele jaren tijd gebruik ik een temperatuur geregelde Weller WTCP-S soldeerstation met een stuk of wat verwisselbare stiften. Werkt erg goed! Heb ook wat oudere gewone soldeerbouten, oa. ook een hele oude stroomvretende & traag opwarmende tinzuiger van Philips.  Een koperen stift levert vaak het beste resultaat. De weller is uitgevoerd met ik denk chroom-nickel metaal stiften, je moet die altijd goed schoon houden en voorvertinnen met harskern tin. Anders werkt het niet fijn.
Chroom-nickel is eigenlijk  een slechte warmtegeleider, maar wel slijtvast.
Voor electronica print montage gebruik ik 0,75 mm (rond) harskern tin, voor het zwaardere werk 1,25 mm (rond. De laatste uiteraart met een dikkere stift. Dat is natuurlijk ook afhanklijk van de te maken soldeerverbinding.
Voor het solderen van draden rechtstreeks aan rails kan ik je 1 tip geven: goed en netjes solderen gaat snel! Oefening baart kunst [:)] Frank
Groet van Frank
tonycabus
Zo'n Weller WTCP heb ik al dertig jaar, en hij heeft dag na dag dienst gedaan. Groot voordeel van een merkbout is dat je na jaren nog steeds stiften vindt.
