Station met verhoogd spoor
Gestart door Cord, 15 augustus 2017, 15:57:51 PM
Dreha
@Wim
Prachtig resultaat.
Hoe heb je dit reclame gemaakt?
Harald
Cord
Citaat van: Dreha op 28 februari 2018, 08:41:47 AM
@Wim
Van het internet scharrel ik nog wel eens wat bij elkaar aan oude reclameposters die passen in mijn tijdsbeeld. Bijvoorbeeld via Google op: affiche Nederland 1950. Wel zoek ik op grote afbeeldingen. Op die manier krijg je bij het afdrukken geen irritante rasters of pixels te zien en zelfs op 1:87 bij een close-up zie je dat verschil.
Als ik dan een A-viertje gevuld heb, druk ik die af op een vel zelfklevend papier. Het voordeel van zo'n zelfklevend vel is dat je geen geknoei hebt met lijm. Als dat papier niet te dik is dan kun je met een spateltje de voegen van de bakstenen door zo'n affiche heendrukken. Daardoor lijkt het nog meer het effect van een aanplakbiljet.
Groet, Wim Corduwener
Cord
Kleine update
Ik heb vandaag even verder gewerkt aan het interieur van de zolderetage.
Wellicht weinig origineel, maar ik heb toch maar gekozen voor een kunstschilder met een naaktmodel.
Ik had eigenlijk liever een wat meer Rubens-type als model gewild, maar die bestaan blijkbaar niet.
Hoofdzaak was dat ook op kijkafstand een beetje te zien is wat daar boven gebeurt en dat is denk ik aardig gelukt.
Pierre
Dat heb je weer heel mooi gedaan man ... Top! ;)
Groet Pierre.
Cord
Kleine update
Dankjewel Pierre.
Alleereerst heb ik even dat scheve traphekje rechtgezet en hekjes daar kun je ook nog wat schilderijen tegenaan zetten. Het interieur van de zolderetage zit nu nog los dus kan ik er makkelijk bij. Aanvankelijk had ik het idee om een foto van dat model te maken en dan met Photoshop er een schilderij-effect overheen zetten en dat op die ezel te zetten, zodat het net echt is. Maar dat doe ik wel bij een volgend zolder-project.
Want boven een ander pand heb ik ook nog een zolderetage leeg staan.  ::)
De oorspronkelijk voorgevel had een etage hoger gemaakt om het verschil in hoogte met het naastgelegen pand niet al te groot te maken. De achtergevel (ook afkomstig van HollandScale) laat ik in de oorspronkelijke hoogte. Alleen maak ik dat de begane grond een stukje naar buiten loopt, zodat er op de eerste etage een soort terras of veranda ontstaat. Daardoor krijgt die deur ook een functie. Ik hoop dat jullie een beetje door het plakband heen kunnen kijken, want alles staat nog een beetje gammel.
Beneden komen openslaande deuren en een binnenplaatsje. Het is niet veel, maar genoeg om de was te laten drogen.
Niet geheel toevallig (want ik bewaar nogal wat) vond ik nog een grondplaat met interessante details zoals een zinkput. Waarom zelf maken als je het spul kant-en-klaar hebt liggen.  8)
Enfin, tot zover.
Was weer genieten van de updates die ik miste  8) 8)
Samuel.
www.ovmv.be
Cord
Kleine update
Dank heren.
Ik was een beetje druk, maar tussendoor heb ik me even met de uitbouw aan de achterkant.
Ik ben nog even verder gegaan met de achtergevel. Dit wordt de zijmuur die grenst aan de straatkant.
En achter die muur komt een binnenplaats. De begane grond krijgt openslaande deuren en openslaande ramen.
Omdat de boel achter nogal open wordt, heb ik bedacht dat hier een eetkeuken komt. Het aanrecht komt achter het raam.
Ter inspiratie: zoiets moet het worden... maar dan natuurlijk in kleur.
Die keuken wordt natuurlijk voor een deel betegeld dus moeten er tegeltjes komen.
Het tegelwerk zit erin. Had misschien wel wat netter gekund en ik heb nog gezocht naar tegelkruisje, maar die zijn in deze schaal niet te krijgen. Ach, een heleboel ligt buiten het zicht.
Soms -of eigenlijk best wel vaak- mislukt er ook wel eens wat. Maar dit materiaal waarmee ik een stel schuifdeuren had willen maken was te dik en te poreus om er wat mee te kunnen doen.
Dus heb ik maar een een paar nieuwe gemaakt. Achteraf was dat minder werk geweest dan dat dat gehak in die oude rommel. Het pannenrek boven het fornuis heb ik ook vervangen, want de spijltjes zaten verkeerd om.
In het midden komt nog een eettafel. Veel meer dan een fornuis en een aanrecht zal er door het keukenraam niet te zien zijn. De moeite om nog een koelkast te maken zal ik me dus besparen.
De voorlopige opzet van het binnenplaatsje.
En aan de buitenkant moet er nog een grauwsluier over de muur om het metselwerk een beetje in dezelfde kleurtoon te krijgen.
Dit interieurtje is een soort kijkdoosje geworden dat bestaat uit twee delen: de achterkant met de zijmuren en het andere deel de vloer. Op deze manier werkt het voor mij het makkelijkst en kan ik overal bij.
Dat kijkdoosje zit dan vervolgens klemvast in de bebouwing.
Enfin, een paar foto's vertellen denk ik genoeg.
Pierre
Groet Pierre.
Daar sluit ik me bij aan, proficiat  8)
Cord
Dankjulliewel!  8)
Ik ben even verder gegaan, want eigenlijk wil ik dit projectje wel zo'n beetje afronden zodat ik weer verder kan met het aangrenzende station.
De achtergevel zit er nu ook zo'n beetje in. Voor de beeldvorming heb ik de buren er even naast gezet.
Vanaf de straat gezien. Voor de winkel links moet nog een huurder worden gevonden.
Aan de achterkant bij de buren moeten er nog keukendeuren in.
Het trottoir heb ik ook maar vast op maat gemaakt, zodat ik een soort van grondplaat heb.
De zijmuur.
Via het zolderraam is ook nog wat te zien.
Die zijmuur komt door te lopen naar de achterkant en ontneemt straks een beetje het zicht naar het interieur. Vanaf dit punt weet ik dus nog niet wat er te zien zal zijn.
Enfin, tot zover even.
Mooi werk Wim.
Je gaat er toch voor zorgen dat de gebouwen in de grond zitten en niet op de stoep staan  ;) ;)
