Nu in MSM 254 REPORTAGE: 50 jaar De Pijl * Modul-H0-Rail * Gangelter Modellbautage 2024
Servosturing v3
Gestart door Gerolf, 16 november 2014, 00:07:55 AM
Citaat van: PeterC op 18 december 2014, 17:47:43 PM
Citaat van: Gerolf op 18 december 2014, 17:41:14 PM
...Eerst wat witte rook, en toen een Mosfet die ineens licht gaf :o ...
...en een stank die in de neus blijft hangen...  :( :( :(
;D  Stank viel nog mee. 't Zijn maar piepkleine Smd's, hé  ;)
Nog vergeten te melden:
dat sturen van die servo's kan met 4 tegelijk
- vorige versie was dat één voor één
- op dit geteisterde printje worden dat er 3, natuurlijk  ::)
Proficiat, Gerolf !
Na al die tegenslagen heb je dit succes dubbel en dik verdiend !
Vraag is natuurlijk waarom dat fetje de geest gaf ...
De oorzaak van die "burnout" was waarschijnlijk een foute soldeerlas of zo - waardoor beide fets van de halve H-brug tegelijk open gestuurd werden.
En toch formidabel dat het gelukt is! Heel knap! Ik ben toch wel benieuwd naar een filmpje om te zien (en horen?) hoe de servo nu beweegt, met de nieuwe sturing.  ::)
Bedankt Michiel (en Jean en Peter)
Filmpje? Maak ik zodra het na-veren mogelijk is - dat is wat leuker om te zien  ;)
Bewegen is in elk geval schokvrij, en quasi geluidloos  :)
Hier de tekening van printplaat en bestukking:
Onderaan smd-kant, bovenaan "gewone" componenten (vooral connectoren en draadbruggen)
Ik ben zeer benieuwd naar het filmpje.
Hey How ... Gerolf : Super !
Een dikke proficiat !  Een prachtig resultaat van noeste arbeid en veel doorzettingsvermogen !
Vergt heel wat aanpassingwerk aan je servo, er zijn er niet veel die zulke printjes zelf kunnen etsen en solderen, maar het resultaat mag er wel zijn. Knap werk.
Bedankt, mannen.
Doorzettingsvermogen? Tja - misschien koppigheid - maar nu wel beloond  ;D
Die ingreep in het servootje valt best mee: 6-aderig lintkabeltje is vrij snel geplaatst,
en je hebt plaats genoeg nadat het bestaande printje er uit is gehaald
Het printplaatje maken is inderdaad wel een ander paar mouwen ...  ::)
De moeite! "GBOX" is allicht een connector voor je universele besturings/configuratie module?
Bedankt, Rian  ;)
MBOX is voor het bestaande kastje - model met een dot-Matrix display
GBOX is nog toekomstmuziek - met een Grafisch kleuren-touch-screen display dat ik heb liggen
(maar de connector plaatsen doe ik al wel op alle nieuwe ontwerpen)
Benieuwd naar de uitwerking daarvan! En mijn bewondering dat je nog steeds printjes ontwerpt zonder EDA software
Heuglijke mededeling: de wat mij betreft "ultieme servo-regelaar" is klaar:
Daarstraks nog getest met een tweede servo (tegelijk dus) – en dat liep ook OK,
– dus een derde en vierde mag geen probleem zijn.
Ik wou nogal wat mogelijkheden, en ze zitten er allemaal in:
- 4 servo's onafhankelijk (en tegelijk) aan te sturen:
   - hoge en lage standen instelbaar tussen 010 ... 990
      = 01 ... 99 - en apart 0 ... 9 (dus "indien gewenst" heel precies)
   - snelheid van zeer traag tot behoorlijk snel (5...99)
   - terugveren op het einde: na-veren instelbaar van 0 tot 9 "zwengels"
   - instelbare default-stand (hoog of laag) en "enable"
- 4 relais
   - te bepalen naar welke servo hij "luistert" (dus 4 relais via één servo kan)
   - schakelt om bij een zelf berekende middenstand
   - instelbare default-stand en "enable"
Zelf-correctie
   - basistempo instelbaar per 1/4 tot 4 seconden
   - instelbare nauwkeurigheid (0.1 tot 5.0 %)
   - "intelligent" checken:
       - als het goed gaat, wordt er telkens later gecheckt: van 1 tot 100 keer het basistempo
       - na een uitgevoerde correctie wordt de teller op nul gezet, en volgt de volgende controle dus op 1 x basistempo
Digitale uitgangen:
   - 1 algemene foutmelder: alarm als het programma vastloopt
   - 1 per servo, die naar keuze de huidige servo-standen weergeeft of "deze servo is wel/niet bezig (bewegend)"
... 84% van het AtMega16-Flash in gebruik – dus er kan eventueel nog iets
... maar ik wil ook wat overhouden voor het latere grafische-lcd-stuurkastje
