Hoe sleper van onder M2 stuurstand verwijderen
Gestart door Peter, 09 september 2014, 12:43:27 PM
Daar ik geen ervaring heb met Märklin slepers heb ik een vraagje
Hoe verwijder ik de middenrail sleper  van onder het M2 stuurstand rijtuig
Zit die ergens vast geklikt of zo?
En welk Märklin  nummer heeft die koperen sleper voor de binnenverlichting en waar te koop?
#1
Heb je ook een afbeelding van de sleper Peter, of een Marklin modelnummer van het rijtuig?
Draadje iets uit trekken en afknippen.
En er zitten een paar metalen beugels om een kunststof plaatje op het draaistel. Dan is hij zo los.
Zo even los uit het hoofd. Moet thuis kijken en dan kan ik het je zo vertellen.
Citaat van: Peter op 09 september 2014, 12:43:27 PM
... Hoe verwijder ik de middenrail sleper  van onder het M2 stuurstand rijtuig ...
Heel heel hard trekken ?  ;D ;D
De hele procedure staat hier ergens beschreven in een ander draadje.
Als je de omschakeling van rijrichting wil behouden (wat ok is want ze werkt goed) moet je wel wat dingen aanpassen.
Zo moet je dat wiel waar het schakellipje op zit vervangen door een tweezijdig geïsoleerd (kan je zelf maken)
Binnen nog een draad versolderen.
Die sleper kan je inderdaad gewoon lostrekken.
Daaronder zit zo'n standaard sleepcontact voor de massa. Je hebt nu nog maar één pool voor je gelijkstroom.
Ik heb dat opgelost door dat contact in twee te knippen; dan de gelijkstroomwielen tegengesteld erin.
Of een extra contact op dat ene wiel van die andere bogie, maar dan moet je dat contact wel inkorten.
Je kan die contacten krijgen in een zakje van... 5?
Citaat van: PietB op 09 september 2014, 16:03:56 PM
Citaat van: Huugooke op 09 september 2014, 13:33:04 PM
Dat is toch niet nodig?
Juist Piet! Zoals ik het op de foto heb gedaan mag dat zelfs niet natuurlijk!  :-[
Ik was aan het denken om op de as af te takken, dan moet dat wel natuurlijk!
