Kermisattraktie-eendjes vangen
Gestart door 755philippe, 19 juli 2014, 10:02:16 AM
755philippe
Gerolf , de pootjes zult je inderdaad niet zien.
De tip met de magneetjes zal volgens mij toch heel moeilijk zijn. De band is ongeveer 1.5 mm dik. Die draait rond 2 assen waar de band perfekt in past. Ik heb tussen de band voor de richting een ruimte van 8cm lengte op 0.8mm breed. Wilt dus zeggen voor elke richting een breedte van max 0.4mm breed. Dan zouden er op die 0.4mm nog enkele eenden naast elkaar moeten zwemmen en er moet nog een lege ruimte zijn tussen de eenden van de ene kant en de andere kant. Volgens mij toch praktisch bijna onmogelijk. Moet dan nog magneten kunnen kleven op die dunne band en zulke kleine magneten vinden. Zal eens nader op onderzoek gaan of dit mogelijk is.
755philippe
De tip met de magneetjes lijkt me ook meer dromerij dan echt haalbaar  ;)
Ik heb intussen nogal wat neodymium-magneten getest en gebruikt, en het is fantastisch spul, maar er zijn limieten  :)
ik gebruik die neodine om dekken op plastiek scale modellen waar dan wel mee gevaren word vast te houden
vroeger allemaal schroefje die je dan zag zitten en nu zie je niets en toch word het dek op zijn plaats gehouden
dit moet er dus vanaf kunnen omdat je aan de ingewanden van de boot moet geraken om accu te laden en dies meer
maar inderdaad met die magneetjes is veel mogelijk maar er zijn grenzen
en om dan van boten van haast 1 meter terug te denken naar een kraampje van 10 cm dat is vooral in het begin van het terug naar HO overschakelen een probleempje
maar kijk wat 10 jaar geleden nog niet kon is nu gewoon goed geworden dus waarom zou het binnen afzienbare tijd niet kunnen
ergens een wagon gezien waar mensen zogezegd uit de trein stappen op een klein schermpje wat aan de deuren staat
dus alleen de sky en de bodem van de vijver are the limits op dit ogenblik
755philippe
Wat ook mogelijk is is dat je een filmpje van een kraampje met eendjes projekteer op een minischermpje in de kraam waarbij de kijker de indruk krijgt dat er "echte eendjes" rondzwemmen. Dit alles is dan natuurlijk virtueel maar dan sta ik daar met mijn motor en tandwieltjes want die hebben dan ook geen funktie meer. Dat systeem heeft Märklin ooit gebruikt bij de flirt van de DB. Een treinstel waarbij de deuren virtueel zijn en waar mensen aan het wachten zijn, en als de trein stopt gaan de deuren zogezegd open en stappen de reizigers uit. Zoiets maken zie ik wel niet zitten en is ook niet mijn bedoeling. Enkele eenden achter mekaar laten zwemmen is ook al een uitdaging.
755philippe
755philippe
Prototype van motorisatie met een eend op de band.
Kraam is ondertussen ook al gespoten.
755philippe
Leuk gemaakt, maar het eendje lijkt me nogal groot.
In 't echt schat ik ze op zo'n 8cm hoog - dus in H0 één millimeter ...
marc goovaerts
Dat wijst dan weer naar etsen zeker ?
Etsen ? Niet per sé - met kleine kraaltjes kan je ook al iets doen  ;)
Lang geleden heb ik me daar eens mee geamuseerd:
- eendelijfje was een flinterdun schijfje van een rond styreen profieltje, diameter misschien 1mm
- koppeke van 't zelfde, maar kleinere diameter, natuurlijk.
Probleem was telkens het snaveltje er op krijgen.
Wat prutswerk, maar ik heb er zo toch een hele bende van gemaakt ...
Of ze nog rondzwemmen in het kermiskraam weet ik niet ...
Ze hingen namelijk maar met secondenlijm op hun waterstrook ...  ;D
marctje
Je kunt met deze grote van eendjes eventueel een eendjes schietkraam maken.
marc
755philippe
Ik had het idee om eendjes te tekenen met het programma Inkscape. Ik kwam op een afmeting van 1,5mm hoogte voor een eend. Ik dacht ik zal dit even afprinten op een blad en als het goed is op een transparant. Na het afprinten was het resultaat toch maar teleurstellend. Ik had een blad met kleine gekleurde bolletjes dus moet een andere oplossing zoeken. Met kleine kralen werken zal niet gaan want het gewicht is te hoog voor een riem van ongeveer 1,5mm.
755phlippe
755philippe
Vandaag een poging gedaan om toch zelf eendjes te maken. Modell filler bij de hand genomen en een vergrootglas en proberen een vorm van een eend te krijgen. Moet nog wel bijgewerkt worden. Dus poging 2 of 3.
Foto van mijn poging. Is ook wel ZEER klein want alles is onder de "loupe" genomen en gemaakt.
755philippe
't Is maar een idee, maar stel dat je een styreen rondprofiel van 1 mm neemt,
en je kleeft daar in de lengte een 0.5x0.5 profiel op.
Goed laten uitharden, in vorm brengen en er dan fijne schijfjes van snijden ...  :-\
755philippe
Gerolf, misschien wel de moeite om te proberen. Ik geloof dat ik die profielen heb liggen.
Bedankt voor de tip. Ga dit eens proberen.
755philippe
755philippe
Kleine update
  Verlichting geplaatst op het bovenpaneel vd kraam
  Verlichting binnen de kraam als boven de bakjes met water
  Eend gemaakt uit plasticard op schaal
755philippe
