Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Snijplotter
Gestart door gardevil, 04 april 2014, 19:41:05 PM
liefhebber
Hoi,
De Cameo Plotter lijkt mij zeer interessant om aan te kopen
Ook mijn vrouw kan die gebruiken voor het snijden van stickers.
Maar voor ik die eventueel zou aankopen, zou ik die graag eens zien werken en kijken hoe moeilijk  de software is.
Waar kan ik een demonstratie bijwonen en ev. voor een schappelijke prijs aanschaffen.
Heb wel een winkel in Goes gevonden maar in het Gentse niet
http://www.lion-art.nl/contents/nl/d183.html
dank
gardevil
Peter,
als je een beetje vertrouwd bent met een computertekenprogramma is de stap niet zo gek groot. Wel is er een tijdje nodig voor je de juiste instellingen te pakken hebt.
Het teken/snijprogramma kan je gewoon ophalen bij sylhouette en je kan daarmee rustig beginnen experimenteren tot je het onder de knie hebt en dan pas je plotter kopen.
En dan begint het experimenteren, afhankelijk van wat je met de plotter wil printen. Voor stickers is er een standaard instelling, die meestal goed werkt.
Voor karton ook, maar eens je aan styreen begint of een ander exotisch materiaal dan is het proberen, proberen, proberen, tot je de juiste setting te pakken heb.
Citaat van: liefhebber op 07 september 2015, 13:17:57 PMHeb wel een winkel in Goes gevonden maar in het Gentse niet
Erpe is toch niet zo ver van Gent:
http://www.louvik.be/
http://www.silhouetteshop.be/
Veldegem is iets verder misschien:
http://www.feeerieke.be/
B_Modelbouw
Weldra komt er ook een nieuwer model van Silouette op de markt die een grotere dikte zou kunnen snijden...
Yep, de Curio. Was aan het kijken ernaar om oa schuimrubber van 1.5mm te snijden. Is wel beperkter in afmetingen op de snijtafel. De tafel werkt ook met een klemsysteem op de rand volgens de persoon die ik aan de telefoon gehad heb.
Kan ook alufolie diepdrukken. Ideaal voor rivetten als dat je ding is :D
Pol
Je zou voor de Curio een groter snijvlak apart kunnen bijbestellen.
Op de website staat:
Citeer
De maximale werkruimte van de Curio is 8,5 inch bij 12 inch ( 21,6 bij 30,5 cm) met de Curio Large Base welke apart verkocht wordt. De standaard snij basis die bij de Curio geleverd zit heeft een maximaal werkoppervlak van 8.5 inch bij 6 inches (21,6 bij 15,24 cm).
(Bron: http://www.silhouettecameo.nl/silhouette-curio/veelgestelde-vragen#answer4)
Als ik de info zo even bekijk ziet het er bijna een "wondertoestel" uit en de prijs valt eigenlijk ook nog mee. Is het stout van mij als ik nu hoop dat iemand er een koopt en hier eens laat weten of het inderdaad allemaal zo goed is als het er uit ziet?  :o ??? :D
Roderik
Citaat van: Pol op 20 november 2015, 18:32:43 PM
Citeer
Ik heb er een en al een tijdje wat me toelaat om het toestel te beoordelen...
Over het algemeen is het een goed toestel mits je weet wat je aan het doen bent. Het is belangrijk om heeeeeel veel te testen. En wat uit te zoeken op websites en forums.
De Silhouette is gemaakt voor dames die bezig zijn met crafting. dus de meegeleverde software laat je toe om standaard dingen uit te snijden. Maar een handige plugin laat je nu ook toe om zowel op mac als PC vanuit CarelDraw of Illustrator te plotten.
Papier snijden is 'a piece of cake'... Karton tot een halve mm en stevig papier gaan zeker.
Plasticard is te stug. 0,25mm gaat nog net... maar al wat dikker is, vraagt een speciale snijkop waarin je mesjes kan steken met een scherpere snijhoek. Daarmee ik wil zeggen dat het mes standaard is geslepen op 45°, maar je hebt ze ook in bijvoorbeeld 60° of 75° en die kunnen "makkelijker" door plasticard tot 0,5mm. Je dient dit wel te doen in meerdere passages.
De snijmat is voor mij het grootste struikelblok. Als je de beschermfolie er nieuw af haalt, plakt het zo hard dat je je werkstuk na het snijden soms kapot trekt omdat het te hard vast hangt. Daarna gaat het een tijdje goed. Het plakt niet te hard en niet te zacht. Uiteindelijk wordt de lijmlaag te zwak en kan je bijna niets mee vast plakken tenzij je rondom tape plakt. Eenvoudige schilderstape is oké. Doe je dat niet dan komen de uitgesneden vormen los, raken ze onder een van de latten die het werkstuk plat moeten houden of nog slechter. Ze raken vast onder he snijmes en dat trekt dan je papier kapot.
Ik mag dan met bovenstaande 'grieven' niet zo'n mooi beeld van de Silhouette scheppen, het is en blijft een handige toestel. Geen dreammachine, maar een heel handige tool voor soms vervelend werk te doen. Eens je rekening houdt met bovenstaande minpunten, werkt je toestel behoorlijk goed en kan je je werk heel goed uitvoeren.
Wat heb ik zoal gesneden met dit toestel:
Raamkozijnen, ramen voor wagons, complete kasten voor rollend materiaal (weliswaar in verschillende lagen van 0,25mm plasticard op mekaar), afrasteringen, TV-antennes, en mijn volledige sproeiwagen voorover je op de volgende pagina wat info vindt...
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22684.0.html
Mijn vrouw gebruikt het toestel voor knipwerk in de klas. Figuurtjes, doosjes, naamkaartjes, knipwerk voor bijvoorbeeld vaderdag, snijletters voor op dozen... Ze vindt het handig dat ze voor 27 kindjes niet 27 keer alles moet uitknippen met de hand...  ;)
En dan nog een echte 'killer-feature' is de mogelijkheid om speciale paskruisen bij een printwerk te zetten en daarna herkent de Silhouette deze en kan de figuren die je hebt geprint perfect uitsnijden. Hebben we al gebruikt voor bijvoorbeeld een leuke verjaardagkroon voor de dochters of een geprinte gevel van een H0-huis die ik daarna heb uitgesneden uit 0,5mm karton.
Je eigen verbeelding is ook bij dit toestel de enige beperking. Dik plasticard is bijvoorbeeld niet mogelijk maar je kan er wel vrij goed in krassen en dat kan dan weer een richtlijn zijn om zelf verder te snijden met een breekmes. We gaan toch niet alles aan machines over laten?
Always be modelling!
wel bedankt voor deze "review".  Aangezien de madam ook graan met vinyl en zo werkt, en de dochter creatieve kuren krijgt,  heb ik ook gekozen voor de CURIO.
Hopelijk wordt hij maandag of dinsdag al geleverd.  Ik heb hoge verwachtingen, maar besef ook dat het in de praktijk vaak (vooral in het begin) even vloeken is eer je wat deftigs hebt.  Dat was ook zo met de 3D printer.
Dus ik ben benieuwd.  Het is wel waar dat de curio een kleiner werkoppervlak heeft dan zijn "geslecialiseerde snijbroertjes" maar hij kan op dat oppervlak dan wel meer doen .
MARKLINRIJDER
Dani,
Wij hebben enkele weken terug de Curio getest en hij zal je zeker niet teleurstellen.
Grtjs,
David
Ik heb vandaag de Curio ontvangen en al even kunnen snel testen....
Met het standaard materiaal dat mee geleverd is kan je direkt aan de slag voor "gewoon" snijden in vinyl en zo, en kan je ook meteen "embossing" doen (doordrukken).
Inderdaad lijkt me op termijn een leuk alternatief voor "rivetten"  in een metaalfolie te drukken.
Ik heb dan al meteen de eerste "extra kosten" gedaan, en heb trouwens een winke lin NINOVE (OVL) gevonden die alles op stock heeft.   ( www.tdreefhuys.com) dus ik kan gewoon even binnen wippen en mijn bestelling afhalen !   Meteen een "high grade" mesje (langere levensduur) besteld, de "grotere" snijnmat met alle accessoires, en dan nog het "deep cut" mes voor max 2 mm  snijdiepte   (maar dat zal enkel in foam materialen zijn denk ik ).
Het ziet er veelbelovend uit, een beetje  3D printer achtig maar dan met 2 dimensies, haha....   Een echte plotter.
En naast snijden kan hij ook reliëf maken, etsen, stippelen en nog meer.   Ik ben tevreden van de aankoop.
Uiteindelijk ben je dan voor het geheel 250+50+20+20 = 340 euro kwijt en kan je je eens uitleven :-)
Ik heb al bestellingen voor vinyl stickers binnen, haha....
Dirkh
Ik ben benieuwd naar het resultaat van de embose functie.Spijtig dat de Max druk niet verhoogd is zodat je stevigere materialen ook kan snijden. Veel plezier ermee.
de eerste prints waren zus-zo./..
Maar nu heb ik de werkwijze onder de knie van het "traceren" en dat scheelt een pak....
Alleen opletten dat ik geen last krijg met copyrights van logo's , HAHA
B_Modelbouw
Zoals ik reeds in een ander draadje aangaf... De eigen Kerst- en Nieuwjaarskaarten.
Volgende keer meer van dat, maar dan specifiek voor de modelbaan.
gardevil
Waar is de vind ik leuk knop ;)
