Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
simpel...je kan die beton muurtjes verkrijgen bij je vakhandel en toch goedkoop van C-traccs  ;)
zijn die dan nog te koop dan want ik heb die reeds tich jaar liggen
het is het KIBRI-HO-38601 nummer
de ledjes zijn binnen en seffens de led's in de loco inbouwen
ze gaan erg spannend in de openingen wat juist goed is zo kunnen ze der niet uit vallen en hoeven niet gelijmd
straks foto's
zo vandaag bij bailien plastiek staf gaan kopen om de meter paaltjes te maken
dan messing voor de tgv portalen en dan nog wat rond voor een reling op een toren van een duikboot
we kunnen der deze maand weer voor een tijdje tegen
dit is wat ik voorlopig aan het maken ben vandaag
https://www.youtube.com/watch?v=f4brmgl_lhY&feature=youtu.be
paaltjes voor op een trein baan
om een idee van de grote te hebben er een servo stekkertje langs gelegd
nog een 100 tal te gaan .ik frees net zo diep dat ik juist niet de plakband raak waar ik de plaat mee heb vast liggen
de dikte van de verf is het enige waar de paaltjes dan nog mee blijven vast zitten aan de plaat
Raf, zijn dat geen ideale stukjes om te gieten ?
hallo Jean
ik denk het niet want dat gaat je is 1 mm en ik heb er met patrick over aan het praten geweest en ik zou de gaten 0.3 kunnen maken maar dan is het wel heel erg veel werk
patrick vond de kleinere gaten nog mooier want deze vond hij te groot
probleem is dat ik dan de gaten moet boren met een 0.3 mm boortje
start:
dat is dus boortje er in en 0 punt afstellen ;gaatjes boren
bootje er uit en 1 mm freesje der in en 0 punt afstellen ; paaltje frezen
x/y as opnieuw omzetten voor nieuw paaltje
goto start:
en om er zo een 400 te gaan maken is dit niet te doen
het is een software probleem omdat ik anders eerst van een paar 100 paaltjes de gaatjes zou kunnen boren en nadien de paaltjes uitfrezen
gieten gaat een probleem geven voor die drie gaatjes maar ik wil het wel proberen .
een malletje is zo gemaakt en gieten is 3 minuten werk
maar dan wel een malletje met een 0.3 gaatje er in
na de paaltjes heb ik ook de hokjes gemaakt en nu dan de waspalen die je hier overal ziet
het volgende zijn de omheining palen die hier gebruikt werden in omstreken
ook de hoge palen ga ik proberen te maken
hier de omheining palen zoals ik ze hier achter heb staan waar mijn hout gestapeld licht
deze beton palen kwam je overal tegen
er waren er ook nog andere waar je vanonder een beton plaat in kon schuiven
deze hadden de mogelijkheid om de draad door de paal te trekken
maar zulke palen maken gaat niet eenvoudig zijn want dan moet er wel een heel dunne opening in de paal gemaakt worden
toch eens proberen dit te doen en kijken of het lukt
dit is echt niet normaal om te maken maar voor 70% gelukt
dat de rest 30% niet lukt komt door de beperking van de software
een kant is nog dunner dan de andere maar dat is dus het software probleem ik moet de paal rond draaien om de andere kant te kunnen frezen en daar loopt het dus fout .ik kan maar twee tools selecteren en voor deze paal heb ik er dus 3 nodig.wachten tot ik het volledige programma heb dan maar
bedankt en dit frezen tegen over lazeren is ook wel een groot verschil
ook bij de bovengeposte posting zie je het software probleem
ik kan namelijk geen streepje zetten daar waar de twee palen tegen elkaar komen
normaal zou daar dus een streepje moeten komen omdat daar (meestal zijn de palen na een tijdje versleten en worden de hoeken wat rond)dus een opening zou moeten zitten
de gaatjes zijn 0.5 mm  en kleiner krijg ik ze echt niet want ik heb daarstraks reeds 5 freesje naar den freeshemel gestuurd
0.3 is echt te klein om in abs met de frees die gaatjes te maken of ik doe iets verkeerd
da kan ook nog natuurlijk
hier foto's van de echte palen maar mijn buurman heeft gebruikt wat hij had liggen dus de steun palen zijn eigenlijk de verkeerde
hier de palen waar de draad doorheen gaat
straks nog eens proberen om een betere paal te kunnen maken
het is me gelukt om de paaltjes te maken maar ze zijn echt heeeel dun
of ze ook stevig gaan zijn als eenmaal de draad er door getrokken is dat ga ik dus moeten bekijken
eerst de draad er door steken en dan op de baan vast zetten zal de enige optie zijn die er is denk ik
want het gaat hier echt om 10/mm wanddikte
Kan je die niet beter uit twee helften maken, en tegen de draad aaneen kleven?
Lijkt me een stuk gemakkelijker om te bouwen ...
hallo gerolf
heb ik nog niet geprobeerd en dus eerst maar eens zo kijken of het lukt
waar een wil is is een weg en ik heb dus een manier gevonden om met 2 tools toch een 3 tal zaken te doen
tools zijn dus de bewerkingen die moeten gebeuren en in dit geval zijn het er dus 3
de voeg van de plaat
de voeg waar de draad door moet + het gaatje bovenin boren
en dan het uitsnijden van de paal zelf
eerst de kleine voeg die is dus tool 1 en is 0.8 mm diep
dan tool 2 is de grote voeg het gaatje en het uitsnijden
maar daar moet ik dus zeer mee op passen want ik vond per toeval de oplossing
als je opstart met een file vraagt winpcnc om het bestand gestroomlijnd te maken
daar moet je in dit geval NEE op andwoorden
doe je dit wel dan freest hij eerst de kleine voor de plaat (appart aanvinken)en daarna snijd hij de paal uit waarna hij met de voeg begint en het gaatje als laatste en die volgorde wil je NIET hebben
dus in estelcam eerst de kleine defigneren
dan de lange en het gaat je op tool 2 en dan pas de omtrek van de paal
dan in winpcnc nee antwoorden en dan doet ze de volgorde van estelcam en die is dus wel goed
nu op zoek naar draad (bekaert met rechtgoekige gaten)
