Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
Sattrickske
Dat was inderdaad wat ik bedoelde en mooi uitgevoerd voor een eerste poging!
Je stenen in de boog liggen nu veel regelmatiger dan wanneer je ze één per één aanbrengt.  En het zal wel een stukje sneller werken.
Om je boog gelijk met de rest van de gevel te krijgen kan je verschillende methodes gebruiken:
- een dunnere vlakke plaat erachter en de boog zo bevestigen
- als je heel precies kan werken, kun je de gevel precies uitsnijden op maat van de boog en boog er zo inschuiven en op de rand vastplakken
Dat laatste is niet evident omdat de holle boog van gevel precies overeen moet komen met de bolle bovenkant van de boog zelf.  Als beide bogen niet perfect kloppen, ga je met spleten zitten en dan ga je het lastig hebben om die naadloos te verlijmen.  Die spleetjes kan je terug dichtplamuren met een mengsel van afval stukjes styreen en aceton of gewoon plijsteren.
ja patrick je hebt gelijk het is mooier maar werkt niet sneller
maar dat is ook niet de bedoeling het resultaat is wat telt
morgen kan ik dus de volgende maken al is de boog al wel klaar ik kan hem nog niet in lijmen want eerst moet deze nu uitgehard zijn
ik moet nu van de oude boog zo een 5 mm verwijderen om de nieuwe er te kunnen in passen
maar ik kan wel voort met de bakstenen aan de bovenkant die zo verspringen
daar moeten der nog genoeg van gedaan worden
plamuren op het styreen ??? of dat goed gaat gaan zullen we ook moeten ondervinden
en ik heb geen styreen over om op te lossen want dat schijnt ook te werken als plamuur
Sattrickske
Je hoeft niet veel overschot te hebben hoor.  Een paar kleine hoekjes, splinters, bramen van bij het snijden; een drupje aceton erbij en je hebt al wat 'cement'.  Principe is heel simpel: gooi nooit stukjes 'afval' weg (hoe klein ook).
Koop anders wat blanke platen, die kosten zo goed als niks.  Ik heb de mijne hier gehaald.  Bv een blanke plaat van 100x60cm 1.5mm dik kost je 9€.  Ik heb me een heel voorraadje platen van 0.2, 0.5, 1.0 en 2.0mm dikte aangeschaft + boel profieltjes uit China
Patrick een interessant gegeven, de kunststof platen die ken ik heb daar ook een voorraadje van maar profieltjes uit china? Je hebt mijn aandacht, misschien een link?
van deze boogjes heb ik maar een klei malletje gemaakt omdat ik er maar 2 van nodig heb
van de andere komt er een silicone malletje want nu is het elke keer van de master terug een klei malletje maken
boven de deur was een grote steen die moet ik nog maken en die maak ik met plamuur ineens op de muur
ik denk dat op die steen een nummer heeft gestaan zodat de machinist wist voor welke deur hij stond
maar nu boven de deuren is er een grote cirkel die wel lijkt dicht gemetst
zou hier vroeger een venster hebben ingestaan want voor een fantasieke van de metser is dit te groot en gaat veel tijd gekost hebben om te maken
dus ik vermoed het eerste
als iemand een foto heeft dan mag die hier gepost worden graag
profieltjes uit china klinkt goe dus patrick zet maar een linkje
denk dat het deze is
http://nl.aliexpress.com/w/wholesale-styrene.html
plaatjes besteld bij goover models
4 platen voor 30 euro en het zou goed koper gekund hebben maar dan zou ik misschien niet de juiste platen hebben gekregen
gaat goed komen mijn gedacht
gr raf die nu niet zo moet knoeien om alles mooi te gaan krijgen
Sattrickske
Citaat van: raf op 25 oktober 2014, 09:15:49 AM
Citaat van: Michael op 25 oktober 2014, 07:42:39 AM
Dat is 'm inderdaad Raf!  Zoek maar eens eBay of AliExpress; keuze genoeg...
http://www.aliexpress.com/item/ABS00-Styrene-ABS-Rod-Pipes-and-Square-Sections/1092737369.html
http://www.aliexpress.com/item/ABS02-Styrene-ABS-Square-Sections-500mm/1092722768.html
http://www.aliexpress.com/item/ABS03-Styrene-ABS-Pipes-500mm-High-Quality/1092737789.html
http://www.benl.ebay.be/itm/ABS15-35-x-Styrene-ABS-CHANNELS-500mm-Lengths-NEW-/111291153470?pt=UK_Trains_Railway_Models&hash=item19e9783c3e
http://www.benl.ebay.be/itm/ABS10-4pcs-ABS-Styrene-Wall-brick-patterns-A4-215mm-x-300mm-White-O-Scale-/121076213285?pt=UK_Trains_Railway_Models&hash=item1c30b46625
Enz...
Maar wel opletten, want dikwijls is het ABS (Acrylonitril-Butadieen-Styreen, niet echt 100% styreen, maar een variant ervan, zoals de lego blokjes).  Diegene die ik heb gekocht zijn ABS, maar dat werkt net hetzelfde als styreen (zelfde lijm, cutters), is alleen een een beetje harder.  Ik ben er heel tevreden mee
Sattrickske
Citaat van: raf op 25 oktober 2014, 11:07:43 AM
Inderdaad, soms ben je beter af met de 'lokale' handel, daar ben je 100% zeker wat je koopt.  Als het niet uitmaakt, zit ik vaak bij Chinees of web winkels (http://kunstofshop.nl/ en http://www.modulor.de/).
de andere poort ook gedaan
nu wachten tot ik antwoord heb gekregen wat die cirkel aan gaat
is het een venster/ontluchting of was het een fantasietje van de bouwer
Heel propertjes gedaan, Raf !
Dat belooft voor de rest van het gebouw ...
ja de zwarte lijntjes zijn van de stift die ik gebruik om alles af te tekenen
spijtig dat ik nu met deze muur nog niet zoveel verder kan omdat ik dus niet weet of het een venster is of een fantasietje
ik kan wel de ring zetten dat is niet het probleem en dan later er een kozijn inzetten of terug een stukje baksteen
dan kan ik wel verder werken aan de rest van het gebouw
de tweede laag boordstenen moet nog op de muur komen
Die boogstenen zijn inderdaad mooi geplaatst  :)
Toch denkt ik dat je er vergeten bent: waar je nu zwevende mortel hebt hoort er nog eentje te zitten ;)
ja kweet het maar ik heb toegevingen moeten doen aan de gevel .en daarom heb ik tegen die steun muren (vrdikking)niet de ruimte om er nog eentje te zetten.aan de midden poot daar kan der nog wel eentje bijgezet worden en dat wil ik alsnog proberen
mede daar ik nieuwe platen besteld heb en ik nu niet zo zuinig moet zijn op het materiaal
de breedte daar kan ik niets aan veranderen want er is niet meer plaats
zoals ja kan zien is de plaats beperkt
het moet nog wat bijgewerkt worden maar aan de binnen kant zit er nu dus een extra steentje
Sattrickske
Ziet er mooi uit.  Je bogen zijn nu veel strakker dan in de eerste versie.
vandaag de palen laten printen en shit gebouwd
het onderste stuk tot waar de kop begint is mooi geprint maar de kop is dus niet te doen
ergens zit er een fout of de printer kan zo klei  niet printen
seffens een foto
maar het ziet er veel belovend uit eens ze geprint gaan zijn want 80% van de palen is wel mooi
de paaltjes op een bekent boekje maar spijtig dat het niet gelukt is doeme toch
