Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
hallo
de rest van de mast gedaan en das nie om mee te lachen.
het is enorm werk om deze stukjes allemaal mooi op de zelfde afstand te verkrijgen.
nu het platform gaan maken
hallo
zo een stukje railing gezet en de roosters zitten er ook op
nu vooraan nog een hendel aan het voor schild en dan is dit signaal klaar
ik heb ook maar een klein signaal gemaakt voor in het station.
zo van die kleintjes gaan er nog veel gemaakt moeten worden .
Maar die vallen eigenlijk beter mee en veel minder werk dan de grote signaal masten
Blij dat het wat vlot, met je signaal.
Succes, verder  ;)
Hallo Jean
Ja 100% is het nog niet maar het begint er op te trekken.
als ik aan nummer 10 zit dan zullen ze wel veel beter worden dan het eerste.
Beetje het in de vingers krijgen.
het solderen van de leds (604 type)is nu ook opgelost.
de soldeerbout in de draaibank gezet en de punt afgedraaid tot een heeeeel klein puntje.
Voor de rest kun je der geen meter meer mee doen maar hij is ideaal voor die kleine ledjes
het 403 type krijg ik niet gesoldeerd das echt te klein.
ze zouden zelfs door de gaatjes vallen die in het signaal zitten .
dus volgende bestelling allemaal 604 ledjes die zijn klein genoeg.
Raf, je vindt moeilijk foto's van seinen op het internet (ik heb net even gegoogled), maar volgens mij zijn de 'laddertjes' te grof.
Hier vind je alvast wat modellen: http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,15418.0.html
Edit: op de site van Gerolf vind je ook informatie, vooral dit: http://meb.gerolf.be/spoorweg/bm/Seinen.pdf
Opa-Bullcat
Netjes, applaus voor jezelf, ik vind het maar kunstig allemaal.
Hallo luc
Je hebt gelijk als je gelijk hebt en der zit nog een grotere fout aan maar die zie je alleen als je naar het filmpje kijkt.
Dit is het eerste sein wat ik ooit zelf heb gemaakt en gewoon met materiaal wat ik heb liggen van de scheeps modelbouw (overschot)
De stripjes van de laddertjes zijn hier over schot van.
En dat is dit geworden.
Dat noemen ze roeien met de riemen die je hebt.
Ik ga ; als ik morgen gedaan heb met werken een ander signaal mastje maken en dan de strippen evergreen nog eens door snijden .
Zo krijg ik dunnere laddertjes en gaat het inderdaad beter zijn.
Maar voor een eerste signaal vind ik het buiten die andere stomme fout niet slecht.
En ik heb geen strooi licht tussen de ledjes
Ik heb dus 604 en 403 type ledjes gebruikt en de 604 ledjes zijn het beste te doen om ze te solderen .
De 403 ledjes zijn een maatje te klein voor mijn ogen maar ik geef niet op LOL.
Het signaal gaat ergens ver weg op de baan komen zowat uit het zicht .
Ik heb ook meteen een stekker onder in gebouwd met voldoende pennetjes zodat ik de meeste signaal vormen kan tonen.
Als dit nodig moest zijn .
Ik vind het gek om volledige signalen te gaan bouwen waar je nooit een bepaald signaal beeld van gaat zien.
waarom een witte lamp in bouwen op een spoor lijn waar nooit op gerangeerd gaat worden.
PS die file had ik reeds gevonden
Hallo
Ik heb nog een site gevonden allee een foto site
http://flickrhivemind.net/Tags/spoorwegsein/Interesting
Hier nog veel info te vinden over de seinen.
Blijken er ook kleine signalen te bestaan met alleen drie lampen.
Nu word het dus heeeeeeeeeeeel moeilijk om te weten waar wat moet komen.
Morgen eens een mast alleen maken en kijken of ik er een giet mal van kan maken.
Als dat lukt gaat het veel tijd sparen want dan moet ik alleen nog maar het schild ,de roosters en de railing maken.
http://meb.gerolf.be/spoorweg/zelfb/nsein.htm
De seinen ik - lang geleden - zelf gebouwd heb.
Wanneer dat ik er nog maak, zullen het geëtste exemplaren worden  ;)
Hallo Gerolf
Die mogelijkheid heb ik dus niet en ik heb vroeger met die zooi gewerkt en daar heb ik echt mijn buik van vol.
Ik ga ze dus terug opnieuw maken maar de sporten nu dus dunner en dan proberen ze te gieten .
De schermen die lukken opperbest want die kapjes komen mooi mee uit de mal.
Het voordeel is dat ze niet geleiden en dus geen problemen geven met de ledjes.
vandaag 2 uln2003 gescoord
alleen ze zitten nog op een printje en het zijn smd's
hoe ze der vanaf te krijgen ???iemand een idee .
Als ik ze goed los krijg dan kan ik ze gebruiken voor de eggerbaan aan te drijven.
eventueel zo aansluiten dat ik twee richtingen uit kan dan komen de relais te vervallen.
wat ook weer een besparing is LOL
Smd's van een print krijgen?
- heel voorzichtig solderen (al wel gedaan)
- Oven (nog niet zelf geprobeerd)
- heteluchtblazer (horen zeggen)
Hallo gerolf
de print mag naar de haaien dus ik dacht ik ga met de dremel de print half door slijpen
dan de rest langzaam weg slijpen tot ik zo pootje per pootje kan proper maken met de soldeer bout
ik vrees dat anders het ic te warm gaat worden .
gr raf .
hallo
het is redelijk gelukt met een grote soldeerbout(brede punt)
meteen aan een kant al de pennetjes wart gestookt en dan een mesje onder de ic gestoken en hem wat van de print geplooid
Dan de andere kant op de zelfde manier .
Daarna met een fijne soldeer bout de pennetjes proper gemaakt.
Dit lukt dis goed en ik heb nu reeds een hoopje bruikbare ic's liggen om iets mee aan te sturen.
relais en kleine motoren draaien er goed op
Hallo
vandaag een 6 meter spoor gelegd en ook de onderbouw verder afgewerkt.
een moderne tunnel gemaakt en de tgv bedding een beetje in geshotterd.
alles met plankjes vast gezet zodat alles kan drogen.
morgen foto's en ik vind het mooi gelukt om oud en nieuw elkaar enigermate te laten ontmoeten.
ze gaan nooit op hetzelfde spoor rijden maar de een zo voor de ander langs door is ook wel mooi.
eigenlijk doet het geen afbraak aan het geheel daar de tgv helemaal in eigen bedding loopt.
De moderne tunnel voor de oude stoort volgens mij ook niet het geheel als landschap.
De bovenleiding die ga ik ofwel zelf maken of wel kopen.
ik wil mooie strakke gespannen draden en zeker niet die lelijke platte van marklin zelf.
eens kijken welke palen er bij de tgv gebruikt worden maar ik dacht dat het gewoon I profielen waren.
