Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
Stieven76
Dat ziet er best goed uit raf!  ;D  ;)
kan dat alleen maar bevestigen  :) ;)
Hallo
ik heb van alles geprobeerd om golfplaten te maken
en die zijn allemaal te groot vind ik
voorlopig een gewoon panne dakje er los op voor de foto's
dan kan ik nadien nog golfplaten er op leggen
het begint reeds ergens op te trekken en morgen kunnen we er weer verf over heen zetten
een hokje aan de linker kant is haast klaar alleen de beton balk boven de venster ligt nog te drogen
aan de nadere kant komt een afdak waar de karren onder komen te staan
hier het erf zoals het moet gaan worden
ander aan de poort zie je het kleine schuurtje
dan zie je het afdak (geel)waar de karren onder komen te staan
dan de grote schuur voor opslag en vee(purper)
dan het roze is de varkens kuil (bruin)en daarnaast komt de groeten tuin(groen)
dan komt daar nog een gebouw en ik zou daar een smidse van willen maken (rood)zodat de paarden daar kunnen beslagen worden
dan het woonhuis
zo dan zijn we rond met het erf
op de vloer komen klinkers en ergens moet er nog een mest kuil komen want ik heb daar kippen voor om die er op te zetten
Dirkh
Al eens een fijne flatcable geprobeerd om golfplaten te maken?
Hallo dirk
verdekke das waar ik heb er hopen liggen en ik denk daar nu juist niet aan
goeie tip die neem ik mee en probeer ik direct uit
effe de kabel halen en foto toestel klaar zetten
bedankt voor de tip
gr raf en de foto komt er zo aan
gardevil
De golfplaten van Goovers zijn wel leuk, en het voordeel is dat je de bovenste laag er af kan pellen, dan zijn je golfplaten heel dun.
Hallo
het schuurtje is af en de golfplaten liggen er op(moeten nog een kleurtje krijgen)
nu nog wat meer kleur op de muur dan alleen dat chinees rood
nu ben ik aan het afdak bezig waar de karren en ploeg onder komen te staan
dit is een heel open constructie die alleen maar op een paar palen steunt
hier moet dus eerst de begonnen worden met het maken van de klinkers voor dit helemaal kan gemonteerd worden
dit stuk komt ook op de muur te liggen dus dit blijft voorlopig een los deel
de balken maak ik uit een vierkant staafje  evergreen abs welk ik met een bandschuurmachine te lijf ga gaan
een boom is nooit mooi recht vooral in die tijd niet
en dus ga ik er wat kanten en hoeken uit slijpen
met een groffe staal borstel ga ik proberen de nerven er in te krijgen
dit heb ik nog niet gedaan en dus hopen dat het lukt
foto's volgen
hallo
hier de foto's in chinees rood.
dit gaat het afdak worden waar de karren en ploegen en dergelijke onder gaan staan
En hier het schuurtje voor opslag van aller hand materiaal.
nu nog een pannen dakje maken voor op het afdak .
de schuine verstevigingen moeten nog gezet worden maar dan moet eerst de lijm droog zijn anders valt alles weer uit elkaar.
maar dat is voor morgen.
Chrisrail
#143
http://amsac.be/
Ho / DC     NMBS - CFL
Hallo chris.
En toch zitten ze op de originele poort er ook zo aan.
De poort is nog ergens van 1800 of zo dacht ik.
Het is een poort met 3 scharnieren .
Het kan nu zijn dat vroeger gerekend werd de poort omhoog te trekken met de banden ijzer en niet zoals ze nu doen ze omhoog duwen.
Je ziet aan veel oude deuren dat het verkeerd zit .
Dus ik zou zomaar niet zeggen "fout" voor de tijd waar ze toen in gebouwd waren.
Als het nu moderne poorten waren dan zou ik het dus ook anders gedaan hebben .
maar hier wat voorbeelden van producenten .
bij een ijzer is het een trekstang bij een houten uitvoering is het een schoor op druk belast
groetjes raf
Chrisrail
#145
http://amsac.be/
Ho / DC     NMBS - CFL
hallo chris
ja maar dat zijn allemaal houten verstevigingen.
op deze poort is het ijzer en er zitten zelfs klinknagels op .
maar het is haast niet te zien want dit op een foto vast leggen is moeilijk.
op de echte poort zit er gewoon een ijzeren lat opgeklonken .
die mee over schildert is geworden.
aan de onderkant zit het ijzer zelfs niet in de hoek maar een 30 cm daarvandaan .
ik zit in de auto assemblage (electro repair) dus hier komt die ook voor in deuren
en bokrijk is niet oud LOL ik woon daar 20 km vanaf.
de huisjes zijn daar wel oud .
Chrisrail
#147
http://amsac.be/
Ho / DC     NMBS - CFL
hallo
vandaag een eerste signaal gemaakt.
de ledjes zitten er op en het begot klein om te solderen.
nu nog de paal verder afwerken aan de achter kant.
want das ook geen kleine zever om dat goed te krijgen.
straks filmpje over het signaal.
het filmpje zoals beloofd
https://www.youtube.com/watch?v=mwso1LfGoP0&feature=youtu.be
en die kleine ledjes die geven verdomt veel licht mijn gedacht
de mast is nog niet klaar want vanachter is er nog veel werk aan maar het gaat nu eerst om de verlichting
