Mara Harbor
Gestart door Martin Welberg, 07 maart 2013, 01:09:50 AM
Martin Welberg
 ;D
Kreeg veel commentaar op de metalen roofwalks in veel FB groepen, op de andere boxcar maar veranderd naar hout, koperpen erover wat acrylverfjes en washes.....
GVL
Inderdaad een pak beter, met die houten loopplanken.
Groeten.
Dat dak is echt in zijn geheel knap geworden zeg.
Bijna zo knap als wij :D
Samuel.
www.ovmv.be
Martin Welberg
Bevalt me ook zelf een stuk beter, Samuel dit is het dak van de 2de wagon van hetzelfde type..die ben ik gestart tijdens de beurs in Leipzig..
Martin Welberg
Ook maar eens de roofwalk van het tweede karretje onder handen genomen, beetje houtig nu en moet zeggen het contrast is leuk. Tevens de zijwanden wat meer verbleekt rood, gewoon een witte wash van Vallejo..
op naar meer lagen  :P
het geheel komt inderdaad beter tot zijn recht, knap gedaan  :o
Hoi Martin,
Het dak ziet er niet slecht uit. Ik heb er ook zo 2 gehad op Gringolandia en weet dat het geen makkelikjke klus was om de plastiek-look er van af te krijgen.
Groetjes en doe gezellig voort ;)
Martin Welberg
Merci, idd een aardige klus om er geen plastieken bakkies meer van te hebben..
Martin Welberg
Zo nu effe wat heftigchipping werk..laag Vallejo chipping medium gevolgd door een rode gemixt uit 3 tinten Vallejo model air...dit om het vage rood roze kleurtje van die Maine 2 foot dakkies te krijgen..maskingtape er weer af, en hoppa het eerste foutje...neemt wat van de onderliggende laag mee...toch maar eens leren tussen de lagen te sealen met een blanke satin of matte lak..maar ja gewoon gaan chippen, fout nummer 2 de verf ligt er eigenlijk te dik op..zal wel wat met m'n 1:1 werk te maken hebben...dunner spuiten dus...
Dit maal afgespoten met een satin clearcoat voor de volgende enamel stappen....eerst maar eens 24 uur laten drogen  ::)
Mooi resultaat, Martin !!!
TBCédric
Geweldige Weathering Martin!
Zeker die roest dat zo'n geweldige textuur heeft!  ;)
Goed gelukt!
Het knappe resultaat van je dakplaten vraagt eigenlijk wel om de "plastic" planken te vervangen door echte houten latjes ...  :-*
Martin Welberg
Eigenlijk wel Evan  ::)Merci mannen..heb wat geprobeerd het in volgorde te zetten met wat verklarende tekst omdat erom gevraagd werd op een UK forum..copy paste in het Engels dat wel...
Before chipping and adding this medium I work on the rust underneath it..this is a starting point..
result..
paints used..
tools..
Use the clamp with a small piece of sponge the most and dab small amounts of paint on..
result..after a couple of washes, I start from light to dark sometimes finish with a brown wash not in the pictures but that is to your likings..
paints..
From her I just airbrush an amount of chipping medium on, the more medium the heavier the chipping will be..finish with the final color I want, in this case the faded red.
After its dry I take a wet brush and start chipping..sounds easy and it is easy..when satisfied let dry and airbrush a final mat clearcoat or if you like some additional dust and other effect with enamel washes and grimes use a satin clearcoat...
Hope this explains it a bit..there are a couple of chipping mediums on the market, have to try the Ammo by Mig and the AK interactive stuff..you could use hairspray instead if you like..
