Sdr. Omme, de bouw van een kleine Deense module.
Gestart door Stedahult, 15 februari 2013, 20:05:06 PM
Stedahult
Maandagavond bak 2 en 3 voorzien van fries en de led verlichting
aangesloten. Gisteravond bak 1 eraan gezet, zodat aanstaande
vrijdagmorgen de fotograaf wat foto's kan maken voor het spoorwegmuseum.
Morgenavond de rok eraan hangen, en het half afgebouwde station op bak
1 plaatsen. Dan gaan de friezen er weer af, ze passen niet door het trapgat.
En het hele zooitje moet vrijdagmiddag naar zolder. De dochters van de mrs.
komen een weekje met vakantie vanuit Zweden naar ons toe. En die willen
graag in "hun" slaapkamer... Dan kan de module de week erna weer naar beneden.
Om het station definitief vast te zetten. 4 dagen later zal de gehele module
in de woonkamer gezet worden om de laatste test ritjes te maken.
Mvh. Steef
....nog 's terug gaan kijken naar de vorige bladzijden...
Aan de west- & oost-kopkanten  (L/R) van uw sympathiek baantje:  wordt daar aan beide zijden een  "fiddle"  aangesloten, of is er aansluiting op nog andere  (toekomstige) segmenten?
Stedahult
Aan beide zijde een fiddle-yard Herwig.
Vanmiddag het bord gemonteerd, had een uurtje over tijdens het werk.
Dus maar even van alu-hoekprofiel de bevestiging gemaakt. Een uurtje
gaan zitten op je werk is ook zo zonde. Een kleine tegenslag, kwam er
gisteravond laat achter dat ik een tel fout in de voorgevel van het stations
gebouw heb gemaakt. Die gaat straks dus onder het mes. Het gros ziet
die fout niet, maar ik irriteer mij er nu al aan.
Mvh. Steef
TBCédric
Spijtig van die tel fout maar het naambordje is wel geslaagd!
helemaal mee eens, en eigenlijk moet je dat behangetje ook meenemen, blijft tof behangetje ;)
succes nog met de laatste zaken ;)
Stedahult
Mijzelf vertelt met de stenen, de afstand klopt niet tussen de
rechterdeur en het 1ste raam. Die moet hetzelfde zijn als de linkerzijde.
Het scheelt nu 1,5 baksteen, en dat is 6 mm. Geen gezicht!
Mvh. Steef
Stedahult
Afgelopen weekend een nieuw stationsgebouw gemaakt.
Had mij met de vorige 5 stenen (ipv 1,5) vertelt, het was te kort en
de verhoudingen klopte totaal niet. Het gebouw in zijn geheel
in de kliko gemikt, en opnieuw. Het is een combinatie geworden
van hoe het gebouw in de jaren '80 erbij stond. En van de foto's
die ik afgelopen zomer gemaakt heb. Scheelt sowieso de
schoorstenen, en dakraampjes, verder heb ik de ramen in
de vorm van de jaren '80 gehouden. Nu zit er bv bij het tiolet
gebouw een balkon met schuifpui. En aan de andere zijde
een grote alu raampartij. Alleen de loodslab dient nog aangebracht
te worden, als mijn ogen weer wakker zijn. Daarna het glas. En
het kan eindelijk zijn vaste plaats innemen op de module. Dan gaan we testen  :)
Mvh. Steef
@ Steef,
Origineel en mooi zelfbouwstationnetje.                    [  en uw heeft  pm ]
prachtig deuren, dakpannen ect heel fijntjes afgewerkt, supergoed gelukt ;D ;D ;)
HYA
Op een weekendje ?
Ik zal nog veel moeten oefenen, dat is duidelijk. Voor mij is dat een project van maanden.
Mooi, mooi.
Erg mooi, Steef !!!
En erg snel gebouwd, precies  ;)
GVL
