Steentje  in  kikkerpoel  ?
Herwig, "Steentje in kikkerpoel" klinkt zo negatief?
Nochtans vind ik je opmerking wel erg relevant.
Nu, tussen haakjes: ik zit weer etspatroontjes uit te tekenen  ;)
(  Mooie kikkertjes krijgen een zoentje en worden koning... )
En nog veel leut en deugd  van/met  uw kunstig etswerk.  Het is een hedendaagse manier om mooie modelgeveltjes te toveren... .
( Digitale foto's zijn toch ook foto's, net zoals de vroegere analoge ... . Bijvoorbeeld. )
gardevil
Voor mij is modelbouw creatief bezig zijn. Of dat nu met pen en papier en x-actomesje is, dan wel met computertekeningen en snijplotter, het is voor mij het proces dat telt, van het eerste idee tot de latere uitvoering.
Voila ... eindelijk, na vele vele maanden ... friezen voor het stationsgebouw uitgetekend en gepast (op papier).  :)
Nu in belichtingsmapje omzetten, zodanig dat ik de friezen morgen kan etsen ...
Eerder waren de friezen in styreen gelaserd.
Erg mooi werk, maar uiteindelijk moeilijk aan te passen aan het gebouw.  Ook onmogelijk om mooi af te werken.
Bovendien ontbrak het baksteenprofiel ... op die schaal niet bevredigend aan te brengen.
Na mijn ets-uitspattingen met de twee laatste gebouwen, heb ik nu een hoger verwachtingspatroon, en een betere techniek bij de hand.  ::)
Geëtste friezen lijken haalbaar ...
Vreemd, hoe je met de tijd evolueert ... en na een tijd dingen anders aanpakt ...
Nu ik het stationsgebouw terug regelmatig vastpak, zie ik vele fouten.  :-[
Ook vreemd, want toen ik het aan het bouwen was, leek alles prima ok.
Maar een probleem maak ik er niet van.
Eens afgewerkt, heb ik een mooi stukje geboortestad in huis !   :) :)
Héé ... wat ... terug aan de gebouwen bezig ? Wat met de sporen waaraan ik terug begonnen was ?
Geen paniek: het spoor dat ontbrak, is nagenoeg klaar.  Nog een paar uurtjes, eenvoudig werk.
De engelsman: die moet ik nog terug inbouwen: dat vraagt iets meer tijd, want het moet perfect passen tov de aanliggende sporen.
Ook de bedrading ervan (puntstukken) moet herdaan worden, voorzichtig ...
De mechanische kant van de aandrijving van de wissels is opgelost.  :)
Alleen wacht ik nog op een betere aansturing van de servo's, vóór ik de aandrijving van de andere wissels aanbreng.
Belangrijk is dat de eindstanden van de servo's kunnen ingesteld worden, en de wilde opstartbewegingen van de servo's onderdrukt ...
Kasseiwerken worden voorzichtig uitgeprobeerd: pluimkarton.
Testje geeft geen perfect, maar zeker wel aanvaardbaar resultaat.
Benieuwd wat het gaat geven op een groter oppervlak, aangewerkt aan de rest van de scenery ...
Mocht het niet goed komen, kan ik nog op gips overstappen (maar doe ik liever niet) ...
Stilaan begint er wat aanvoelen te komen voor wát wáár gaat komen ...
Dingen worden tijdelijk geplaatst ... worden verschuiven ... gaten in de basisplaat moeten aangepast worden ...
Stilaan gaat een nieuw soort werk beginnen hier: styreen wordt binnenkort opzij geschoven, en dozen met ander materiaal bovengehaald ...
Ik ben mezelf hier aan het overtuigen dat het allemaal gaat lukken ...  ::)  :-\   :)
En wie weet ... er is nog een beetje tijd ...
marc goovaerts
Een hele boterham ! Verlies je weg er niet in
Elke dag ... een stuk(je) ...  ::)
(en hopen dat de boterham niet beschimmeld geraakt vóór ie op is  ;) )
hallo
stel je dan voor dat je na 36 jaar terug verder gaat met de hobby wat er dan niet allemaal veranderd is
dus ikke ben met vele zaken in het oude gedeelte niet tevreden maar haast onmogelijk om alles terug opnieuw te gaan bouwen
Jean ik heb met die servo's hetzelfde probleem eigenlijk en dat is de jitter tijdens het op starten
nu heb ik het geprobeerd en dit lijkt wel te werken
bij het afsluiten zet ik alle wissel tongen in het  midden zodat ze naar elke kant kunnen uitslaan zonder de rails te raken bij opstarten
na een korte pauze word de in het geheugen weg geschreven laatste stand aan genomen
dit is een kleine automatische routine die ik mee geschreven heb en alle pic processoren hangen met portA.5 aan elkaar.
maak ik deze poort laag dan schrijven alle servo printjes hun stand naar het geheugen en zetten de wissel tongen daarna in het midden
zo ook met deuren en andere zaken die allemaal eindstanden hebben
Geen slecht idee, Raf, maar het werkt niet bij een stroomuitval
Je dient eerst dat signaal te geven voor die middenstand voor je het systeem uitschakelt.
Als je baan zich om één of andere reden zelf uitschakelt werkt het niet.
... maar ik stel voor om dit soort discussies in een ander, meer geschikt draadje, voort te zetten ;)
@ gerolf
Het was toch Jean zelf die er over begon en dit is geen discussie maar een normaal antwoord op Jean zijn vraag
CiteerAlleen wacht ik nog op een betere aansturing van de servo's, vóór ik de aandrijving van de andere wissels aanbreng.
stroom uitval ga je tegen met een ups en een dikke zoemer die je waarschuwt als de stroom uitvalt
Klopt, Raf.  Interessant ideetje.
Met een ups-oplossing moet dit kunnen werken ...
Ondertussen is het tekenwerk alweer beëindigd, en hangt een plaatje in het etsbad.
Om de tijd te doden ( ::) ) worden kasseitjes gedrukt ... véél kasseitjes ...
TBCédric
Citaat van: Steam.N op 11 juli 2014, 21:50:20 PM
Zou je niet beter één modder    moedermodel maken én daarvan een mal maken én dan in gips afgieten, op maat snijden (indien bochten) én zo op je baan plaatsen? Zou minder werk zijn, maar de moeilijkheid is om de afgietsels zo goed mogelijk te verwerken, zodat je niet ziet waar het ene afgietsel begint, en het andere eindigt.
Citaat van: LS Models op 11 juli 2014, 22:17:32 PM
Dat vind ik nu nét het probleem: met mallen zie je zo gemakkelijk de naden.
Bovendien zie je snel het repetitief patroon, wat ik zeker wil vermijden.
Dus daarom ... kasseitje per kasseitje ...
Op dit ogenblik zijn 5% van de 26.400 gedrukt ...  :o
Gelukkig is dit een werkje dat je af en toe mag onderbreken  ;)
Citaat van: Steam.N op 11 juli 2014, 22:31:34 PM
Op dit ogenblik zijn 5% van de 26.400 gedrukt ...   :o ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)
volgens mij zitten nog niet alle z......vast ! Gelukkig één die geen gevaar betekent voor zijn omgeving !  ;D Jij met modelkasseien (1/160), ik morgen klinkers(1/1) Groeten Peter ;)
Hahaha, misschien ben ik wel een van die z... , maar ík heb morgen géén zere rug  ;D ;D ;D
Nú wel vermoeide oogjes ... na 2.500 kasseitjes ...
Trouwens, het eerder totaal is onderschat, want ik was twee secties vergeten.  het zijn er 38.000 ...
Enfin, pak 1 seconde per kasseitje, dan valt het nog redelijk mee.
Nog een tien uurtjes drukken (maar niet meer deze avond ...)
Zelfs niet allemaal morgen !  Gelukkig ...
Nú is het beddekestijd.
Ah neen, doemme, nog een half uurtje wachten dat mijn friezekes geëtst zijn ...
(het gaat alweer wat traagjes.  Etsbadje moet nog eens ververst worden)
Maar ze zien er al mooi uit  :) :) :)
Nu hopen dat ze passen, zoals de papieren afdrukjes goed pastten ...
