Stilaan vordering:
- driewoonst:
   - ontbrekende ramen en deuren geschilderd, beglaasd en geplaatst
   - alle ramen hebben gordijnen gekregen
   - 28 muurankers geplaatst (om je scheel op te kijken, als je dáár mee bezig bent
- gebouw ernaast (smal huis):
  - ontbrekende ramen geschilderd, beglaasd en geplaatst
  - op de voorste dakhelft werden leien geplaatst
- arbeiderswooning naast het hoekhuis:
   - ramen hebben gordijnen gekregen
   - dakpannen liggen op voorste helft
   - zijmuur gemaakt/geplaatst
Ondertussen heeft een etsproces gelopen, en een batch ramen en deuren geproduceerd.
Verdere plannen, deze avond:
- arbeiderswoning: achterhelft van het dak vormen
- smal huis naast driewoonst: achtergevel uitwerken
just4fun
Citaat van: Steam.N op 22 mei 2014, 11:23:37 AM
Michiel, ik gebruik Tamiya Extra Thin Cement (groene dop).
Werkt prachtig.
Ideaal ook, als je de naden van twee styreenstukjes wil wegwerken: extra wat lijm, even laten inwerken, en styreen dichtstrijken.
Wel opletten: als je een groot oppervlak lijmt: eens het met lijm ingestreken stuk in contact komt met het andere stuk, moet het van de eerste keer goed liggen.
Schuiven is soms erg moeilijk, wegens het grote lijmvlak (bv een volledige zijgevel van mijn laatste gebouwtjes, Slater op styreen).
Kleine stukken kun je langer verschuiven, tot ze naar je zin liggen.
Even hierop terugkomend: bij een groot oppervlak, een volledige muur dus, strijk je dan deze volledig muurdeel in, of doe je dit met kleine 'dotjes'?
Paul
Paul, de randen doe ik volledig, dicht tegen de kant.
De rest als een ruwe zigzag, kwestie dat beide muren overal naar mekaar getrokken worden.
Als je hier en daar maar een druppel brengt, en de muren zijn aan de dunne kant, riskeer je golving te krijgen.
(misschien ben ik de enige met die slechte ervaring  ;) )
Stand van zaken :
Watmoet hier nog gebeuren, aan die voorgevels:
- driewoonst:
  - onderste arduinlaag schilderen
  - binneninrichting van de winkel
  - regenpijpen
  - dak (maar wat nu staat wordt vervangen: de nok komt enkele millimeters lager.
  - twee schouwen
  - dakkapellen aanwerken
  - vlaggenmasten (na plaatsing op de baan)
  - belichting (indien tijd)
- smalle woning rechterkant
  - twee schouwen
  - regenpijpen
Dus al bij al haalbaar, morgen, als de knutseltijd beschikbaar is ...
TBCédric
Slik! Ziet er goed uit Jean.
Je zegt soms dat het traagjes vooruit gaat, maar op hoeveel dagen heb je dat gebouw gemaakt?
zelfs in de Ho vind je zogeen fraaie woningen !
bij IMMO Jean&SteamN vind je het juiste huis voor een ongelooflijke prijs !  ;D
Groeten Peter ;)
mooie dinges man! Zou ik wel eens in spoor 1 versie willen copiëren  ;)
Gewoon schitterend.
Dank je wel voor de lofwoorden  :)
Ondanks de mankementjes vind ik het zélf ook goed ogen.
Vooral met de gordijnen, en de twee gebouwen naasteen: evenwichtig, en herkenbaar  :)
Geeft alweer een boostje energie om verder te bouwen ...
Ik blijf je volharding bewonderen , maar het ziet er weer schitterend uit!!!  ;)
Martin Welberg
Jean da;s uitmuntend !! Zet er elke keer een AA batterij naast zodat en weet hoe klein uwe spullen zijn..
Chrisrail
#3026
http://amsac.be/
Ho / DC     NMBS - CFL
de kwaliteit ligt hoger dan de snelheid, maar man, wat bouw je snel....
volgens mij gewoon 36 uur in n etmaal ;D
ik sta steeds verwonderd te kijken wat je bouwt
eigenlijk zou dit verboden moeten worden hahahahaha
Jean dit is echt mooi man niet normaal
als ik al 10 haal van wat jij bouwt ben ik reeds gelukkig
blijf volgen
HYA
Hollywood roept Jean ...  8)
Ik heb vandaag op Jean gestemd achter het gordijntje!  ;D
