Goeie tip, Peter, om eerst "los" te fixeren en een macrofoto te nemen.
Voor capillaire [:o)] opzuiging heb je zo vloeibaar mogelijke lijm nodig, of MEK [;)]
Paulogic
#106
Of chloroform... wel goed ventileren.
Paul(ogic)
Tamiya lijm is zeer vloeibaar (zo dun als water)
Jongens, thanks voor de aanmoedigingen en hints.
Ik kom net terug van een fantastisch etentje van een collega die zijn 65 jaren viert met beste contacten ...
Dus deze avond best GEEN micro modelbouw [:o)]  ... dus GEEN macro fotootjes [:D]
Peter, zelf gebruik ik Tamiya. Fantastisch product voor het verlijmen van Evergreen en Slater.
Bewijs is de moeite om ze achteraf terug uiteen te krijgen.
MEK ooit in de rekken gezien, maar nooit gebruikt.
Enig vergelijkende testen?  Wat is best?  Voor welke producten?
Beste check op kwaliteit van eigen werk zijn inderdaad macro-fotootjes ...
Deze keer te laat getrokken, dus ... Morgen ????
Plus, tweede paar oogjes ... als er iemand hier thuis ge?ntereseerd moest zijn ...
#109
Het risico op scheef is dan inderdaad groot. (maar schone scheef is ook goed!)
Geplaatst door Steam.N
MEK = methyl-ethyl-keton, een sterk oplosmiddel (zoals chloroform dat ook is voor PVC) De dampen zijn ook niet echt gezond, dus goed luchten en flesje onmiddellijk sluiten.
MEK en Tamiya zijn vergelijkbaar en beide erg goed voor styreen, hoewel MEK nog meer vloeibaar, maar vooral meer vluchtig is. Met MEK moet je dan ook snel zijn: inpenselen langs een vooraf stabiel gepositioneerde naad.
MEK is "alleen maar" een oplosmiddel, en laat dus geen lijmresten achter. Teveel van dat oplosmiddel kan wel bubbeltjes en gaatjes veroorzaken (styreen lost op, zakt uit, ...).
Hoi Jean,
Die MEK werkt goed, maar het is zoals Gerolf aangeeft een straf goedje.
Ik heb er qua gezondheid zeer slechte ervaring mee gehad en werk er nooit meer mee.[B)]
Het is zeker niet aan te raden in je kleine hobbykamertje...
Evan
Hartelijk dank, Gerolf en Evan.
Dus, als ik jullie goed begrijp, heb ik MEK niet direct nodig, en ga ik lustig verder met Tamiya ...
(liefst met wat minder gesmos [;)])
Mijn knutselkot is inderdaad niet groot, dus giftige dampen hou ik hier liever buiten.
Deze avond hoop ik mijn scalpel weer eens te kunnen vasthouden, en begin ik het torentje weer op te metsen ...
Tweede keer goeie keer ???
Hopelijk [:)]
Torentje heeft terug enkele bakstenen ...
Let wel: alleen de onderste laag zit er eindelijk rond [|)]
Nu even uitblazen, en dan beginnen aan de tweede laag ...
Wat ik nu wel geleerd heb, is dat ik best ??n rij tegelijk doe, over de volle lengte.
En pas d?n de volgende rij aanpak !
Strict, met VEEL meten, en de stukjes zeer dikwijls opnieuw maken, om ze langs alle kanten te laten kloppen.
En dan zijn de hoeken nog niet eens de moeilijkste kantjes ...
Maar het maakt niet uit !
Als het resultaat er binnen enkele dagen maar is, ben ik al zeer tevreden !
Traag maar zeker ...
Tweede laag bakstenen zit rond het torentje [|)][|)]
Ludwigdc
#115
Die draadjes nog eens doorlopen, goe bezig Steam.N.
En dan nog in N schaal, maakt het allemaal nog een beetje moeilijker om de strakheid in de kleine details te houden.
Wat er hier ook al meermaals aangehaald is en wat ik nu zelf ook ondervonden heb door foto's te plaatsen van mijn rijhuizen, is dat je dan pas nog extra fouten of onregelmatigheden in je ontwerp ontdekt.
De vaardigheid van mijn handen zijn nog geen probleem, maar ik ben ook al bij de generatie die moet leesbrillen en ik begin ook last te krijgen van dubbel zicht ( zoals je dat kan hebben als je door dubbelglas naar buiten kijkt ). Blijkbaar beginnen mijn hoornvliezen door te hangen ( zoals hangborsten ) en krijg ik daardoor beeld onder twee hoeken op mijn netvlies.
Dus voor de generatie die al aan het verslijten zijn is de boodschap regelmatig fotokes nemen van ons creaties om meer te zien h? !
Ludwigdc
http://www.loudfire.be
Geplaatst door Ludwigdc
... Blijkbaar beginnen mijn hoornvliezen door te hangen ( zoals hangborsten ) en krijg ik daardoor beeld onder twee hoeken op mijn netvlies.
Vermoedelijk zorgt de natuur er voor dat het zicht van de mannen vermindert als ... [:o)] [:I]
[:D][:D][:D]
Eindelijk ...
De baksteen-correctie is afgerond.
Ook de korte kantjes, die er eerder schots en scheef ingesmeten leken, komen nu mooi recht uit [:)]
Nu kan ik eindelijk terug verder:
- De bovenste baksteenlaag opmetsen
- De muurverstevigingen aan de vertikale witte stroken
- De boog van sectie 6, langs de baksteenkant afwerken
- De horizontale fries aan de spoorkant
En dan:
- De kantelen en de toren-kegel
Geen timing, deze keer [;)]
Werk genoeg aan de winkel, dus plezier zat.
Jean, dat ziet er sup?r strak uit! Het was zeker de moeite om het torentje opnieuw te doen.
Maar uit de strijd die je moet leveren om het zo mooi te krijgen, vraag ik me af of dit wel de handigste methode is. Het ziet er natuurlijk heel erg goed uit, maar zou het ook niet goed kunnen worden door styreenstrips op een doorlopende baksteenplaat te kleven? 't Is maar een idee, want zelf heb ik het ook nog niet geprobeerd. [?]
Martin Welberg
#119
Strak werk Jean ! [^]
