Auteur Topic: Waar zijn we nu mee bezig ? Microcontrollers  (gelezen 332690 keer)
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
Re: Waar zijn we nu mee bezig ? Microcontrollers
« Reactie #1125 Gepost op: 08 november 2017, 18:52:57 pm »
Het LocoNet IN/OUT ontwerp omzetten in een eenvoudig PCB
Ik dacht, eigenlijk is dat net iets voor modelspoor fanaten. Een spoor trekken van het ene station naar het andere, de uitdaging is dat te doen zonder bruggen.  ;)
loconet pcb
by Geert Giebens, on Flickr
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #1126 Gepost op: 19 november 2017, 09:04:10 am »
Een tussendoor-project tegen de klok  ::)
Offline Steam.N
  • Voornaam: Jean
« Reactie #1127 Gepost op: 19 november 2017, 09:26:15 am »
Ik duim !!!  ::) ;)
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1128 Gepost op: 19 november 2017, 10:27:02 am »
Zalig dat je dat allemaal kan.  ::)
Ik ben nu even met een niet modelspoor microcontroller projectje bezig. CV aansturing in huis, de vorige aangekochte is defect, nu heb ik kennis genoeg om er zelf eentje te maken.
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #1129 Gepost op: 19 november 2017, 12:06:27 pm »
Ik ben nu even met een niet modelspoor microcontroller projectje bezig. CV aansturing in huis...
Met Loconet interface?  Dan kan je je temperatuur via je IB instellen  ;)
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1130 Gepost op: 19 november 2017, 12:19:02 pm »
Ja via LocoNet...
Ik zoek nog een controller IC die de tijd bijhoud en een inwendige batterij  heeft.
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #1131 Gepost op: 19 november 2017, 12:54:02 pm »
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1132 Gepost op: 19 november 2017, 15:12:43 pm »
Direct enkele real time clock modules  besteld.
I2C bus en een seriële bus. Kan ik vergelijken wat het gemakelijkst werkt.
Kost niks, kan je zelf niet ontwikkelen.
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #1133 Gepost op: 23 november 2017, 21:02:03 pm »
Net bij de sinees om te beginnen 10 meter warm witte ledstrips besteld (60 leds/meter).  De bedoeling is dat ik onder de gordingen mijn zolder-rondom-baantje kan verlichten ingeval van problemen.
Wat heeft dit met microcontrollers te maken?  Een ledstrip aan of af zetten kan met een schakelaar.  Helderheid regelen is al iets moeilijker.  Met een muisklik vanuit het treinbesturingsprogramma het licht aan- en uitzetten en de helderheid via een lok-adres regelen wordt een werkje voor een µC.
Interface: Loconet.  Twee PWM gestuurde uitgangen (via een MosFet) regelen de helderheid en het aan- en uitzetten van de ledstrips.
Ik ben van plan om per blok een ledstripsturing te hangen (slechts 1 adresje rood/groen om de strip aan of uit te zetten) en dan kan ik in de treinbesturingssoftware enkele voordelen programmeren: vb bij een spookmelding in een bepaald blok gaat de ledstrip automatisch aan zodat ik geen zaklamp moet boven halen om het probleem op te sporen.
Een controller bezig houden voor slechts twee PWM gestuurde ledstrips leek met wat overkill.  De controller wordt ook uitgerust met een start-/stopfunctie en desbetreffende led (noodstop!).
De module is volledig on-the-fly programmeerbaar (start toets indrukken en blijven indrukken, stoptoets even indrukken en de module komt in programmeermodus - rood/groen start-stop-led wordt blauw - PWM leds beginnen te knipperen - adres programmeerbaar - minimum en maximum lichtsterkte programmeerbaar, lokadres voor de helderheid programmeerbaar, ...).
Ik heb ondertussen een heel goed werkende Loconet-interface die ik als kernel ga gebruiken voor nog veel op stapel staande projectjes (oa een Loconet synoptisch bord die per controller 12 'devices' kan weergeven en sturen - later meer daarover).
Het schema en een strokenprint ontwerp
Vervolg in de pipeline...
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1134 Gepost op: 22 december 2017, 21:00:31 pm »
Terwijl half het forum bezig is met 3D printers en 3D tekenprograms, doe ik mijn ding wel verder.  ;)
Even wat tijd vrij gemaakt om wat verder te doen aan wat LocoNet projectjes.
Nieuwe PCB's, testversie 3 (eerst was er het breadboard, dan een strokenprintje en nu bijna definitief het PCB)
De volgende stap is PCB laten maken door een PCB fabrikant.  :)
foto1 loconet io v3
foto2 loconet io v3
Nu kan ik eens goed door testen met deze 5 printjes...
Wat staat er op het programma. Deze LocoNet IN/OUT Device grondig testen.  Wat komt er nu bij, extra LocoNet opdrachten als er een logische ingang (bezetmelding) aangestuurd wordt. Deze opdrachten worden door de Intellibox herkend en uitgevoerd.
-Zoals, een trein laten vertrekken, stoppen, keren, geluid...  (voor pendeltreinen)
-LocoNet noodstop zodat ik er één kan plaatsen op elke module.
-enz...
Waar ben ik ook mee bezig,
SMD techniek, voor mij onbekend terrein. De bedoeling is om een Belgisch sein aan te sturen via µC. Klinkt niet uitdagend, moest ik het idee niet hebben de volledig sturing van 5 LED's en de µC op een zeer klein printje (2zijdig) te stoppen dat past op het seinbord. De aansturing zal door 2 draden gebeuren. De voeding + - (plus min) en op de + van de voeding via korte pulsen (µs) de data om de sein LED's aan te sturen. Dus geen 6 draden via de paal, maar 2 draden ...
Een kleine SMD condensator zal de voeding van de µC bij elke onderbreking +5V even moeten opvangen. Op dat moment zal de LED aansturing even moet uitvallen om het verbruik te minimaliseren. Daar zorgt de µC zelf wel voor, en zie je normaal niet.
Alles zal via fade in/uit gaan om beetje echt te lijken, en knipperende tegensein moet ook kunnen.
De stuurdata zal door het bovenstaande LocoNet printje opgewekt worden.
Offline loebaske
  • www.miaa.be
  • Voornaam: eric
« Reactie #1135 Gepost op: 22 december 2017, 21:04:21 pm »
Als dat iets is wat in mijne winkel past (eigen baan) dan ben ik de eerste die op je kar springt Geert...
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #1136 Gepost op: 23 december 2017, 09:38:28 am »
Ferme uitdaging! Dat wordt puzzelen op een klein oppervlak  :o
Je zal ook een connector moeten voorzien om de µC te programmeren - met smd kan je die er niet "even" afhalen ...
Je voeding-en-aansturing: al gekeken naar het 1Wire-protocol? Het zal iets dergelijks moeten worden ...
De stuurdata van je LocoNet-printje zal je ook elektrisch moeten bufferen, omwille van de nodige stroom voor de leds. Een µC-uitgang kan dat niet baas ...
Ik heb "al wel wat" ervaring met smd ... stuur me gerust een pm  ;)
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #1137 Gepost op: 23 december 2017, 10:21:41 am »
Ferme klus!
...Dus geen 6 draden via de paal, maar 2 draden...
Een messing paaltje en je komt met 1 draadje toe  ;)
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1138 Gepost op: 23 december 2017, 10:27:28 am »
als je 1 smd led stuurt per poort zie ik echt geen probleem
en voor een signaal trek je geen 20 mA
zonder eind transistor stuur ik gewoon 2 ledjes aan en met een bc547 er achter zit ik aan een 20 tal leds
nog nooit problemen gehad door dit zo te doen
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #1139 Gepost op: 23 december 2017, 11:30:08 am »
zonder eind transistor stuur ik gewoon 2 ledjes aan (...)
zucht ... het gaat ook niet over één led, maar over 5, én de microcontroller,
  en dat vanuit een andere µC (signaal en voeding over één draad)
