Sprong in de diepte ...
Gestart door Steam.N, 06 november 2011, 22:00:46 PM
Die gevels zien er best OK uit, Jean. Met wat "vliegroest" (leuk woord trouwens) komt dat helemaal goed [8D]
Geplaatst door Steam.N
Omringd door een woud van verfpotjes (voor n?g een ander tussendoortje)
ik heb een vermoeden wat dat is [:D]
Citaat van: Gerolf
... ik heb een vermoeden wat dat is ...
Wie zal het zeggen ... :D :D :D
Deze avond is het loodsje wat vervuild ...
En er is een zijdeurtje gebouwd ...
Elke avond rustig een stukje verder ...
Het to-do lijstje begint te korten (de dubbele zijpoort - het glas in de ramen - wat leidingen op de muren - wat gevelverlichting - dakgoten en regenpijpen ...)
Jean, dat ziet er zo "ruw" al erg goed uit. Ik volg met aandacht het vervolg, en niet toevallig. [;)] Ik vermoed dat het houten vakwerk eigen improvisatie is? Het ziet er goed uit uit, maar het ontbreken van een draagbalk boven de deur, en het ontbreken van vakwerk in de nok van de zijgevel lijkt me vreemd. Maar ik ben zelf ook geen specialist, hoor.
@Michiel: Het idee voor dat metaal-raamwerk heb ik gehaald uit MSM 70 (denk ik), uit de driewatermolens-baan.
Daar was het gebouw een watermolen (smisse ?), met een nokstuk in houtwerk.
Voor mijn versie heb ik, om het aantal "raampjes" minder overheerstend te maken, geen vertikale tussenverdelingen meer gemaakt boven de bovenste horizontale balk, en de uitvoering als een volledige muur gehouden.
Ik kan nu die muur nog vervangen door houten planken.
Zal deze avond eens een mock-up van die nok maken, en zien of het beter uitkomt.
ToThePoint
#814
Jean dat ziet er VEEL beter uit nu het wat verweerd is. Spek naar men bek ! kan er jammer genoeg nieks mee doen, is schaal N h? das wa klein voor HO.
De grote poort zit er in !
Glas steekt in de ramen, maar dat moet ik nog wat vervuilen.
Nu de dakgoten en regenpijpen.
Ander verbeterwerkjes die deze avond nog op het lijstje bijgekomen zijn:
- die dikke uiteindes van de golfplaten proberen uit te dunnen
. Rats vergeten daar wat aan te doen !  Zal niet meevallen.
. Mogelijks helpen de regengoten om dit te camoufleren.
- Stenen her en der hun eigen kleurtje geven,
. om de muren wat meer leven en realisme
- Vensterbanken toevoegen.  Was ik ook al vergeten.
. Ik moet alleen zien dat de raamverdelingen niet te erg gestoord worden, onderaan
- Enkele schoorsteentjes op het dak zetten.
- Eens zien of ik het (metalen) vakwerk meer een metalen uitstraling kan geven (heb nog geen idee of ik dit kan).
Hiermee ben ik weer even zoet.
Maar alles voor de goeie zaak, hé ;)
Die poort is erg goed geworden! Rolsysteem, grendel... ziet er perfect uit. Alleen die ramen in de poort met dat onbestemde grijze kleurtje vind ik wat vreemd overkomen. Maar ik ben weer aan het vitten op de kleine dingetjes. [:I]
Ik krijg plots een ingeving hoe je dat vakwerk een staal-impressie kan geven: las- of klinknagelplaatjes op de verbindingen aanbrengen. Dan krijg je plots een heel andere associatie. 't Is maar een idee natuurlijk.
Ik blijf met belangstelling volgen...
Dat grijs kleurtje is inderdaad een foutje.  Moest eigenlijk zwart zijn, maar in zijn natje leek dat donker grijs OK.
Niet dus.  Kan ik nog wel goed krijgen, denk ik ...
Heeft iemand enkele voorbeelden van las- of klinknagelplaatjes op de verbindingen?
Ik heb er (denk ik) geen in mijn beperkte fotocollectie ...
Uitvoering moet wel uiterst fijntjes zijn, anders wordt het snel onrealistisch ...
Bedankt voor de tips !
#818
Mooi werk Jean!
Hier zie je voorbeeld van een staalconstructie:
Je loods zou ik niet omtoveren in een staalconstructie omdat het te onnatuurlijk zal lijken door veel te veel staalwerk...
zelf zou ik eerder de grijze balk een "dakje" geven boven de rail. Dat gebeurde wel vaker.
#819
groot en klein bij elkaar. Allebei zeer goed!
Geplaatst door Dirky
... zelf zou ik eerder de grijze balk een "dakje" geven boven de rail ...
Dirky, bedankt voor de foto.  Mooie constructie, trouwens.
Dat is inderdaad wat ik zocht.
Alleen ... het zou snel te zwaar kunnen worden.  Bovendien, klinknagels in N-schaal ...
Maar toch, de moeite waard om enkele van die steunstukjes te maken, en ze er tegen houden ...
Dat beschermkapje boven de rail van de poort zal ik dit weekend eens proberen.
Ondertussen heb ik de golfplaten een heel stuk dunner kunnen schrapen, en zijn de vensterbanken geplaatst.
Genoeg voor vandaag.  Beddeke in, want morgenvroeg om 5:00 terug uit de veren !
Wat probeersels ...
1. Metaal-effect via klinknagelplaatjes ...
Het idee is om alleen aan de zijkanten van de muren, ter hoogte van de hoogste horizontale balk, een plaatje te plaatsen.
Op de foto staan gewoon twee uitvoeringen: eentje m?t klinknagels, en eentje zonder, om het effect te zien.
De plaatjes lijken relatief te groot ...  Zeker als je de volle muur ziet, vallen de plaatjes té hard op ... (misschien omdat ze nog niet geschilderd zijn) ...
Maar ze zijn al wat aan de kleine kant om ze nog te kunnen vasthouden ...
Ik ben nog niet overtuigd, en doe ze er op dit moment niet op.
2. De muren wat leven geven, door hier en daar een baksteen een ander tintje te geven ...
Lijkt me geen zicht ...  Net een muur met mazelen ...
Zal MSM-en nog eens doornemen voor juistere tinten ...
Misschien verzacht een wash de verschillen wat ...
Voorlopig ook niet weerhouden.  De verwerkte muur is de achtermuur, die niet gezien wordt ...
3.  Een bescherming van de rail van de hoofdpoort ...
Lijkt me ook wat te zwaar (misschien omdat nog niet geschilderd) ...
Ik ga die nu toch eens een metaalkleurtje geven, met wat roestplekken.
(het stripje ligt er op dit ogenblik los op.
Misschien valt het geschilderd nog wat mee.
4.  Op een muurplaat overschotje heb ik de voegmethode van Arnaud geprobeerd (MSM115).
Komt niet goed.  Mogelijks omdat N-schaal, mogelijks omdat ik de techniek niet onder de knie heb.
Resultaat (rechter helft): de stenen zien wit, de voegen zijn leeg ...  Niet goed ...
Links een smal strookje, waar ik de muur eerst met water heb ingewassen, en dan de plamuur mix er heb ingepenseeld ...
Ietsjes beter, maar niet zoals het moet ... Ook niet goed, dus ...
Het stuk links van het midden is met een zwarte wash ingewassen.  Ziet er wat beter uit qua kleuren van voegen.
Ik ga dit nog wat verder oefenen, en mogelijks in een volgend bouwsel gebruiken.
Maar dan moet ik een baksteen-plaat gebruiken met correcte schaling van de bakstenen.
De nu gebruikte plaat heeft veel te grote bakstenen ...
Wat wél goed gelukt is, is het verdunnen van de golfplaten, en het plaatsen van vensterbanken.
Nu ik de foto zie, denk ik de vensterbanken ofwel groen (metaal) of bruin (houtwerk) te schilderen.
Een arduinen vensterbank in déze constructie is niet logisch.
Even een booke gaan eten, en dan verder prutsen ...
Hoi Jean,
ik volg met aandacht! En inderdaad, golfplaten komen beter uit met die dunnere rand, en de vensterbanken zitten goed.
Het aanstippen van de bakstenen zou wat subtieler mogen met varianten van de basiskleur. Ik denk dat je wat extreem bent gegaan in de kleurkeuze.
De lasplaten (of klinknagelplaten) moeten echt kleiner. Als ze te klein worden om nog vast te pakken, laat ze dan beter weg, zou ik zeggen.
Voor de voegmethode van Arnauld heb je natuurlijk een baksteenplaat nodig met een duidelijk en scherp profiel. In schaal N wordt dat problematisch omdat het allemaal zo klein wordt. Ik heb op het franse forum diagonaal gelezen dat men in schaal N er ook probleem mee heeft in schaal N. Laat niet weg, dat ik het bij tijds ook eens ga proberen. [;)]
Verrassend weinig gedaan, deze avond.
- de dakgoten hangen
- twee van de vier regenpijpen zijn geplaatst
- de afschermplaat van de rail van de hoofdpoort heeft een likje verf gekregen
- de grijze vlakken van de poort heb ik gezwart.
. Alleen heb ik deze avond geen vaste hand. Morgen correcties doen.  Zoals het nu is, trekt het er niet op ...
Toch een fotootje met de stand van zaken ...
Goed idee van Dirky, die beschermkap ...
@Michiel: die achtermuur ga ik nog eens onderhanden nemen, met andere tinten bruin/rood.
Mogelijks is het resultaat dan aanvaardbaarder.
Morgen nog werk genoeg.
Maar lang zal het niet meer duren voor de loods voldoende afgewerkt is.
Ondertussen is de eerste aanzet voor het volgende deelproject gegeven ...
Ik zet voorlopig een punt achter de onderdelenloods.
- dakgoten en regenpijpen staan er op, met nodige roestplekjes
- achtermuur is wat bijgewerkt. Die heeft wat minder mazelen
- er staat een schouw op het dak
- hier en daar wat roest en vuiligheid
- het dak en onderkant muren hier en daar de indruk van wat mosvorming gegeven
- vensterbanken een groen kleurtje gegeven
Af?  Neen, maar zoiets geraakt nooit af.
En hoe meer ik het vastpak, hoe meer de verf afziet, en stukjes afbreken.
Trouwens, tegen dat ik de loods inbouw, wordt er toch weer wat aan bijgewerkt ...
Morgen wat anders aanpakken.
