Trimaxion-park, Shinsa en Bay City
Gestart door ToThePoint, 27 januari 2011, 00:21:21 AM
ToThePoint
#195
Geplaatst door Steam.N
Dat ets proces blijkt wel een stuk ingewikkelder en fout-gevoeliger dan mallen maken.
Nochtans, het is iets wat ik nog wil leren.  Je maakt er mooie dingen mee [;)]
Succes !!!
BTW: wat is de " de gekende "Gerolf perforator truc"" ?
Dan vind ik mallen maken veel moeilijker.
Met etsen zijn er maar een paar aandachtspunten.
1. Ontwerp moet ondoorzichtig zijn. Het mag obsoluut geen licht doorlaten.
2. Ontwerp moet zo dicht mogenlijk tegen de fotogevoelige laag zitten.
3. Hoe beter de uitlijning des te beter het resultaat.
Ontwikkelen en etsen is niet zo foutgevoelig, men heeft daar ruime marges.
Met mallen begint het al met het gieten van de mal zelf en de fouten die kunnen gebeuren heeft men niet in de hand.
Een luchtbel op de verkeerde plaats in een mal zorgt ervoor dat al de afgietingen niets waard zijn.
Ook het afgieten zelf is niet zonder risico. Luchtbellen zijn boosdoeners en die ziet men niet totdat u uiteindelijk ontmalt.
Met etsen heb je da niet, alles was voorafgaat aan het uiteindelijke etsen heeft men in de hand en kan onmiddelijk gecorrigeert worden.
Om messing te etsen dient men dubbelzijdig te werken.
Men heeft een voor en achterkant.
Ook het ontwerp dient afgedrukt te worden en het spiegelbeeld moet op de achterkant.
Om nu de 2 transparanten uit te lijnen (voor en achterkant) is er de "Gerolf perforator truc". Men legt de transparanten op elkaar, lijnt die uit ten opzichte van elkaar, ik kleef ze dan aan elkaar met een stukske tape en als alles 100 keren gecontroleert is gaat dat de perforator in die in gesloten toestand geborgt word.
Nu zitten de 2 transparanten op elkaar in de perforator en kan men de tape verwijderen. Omdat men een afstand en aanslag moet maken tussen de transparanten waar de uiteindelijke te etsen messing plaat komt kan men nu in de gesloten perforator de transparanten verschuiven zonder dat de uitlijning tegenover elkaar verschuift.
Het is wel soms wat prutsen om de aanslag tussen de transparanten te krijgen, maar heel voorzichtig en met uiterst veel geduld is dat perfect te doen.
Uiterst voorzichtig want het zwart zit op beide transparanten aan de binnenkant.
Meer info vind u op Gerolfs website.
Ik ben benieuwd naar het effect met de zelfgespoten platen, JP. Mij lukt het tot nu toe niet, en daarom koop ik voorbereide platen [:I]
Ik kreeg telkens visogen, maar als je zegt dat die in de oven wegtrekken, moet ik het misschien toch nog eens proberen ... Het zou extra mogelijkheden kunnen bieden.
Anderzijds, over de fotogevoelige laag die op termijn lost: dat hebben de voorbereide platen van Bungard ook, ik vermoed dat die een gelijkaardeig product als "Positiv 20" van ContactChemie gebruiken. Die Duitser waar ik mijn platen haal gebruikt een ander lichtgevoelig product dat niet lost - maar wel een stuk langer moet ontwikkelen.
ToThePoint
#197
Geplaatst door Gerolf
Nog een tip ivm zelf spuiten.
Begin te spuiten NAAST de messing. De met geweld wegvliegende druppels doen ook veel visogen ontstaan.
De visogen ontstaan ook als u te veel te snel wil doen.
Spuit eens een dik laagje en zie dat de verf heel vluchtig is en zich gedraagt als een vluchtige stof.
Benzine is ook zoiets. Als je dat dun uitgiet geeft dat hetzelfde effect.
Weet ook dat elke nieuwe laag de vorige volledig oplost.
Zaak is om eerst 2 dunne laagjes te spuiten zodat wanneer de derde word aangebracht deze dikker is als ze de 2 eerste oplost.
Als ik dit schrijf zit de messing in het ets aquarium. Nog een 2 uurkes en we weten wie wat en hoe.
ToThePoint
#198
Na het fotogevoelig maken van de messing gisteren was het vandaag gifmengdag.
In het begin ging het etsmiddel nog redelijk, later wat minder en minder en minder.
Na 6 uur in de etstank was er het nog niet gedaan.
Kontact opgenomen met een specialist ter zake en wat gesnuffeld op het net.
Blijkt dat de natriumpersulfaat niet stabiel is eens opgelost in water.
De inhoud van de tank heb ik ongeveer 2 jaar geleden gemengt, ver over tijd dus.
Met het nieuwe etsmiddel was de resterende 0.19mm in een uur verdwenen.
En hier het resultaat aan beide zijden.
Ziet er perfect uit. Nu de boel opkuisen en we gaan verder bricoleren.
De chef sta met de late en ik heb het kot voor mij alleen [:D].
Sommige gaan op cafe, andere naar hun minares, ikke ga de seinbrug verder afmaken. Veel plezanter !
Ik zou zeggen - detailfoto van je ge?tste plaat ? [:p]
Hoewel - als we de gemonteerde stukken in macro zien, oogt dat natuurlijk nog beter [;)]
ToThePoint
#200
Zal voor later zijn. Ik ben geveld door serieuze pijn die plotsklaps opkwam. ik kan alleen plat op de rug liggen en verder niets.
MILJAAR
Oei, JP.  Dikke tegenslag!
Hopelijk trekt de pijn snel weg.  Wat is dat hier toch? De ene na de andere geveld ... [:(]
Paulogic
#202
Een nieuw soort modelbouwvirus [xx(][xx(]
Een virus dat modelbouwers treft.
Ik heb er ook al van gehad en loop nog te snotteren gelijk een fontein.
Beterschap aan alle zieken.
Paul(ogic)
ToThePoint
#203
Een virus niet echt, kon alleen plat op de rug liggen. Elke beweging was net of men linker been werd eruit getrokken zonder verdoving.
Gisteren met pijnstiller gaan slapen maar dat bracht niet veel op.
Het is begonnen rond 22u gisteren en vanmorgen om 8u30 was het leed geleden. Het gaat nu terug een beetje, voel het nog wel, maar geen al te erg.
Dikke pech dat de CHEF vandaag thuis is.
Zij wijt het aan het knutselen en de ganse dag krom gebogen op een stoel te zitten bricoleren. Ik moest eerst gans de dag plat liggen ondanks dat het beter is. Maar heb al de toestemming om MAX 30 min te knutselen en dan MOET ik rondhuppelen. Kan maar beter luisteren naar de gediplomeerde verpleegster.
Maar niet getreurt, ik heb net wat pictures genomen van een onderdeel.
De trap met veiligheidskooi die aan de drager komt te hangen.
Ik heb daar in het ontwerp, in de open ruimtes om materiaal te sparen ook dingen in gemaakt met 0.3mm dikke verbindingen (na etsen 0.16mm) omdat anders na het door etsen die extra zaken in de tank vallen en het dan recuperen is geen evidente zaak.
Dat maakt dat ik daardoor wel opkuiswerk heb. Dat mag ik niet meer doen aangezien ik dan extra opkuiswerk heb en met zulke fragile dingen is dat nefast voor het eindresultaat. Als ik geen opkuiswerk heb dan kan ook de breedte van de latten die de veiligheidkooi maken smaller wat het vizuele aspect ten goede komt. Nu zijn ze na het etsen 0.7mm.
Soit het lijkt op iets al is het maar wat bricolage en voor men eerste messing ets ervaring is het wel geslaagt. Volgende keer beter dus.
De ladder in de veiligheidskooi valt tussen de benen van het 4x4mm H profiel net zoals op schaal 1/1.
HALLOOO !!!
Super knap gedaan !
Spijtig dat je nu moet gaan huppelen.  Ik had graag het vervolg gezien [;)]
Zie maar eerst dat je goed terug te been bent.
#205
JP, knap werk!
Geplaatst door ToThePoint
...Kan maar beter luisteren naar de gediplomeerde verpleegster...
Moet ik hier ook doen (al is het soms tegen mijn gedacht [:o)][:o)][:o)])...
ToThePoint
#206
Zo op vraag van Gerolf een deel van de leuning die bovenop de brug dient te komen.
Gekuist en klaar om definitief te monteren en de andere zoals ze uit de geetste plaat kwam.
Let op het gaas dat ik gebruikte, diameter draad 0,05mm met 0,458mm raster in koper.
Geen gemakkelijk spul om te verwerken, maar men ideeen werken super en snel om deze draad te monteren.
Op het 1/1 voorbeeld heeft men wel L ijzer gebruikt om de ramen van de leuning te maken met het gaas daarin. Ik zou ook een lat kunnen etsen met inkepingen om hoeks te plooien en deze na het aanbrengen van het gaas er haaks op te solderen, maar dat zal voor een andere seinbrug zijn. Het is goed genoeg zo voor mij.
... diameter draad 0,05mm met 0,458mm raster in koper ...
WABLIEF?  Wauw ! Hoe kan je met zo'n dunne draad werken?  Je ziet hem amper?
... Geen gemakkelijk spul om te verwerken ...
All?? gij [:D]
Hopelijk zien we snel het afgewerkte product.
Deze onderdeeltjes mogen er al zeker zijn !!!
Dit is toch wel indrukwekkend stuntwerk, hoor! [:0][:0][:0]
ToThePoint
#209
@ Jean
Dat was ook mijn eerste gedacht toen ik de gaas uitpakte.
In gods naam hoe kan ik dat uberhaupt recht krijgen en deftig.
Kan u verzekeren dat die gaas alle kanten opgaat eens uitgepakt.
Ik had een lumieus idee en dat heeft gewerkt.
U ziet de kaders, die heb ik eerste vertint. Dan op de kaders soldeervet aangebracht met een penseel. Niet te veel!
Gaas genomen en gepositioneert. Dan met de soldeerbout al deppend de gaas vastsolderen. Niet strijken alsof u schilderd want dat verknoeit het gaas. Als het rondomrond gesoldeerd is met een rond mes niet snijden maar ermee een kantelbeweging doen zodat het gaas wordt uitgestoken ipv afgesneden. Daardoor wordt het resterende gaas niet beschadigd. Het gaas dat tussen de kaders zit is niet gesoldeerd en word achteraf uitgesneden. Dat is wel verlies, maar om ze elk appart te doen is meer tijdrovend en vergroot de kans op schade.
