Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
Bolje
Mooi gedaan, Raf.
We kijken uit naar het vervolg.
Vele groeten,
Ronald
zwart karton gehaald om de gevels licht dicht te maken
dan kan de scheiding gezet worden en begonnen met het volgende huis
straks foto's met de verlichting er in
just4fun
Vergeet in uw bouwwerk de "gemene muur" niet, typisch voor bouwwerken van die tijd (en vroeger).
En om verwarring te voorkomen: "gemeen" staat hier voor gemeenschappelijk.
Dat is de muur tussen 2 woningen die eigendom is van de 2 eigenaars samen.
Een pand van 6m breed is gemeten van de helft van de linker gemene muur tot de helft van de rechter gemeten muur.
Meestal is de gemene muur een dubbel steense muur (als ik me niet vergis) en deze spring ongeveer  een halve steen in tov de eigenlijke gevel.
Citaat van: raf op 03 maart 2015, 11:25:05 AM
Bij dit gebouw zijn dat de 2 wit gekalkte verticale stukken van de gevel naast de gewone bakstenen gevel.
Citaat van: raf op 05 maart 2015, 09:31:09 AM
Bij dit gebouw aan de linker kant het stuk achter de regenpijp, aan de rechterkant het stuk waar het verkeersbord (?) en de straatverlichting in bevestigd zijn.
Paul
hoi
ja Paul weet ik hoor ik heb er 18 jaar gewoond
en inderdaad dat was de gemeenschappelijke muur tussen de twee huizen en ik ben daar aan bezig die te maken
maar eerst heb ik de woning binnen afgewerkt omdat ik zo iets meer ruimte had om dit te doen
nadien komt er een valse muur tussen de twee om wat meer stevigte te hebben
de verlichting brand nu op de twee verdiepingen maar dat is niet de bedoeling dat deze altijd branden
een processor gaat de verlichting sturen eens alles staat
Nu aan de winkel begonnen
probleem is dat ik dus geen oude foto vind van het gebouw dus het moet uit het geheugen
de steentjes zijn gefreest en das dus niet normaal en echt kleiner kan ik dus niet gaan
er zitten 40 gouden steentjes verdeelt in de muur dus ik kan mijn gang gaan
er zullen der natuurlijk zijn die ze gaan tellen LOL ga uw gang
hier is nu alles reeds in het zwart en morgen de gouden steentjes gaan zetten met een tanden stoker
om een idee te geven de voegen zijn 0.3 mm
de steentjes zijn gezet en de vloer is klaar alleen over den toog ben ik nog niet tevreden
de venster en deur moet nog bijgewerkt worden want er zitten nog giet resten aan
ik doe dit nadat de kozijnen zijn vastgelijmd want anders zijn ze zoo fillegraan dat ze te snel breken
nu dien toog nog want ik wil er ook nog volk voor zetten (preisertjes)
ik ben der niet tevreden over dus een oplossing zoeken
vensterke gemaakt maar de ju het is 5 mm te groot in alle richtingen
hoe dat gekomen is ???? geen idee
dat hoekje der uit is geen probleem want dat zou toch achter de gevel gevallen zijn
dit is gewoon het lijm lipje wat een beetje vermoord is geworden
ik heb wel een manier gevonden om de frees een beetje te beliegen en dat ga ik morgen nog eens proberen
zeggen dat er een 3 mm  frees inzit maar er maar een 1 mm frees in steken
het is de bedoeling om de kozijnen in een trap te frezen en dat gaat nu met het start programma niet omdat ik tools te weinig heb
maar als ik nu eerst met de 3 mm 0.5 mm diep frees en nadien 2.5 mm met een 1 mm freesje dan heb ik wel een klein trapje van 1 mm
en zo heb ik ook een randje om de venster vast te zetten aan de gevel
morgen eens proberen
nu ik deze vensters heb gemaakt ben ik helemaal niet tevreden over die er nu beneden in de winkel staat
dus deze opnieuw gaan maken maar nu de sponning in een keer maken
het frezen gaat steeds beter dus deze uitdaging maar weer aan gaan om het passend te krijgen
jullie zien het wel gebeuren
het nieuwe raam
het ziet er stukken beter uit dan het vorige mijn gedacht
nu het oude er uit slopen en het nieuwe der in maar ik zit met een staking dus da gaat voor morgen zijn
De nieuwe venster partij zit er in en ze ziet er echt wel beter uit dan de oude
nu aan het boven verdiep beginnen en aan de uitbouw want dit gebouw was naar achter toe meer uitgebouwd
echt veel ga ik in verhouding niet uit bouwen want dan heb ik geen ruimte meer in de tuin en die is nog voor een stuk zichtbaar als je  langs het station naar het dorp kijkt
aan het eerste huis ga ik nu een veranda zetten omdat ik  nu gezien heb dat ik zo fijn kan frezen dan kan ik die steunen van de veranda (ne koepel)ook gaan proberen te maken
die komt dan aan een kant tegen de uitbouw van huis 2 en aan de andere kant komt een paal
het afdak (koepel)is haast klaar
hij bestaat uit T en L profielen die ik gemaakt heb
morgen glas er in leggen en monteren tegen de achter gevel
daar de gevel van de winkel achter uit steekt kan ik het afdak tegen de muur zetten en hoef ik maar 1 steun paal te zetten op de hoek
afvoer buis niet vergeten van de afloop
en dan gewoon groene meni der op zetten want vroeger had men niets anders
Citaat van: raf op 10 maart 2015, 23:45:08 PM
... en dan gewoon groene meni der op zetten want vroeger had men niets anders...
Veel vroeger daarvoor was er alleen "rode menie"  met lekker veel lood.
De "groene menie" had al een zeker zinkgehalte.
Citaat van: raf op 09 maart 2015, 21:22:40 PM
... en dan krijg je zin om die rechter gevel ook aan te pakken ?  ;)
ja eigenlijk wel LOL
maar dan ga ik  meer vernielen dan goed is denk ik
want die zitten daar wel echt vast ingelijmd
maar ik kijk het aan hoe het word ik ben nog met de zijgevel bezig en het afdak
en als ik tijd heb ga ik vandaag de bovenste gevel maken en de vensters zetten
kijken of het me lukt om nu de recht opstaande stenen  boven de venster te frezen
het vervolg is dat ik de raam van de winkel terug moet gaan uit breken want ze zit niet juist
ik heb ze gelijkgezet met de voorkant en ze moet een baksteendikte naar achter dus ???
das voor morgen en de deur daar moet nog een brede handgreep op komen en het dwars balkje boven aan moet ook nog weg
gelukkig weet mijn pa nog ongeveer hoe het was (het was ook zijn huis hé)
de steentjes boven de venster zijn nu wel gelukt vind ik maar je moet het vanaf een afstand bekijken want nu is het echt wel dichtbij getrokken
de muur is te rood weet ik maar dat moet nu eerst drogen en dan morgen aanpassen want deze moet iets donkerder worden dan de eerste muur
de dorpels onder de vensters moeten ook nog gezet worden
