Nu in MSM 271 MODELBANEN: De R&J Colliery | De Statie van Geshei
Het binnenmuurtje is ingekort.
Was niet al te ingewikkeld.
Daarna de buitenmuur voor een stukje terug afgebroken.
Verhoudingen en hoeken staan me niet aan.
Alhoewel het soms aanvoelt als de processie van Echternach, doe ik rustig voort.
Deze situatie is het gevolg van "op het gevoel" en op basis van enkele fotos werken.
En het verleden heeft getoond dat ondanks enkele hindernissen het resultaat wel komt  ;)
Het koertje is een hokuspokus van stukjes muur in verschillende hoogtes en raarste hoeken ...
Waar ik deze avond vooral aan zat te knoeien was het muurtje met de twee deuren de juiste hoek te geven tov de buitenmuur.
De muur links ervan was gisterenavond afgewerkt, maar de bakstenen aan de binnenkant van de muur niet ver genoeg doorgetrokken.
Dus die bakstenen weggesneden, alsook de deksteen, en na veel passen terug opgemetst.
Nu probeer ik de bakstenen bogen boven de deuren na te bootsen.
Valt redelijk dik tegen ... .  Bij het insnijden van een stenen strookje breekt dat strookje in stukken.  >:(
Bij het gewoon plooien is het strookje te weerspannig  >:(
De avond is nog niet voorbij.  Dus nog wat verder proberen.  Ooit zal het lukken ...
Het is niet dat het niet vooruitgaat:
Het toilet-kot is gebouwd.  Nu nog tussenschotjes zetten, en de mannen kunnen zich behelpen  ;)
Het scherm aan de buitenkant komt later, als het gebouw af is.
Het zou anders toch regelmatig afbreken.
Vraagje:
het koertje heeft een vloer van cementtegels, die rij per rij geschrankt zijn.
Hoe kan ik dit het best benaderen in N-schaal?
Ik ben bang dat als ik een styreenplaatje met een mesje insnij:
- de lijnen niet voldoende evenwijdig gaan zijn
- de dwarslijnen niet nauwkeurig genoeg gaan zijn, waardoor geen mooie vierkante tegels gekomen zullen worden.
En onnauwkeurig gaat een lelijk vloertje opleveren ...
Alternatief is om het styreenplaatje gewoon grijs te schilderen.
Maar dat ziet er ook zo onnatuurlijk uit ...
Ik vraag dit nu, omdat al die koermuurtjes op dit moment los zijn, waardoor hun onderlinge aanwerking moeilijk wordt.
marc goovaerts
God, Jean,
Misschien een totaal absurd idee, maar het komt spontaan naar boven...
In een kringloopwinkel een raster genre 'frietensnijder' op de kop tikken en zachtjes inhameren ?
Marc,  het idee op zich is niet absurd, maar ...
-  de vierkantjes zijn veeeel te groot (stel: een tegel van 32x32cm is in N 2x2mm)
-  ze zijn ook niet rij per rij een halve tegel verschoven ...
Toch bedankt voor het meedenken ...
Misschien zoek ik het veel te ver, en moeten die vierkantjes niet zichtbaar zijn ...
Zie hoe het er in het echt uitziet ...
GVL
Jean, Evergreen heeft platen met een fijn tegelpatroon (groter dan 2x2, vermoed ik, maar ook niet zo veel groter).  Tegels zijn echter niet in verband.  In stroken snijden en die telkens een halve tegel verschuiven tov elkaar?  Te doen voor een kleine oppervlakte, lijkt me.  Groeten.
Jean,
nu liggen er tegels, maar in 1900 is het goed mogelijk dat dat stuk koer onverhard was (aangestampte aarde) of eventueel met kasseien bedekt. Dit soort vierkante trotoirtegels is volgens mij van een latere periode.
Citaat van: Michiel op 09 november 2012, 09:21:40 AM
... in 1900 is het goed mogelijk dat dat stuk koer onverhard was (aangestampte aarde) of eventueel met kasseien bedekt ...
Ahaaa, Michiel.
Dat is "Out of the box" thinking  ;)
Inderdaad een goeie mogelijkheid  :)
Kleine oppervlakte, dus een goeie testcase voor twee methodes:
-  kasseikes-krassen
-  jouw aangestampte aarde-methode
Alle twee staan op mijn ooit-eens-to-do lijstje, dus ideaal om nú eens te proberen
Kasseikes-krassen: laagje gips?  Waarmee kan ik hierop de styreen-muurtjes kleven ?
verkleinde fotokopieen van tegels ?(al dan niet zelfgetekend)
Groeten Peter ;)
vyncky
#354
Citaat van: Steam.N op 09 november 2012, 09:44:32 AM
In Heide (bouw 1911) lagen op de binnenkoer en kolenhok kasseien.
Gewoon in een stukje styreenplaat krassen, met een mes.
Hier een voorbeeldje, hoe ik het heb gedaan... (wel in H0)
groetjes,
Yannick
www.lijn-12.be
Ziet er goed uit, Yannick.  Mooi verweerd ook.
Maar zoals je zegt: in HO.
Ik kan het ook eens in N proberen, maar met verschoven tegels ...
TBCédric
neem een stuk hout of zo met die cementlaag en probeert daarop? van experimenteren leer je van. En als het lukt kan je eventueel het eens opnieuw doen ?
groeten de ce
Martin Welberg
Heb goede ervaringen betreffende het inkrassen met gipsplaatvuller
stefanic
Citaat van: Steam.N op 09 november 2012, 11:06:30 AM
Styreenplaat van Evergreen met groefjes ('V-groove sidings' dacht ik) om de 2mm in strookjes snijden even breed als de afstand tussen de ribbeltjes. Je hebt dan strookjes met vierkantjes. En die lijm je dan geschrankt op een ondergrond. Ik heb wel geen idee van de grootte van de tegels die je moet hebben (2x2mm -> 32x32cm in 1/1)?
Stefan,
Michiel heeft inderdaad gelijk wat de oorspronkelijke vloerbekleding was en is goed nagedacht!
Nog een tip voor het verzamelboek nu we toch bezig zijn tips te geven en zeker op N-schaal.
Styreen de gewenste kleur geven en met een fijn potlood of vul potlood tekenen.  Dit geldt ook voor betonlook.  Eenvoudig en geeft een goede en snelle weergave.
Groetjes ;)
