Buiten Bochtmodule N
Gestart door grove den, 04 november 2009, 23:13:57 PM
grove den
Deze module is ??n gedeelte van een "bochtmodule". De eigenlijke kern ervan is een smalle strook van 15 cm waarover een dubbelsporige bocht loopt van 30 graden. We kunnen die als "binnen"- en als "buiten"bocht gebruiken. Al naar gelang de toeschouwer staat.
imghttp://img40.imagefra.me/img/img40/2/10/9/groveden/f_ooebq92jwtqm_6fb312b.jpg/img
Op de afbeelding gaat het in dit geval om het bovenste brede gedeelte wat wordt toegevoegd aan de kernbochtmodule.
Heb eerst het landschap ruw aangeduid door het opp. waar de boerderij moet komen te laten zakken met het idee dat de spoorlijn er dus later naast gebouwd is. De taluds zijn van restjes styrodur die met wat plamuur en plamuurmes in de uiteindelijke vorm zijn gebracht. Nadat dit droog was de hele bak/module geverfd met een soort basiskleur van latexmuurverf. Dit is snel droog en droogt mooi mat op.
imghttp://img40.imagefra.me/img/img40/2/10/9/groveden/f_w6uwaben2jfm_8473278.jpg/img
Hierna met plamuur de paden en het relief iets verder uitgewerkt, zoals de karre/tractorsporen en het erf achterom...
imghttp://img03.imagefra.me/img/img03/2/10/18/groveden/f_yu0sfco7m_02d816e.jpg/img
toen ook dit  droog was heb ik met een lichtere grijze/oker kleur( weer latexmuurverf) de verhardingen geverfd en gedrybrusht met een acryl ivoorkleur zodat de sporen nog beter tot hun recht komen
Ik heb  op de voor mij traditionel wijze begroend: m.b.v een zeefje de fine turf van WS verdeeld en met verdunde houtlijm vastgelijmd
De karre/tractorsporen heb ik met een heeeel dun penseeltje eerst van verdunde houtlijm voorzien en meteen erna een beetje fine turf erover geblazen. Zo slibt het niet dicht en een beetje van de lichte ondergrond schijnt dan nog iets door!
imghttp://img37.imagefra.me/img/img37/2/10/18/groveden/f_yu0sfco9m_8827d82.jpg/img
en van boven ziet het er dan zo uit:
imghttp://img37.imagefra.me/img/img37/2/10/18/groveden/f_yu0sfcoam_d530bc8.jpg/img
enkele sfeerplaatjes met natuurlijk enkele boompjes ter verfraaining van het geheel:
imghttp://img03.imagefra.me/img/img03/2/11/4/groveden/f_vxixej8k0m_5f925be.jpg/img
imghttp://img38.imagefra.me/img/img38/2/10/18/groveden/f_1cd37i6ms1cm_641eacd.jpg/img
imghttp://img39.imagefra.me/img/img39/2/11/4/groveden/f_v2ggwnlrm_5a034e4.jpg/img
Nu is het plan om  aan de achterkant , tegen de achtergrond een stal te plaatsen in "vakwerk"stijl.
Wel in 1/2 relief anders wordt de doorgang versperd!
Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad voordat ik erachter kwam hoe ik dit zou gaan aanpakken! Doelende op het namaken van het vakwerk...maar meer hierover de volgende keer...
Jos
C-rail
Ik geloof niet dat dit N is!!![B)]
Dit is werkelijk prachtig, net echt[:p][:p][:p][:p][:p]
marc goovaerts
Jos,
Prachtig ! Alleen al om te bewijzen dat N allesbehalve een 'kneuterschaal' is. Hopelijk gaan de fabrikanten het ook zo (terug) zien...
grove den
Dus om een niet al te abrupte overgang van module naar achtergrondplaat te bewerkstelligen haddikket idee om een , min of meer, 1/2 relief schuur te plaatsen aan de linkerachterkan. ernaast( rechts van de toekomstige schuur komt ook nog een 1/2 boom om het maar een beetje plastisch uit te drukken( dus tegen de achtergrondplaat aan geplakt...)
het moet voor mij een "knus" erfje/ binnenplaatsje worden , omsloten door schuur en bomen met een "doorlijkje" naar de weilanden in de( opde) achtergrond..
Hier een "Stellprobe" met een "mock-up" en "voila les resultas
de vrachtauto( ipv een tractor die ik nog niet heb[:I] ) kan er makkelijk door! dus de afstand is OK!
Trouwens dit is het derde "mock-up"exemplaar dat ik gemaak heb...
De eerste twee heb ik met:
"echt"raamwerk van fijne evergreen strips gemmakt en die opgevuld met stukjes papier...dus niet
 een bestaand raamwerk van een gesloopt duits vakwerk..maar dat was me te perfect recht en regelmatig...dus ook niet.
 De stal op de bovenste afbeeldingen is het ook niet geworden. De balken zijn hier nagebootst met fijne stripjes isolatieband...maar bij het erop leggen en goed op zijn plaats schuiven heb ik het toch iets te strak aangetrokken met als gevolg dat de volgende dag het halve vakwerk gekrompnen was...dus OOK niet.
 dan maar de vertrouwde fotocopie!!
Heb eerst een tekening gemaakt in HO van de balkenconstructie en die gekopieeerd( 47% van de HO grootte)
Hij is , achteraf bezien gelukkig, een beetje kleiner geworden. Dit komt best wel goed uit zeker omdat het tegen de achtergrond geplaatst gaat worden. ( forceerd perpectief [:D] )
Dit moet het dan uiteindelijk worden:
try and error..da's onze hobby[B)] [:o)]
Jos
swa
Ga je de dakbekleding zo laten Jos? Zou het niet mooier staan (zo dicht bij de boerderij) om daar "pannendakprofielplaat" voor te gebruiken? Of golfplaten? Dit lijkt me zo "effen".
Verder chapeau hoor, prachtig werk!
Maar een woord, maar dan wel in het frans : Pur?e [:p][:p][:p][:p][:p][:p]
Jos, mocht je ooit nog een vakwerkgevelke moeten maken...
Dit is wel H0 maar dat lukt misschien ook wel op N-schaal?
grove den
Hoi Dirky,
Ik heb het met evergreen strips geprobeerd...maar het was een priegelwerk en wat ik bovenal wilde: een "strak in de verf" zittende houtconstructie.
Met echt hout heb ik het nog niet geprobeerd...moet danwel een heeeele fijne nerf hebben anders wordt het weer zo grof, denk ik.
Bij het probeersel met evergreen strips heb ik de strips van te voren met een grofkorrelige schuurpapier in de lengte een ietwat opgeschuurd zodat de strips nadat ze in de verf gezet werden en het "drybrushen" met een lichtere verfsoort, een houtnerf structuur tonen...dat was in iedergeval de bedoeling...maar het opvullen van de openingen tussen het hout lukt me niet goed[V], eigenlijk helemaal niet![:(!]
Vandaar de "fotokopie"methode...[:)][:)]
bedankt voor het meedenken!![:)]
Swa:
Oh nee hoor[:0]...het dak was nog van de mock-up en dat wordt zeer zekers vervangen door een echt pannendak!
Jos
Stefan Appelmans
Dat is niet in N, dat is Buitenbocht moduleN waar er tot nutoe maar een te zien is...[8D] Neen, serieus,
BUITENGEWOONnnnn Jos, als jij iets begint...[:p]
stefan.
glamo
knap werk jos, prachtig[;)]
grove den
bedankt Stefan en Glamo!
WAt de schuur betreft ben ik er denk ik uit: het wordt "gewoon"een fotokopie, wel verkleind,  van een HO tekening. Op fotoos van een echt vakwerkhuis ligt het pleisterwerk ook in een vlak( meestal) met de balkenconstructie. Ook de nerven van het hout zijn bijna niet waar te nemen( zeker niet in schaal N dus...)
Zodoende.
De "voortuin"is ook al gereed!:
en de "in aanbouw zijnde" schuur"
Jos
grove den
De schuur/stal is dan eindelijk bijna klaar...alleen nog de regenpijpen ,nog wat mos op het dak aan de rechterkant want daar zal op de module een boom staan die een stuk groter is dan  de schuur.
en een beetje van opzij...
Jos
Een gedurfd voorstel: ga er eens met een haardroger over: dan zakt het dak wat door, gaan de muren wat scheefstaan, ...
Mechanische wheatering, weet je wel [;)]
grove den
Ha ha ha Ja Gerolf..daar was ik ook al aan het denken!! lol
Ik moet het inderdaad eens uitproberen want het dak is  veeeel te strak/recht! In het echt is zo'n nok van het dak nooit mooi strak recht!! Nu lijkt 't als of het net gerenoveerd is!
Maar de stal staat nu ook op zijn plek!
de module is bijna helemaal klaar[:)]
Hier te zien in zijn totale:
en de schuur van wat dichterbij:
en eentje van de achterkant die eigenlijk nooit voor toeschouwers te zien is.....
Jos
Jos
