Nu in MSM 260 BANEN: Modulebaan MSG Maashorst | Oostenrijks smalspoor
las licht module
Gestart door belair, 12 oktober 2009, 21:24:58 PM
belair
@Ludo
Bedankt voor uw terechte opmerkingen Ludo. Moest ik met ?C's beginnen zal ik uw mening zeker terug vragen.
@Klaas
Dat was ook Gerolf zijn probleem met dit schema, regelmatigheid. Het is misschien een mogelijkheid met nog een timer meer te gebruiken en een logische poort. Maar ik denk er aan om eventueel met ?C's te beginnen, daar zullen meer mogelijkheden en minder onderdelen aan te pas komen.
Luc
Geplaatst door Gerolf
Daar heb je een "toevalsgenerator" voor nodig.
Die maak je door de signalen van enkele pulsgenerators (met verschillende frequenties) via logische poorten samen te tellen.
Vrij eenvoudig met enkele 555's, inverters en diodes.
en daarna schrijft iemand anders:
Je kunt er meer onregelmatigheid in brengen door twee timer-IC's te gebruiken. Die laat je op verschillende frequentie lopen je koppelt ze met een EN-poort om te triggeren naar de flasher.
Zoek de zeven verschillen ... [|)] [:D]
@Belair: Een ?C is een prima alternatief, en je hebt minder onderdelen nodig, maar de kostprijs ... (toch zeker als je de ontwikkeltijd meetelt indien je geen ervaring hiermee hebt)
belair
Gerolf,
De kostprijs voor een ?C is niet zo hoog. Enkele euro's.
De programmer is eveneens niet echt zo duur. Je hebt er reeds voor een 20-tal euro's. Zelf in elkaar te steken natuurlijk.
Het leren programmeren is wat anders, leergeld is niet te betalen, het blijft tenslotte ook nog een hobby.
De meerprijs om op te starten zul je vlug in "minder onderdelen te begruiken" terug winnen.
Luc
't Is inderdaad in het begin vooral een investering.
Ik heb hier ook een programmer liggen, voor ATMEGA-types, en al een beetje ervaring.
belair
Ik heb deze morgen nog het boek "AVR microcontrollers" besteld. Je moet ergens beginnen, niet?
Luc
Voor PIC's van Microchip zijn er honderden sites voor programmers en software te vinden op het net.  de ontwikkelomgeving MPLAB van microchip en de onwikkelingstaal JAL zijn gratis te downloaden.
Jan39
De led vervangen door blauwe knipperled dan is het resultaat al 'n stuk beter.Deze heeft een eigen knipper frequentie die onderbroken wordt door de schakeling.
Gr.Jan
adrievans
Dit draadje onder het stof vandaan gehaald omdat ik een lasmodule met arduino heb gemaakt.
de module bestaat uit een arduino nano , 2 leds (blauw en wit) , 2 weerstanden 220ohm en een sketch van internet.
Module is instelbaar ( lengte lasperiode , lengte van laspauze`s , knipperfrequentie per led , aantal startpogingen witte led , nagloeilengte rode led (door mij niet gebruikt))
Nu alleen nog de twee leds bundelen tot 1 punt.
Hier webadres van de uitvinder
https://model-railroad-hobbyist.com/node/28278
Hier filmpje met mijn instellingen
https://www.youtube.com/watch?v=9gZv647ZS34
Frank_N
Citaat van: adrievans op 06 september 2020, 13:59:52 PM
Dat kan met een kleine RGB led, je zal dan wel iets aan de sketch moeten wijzigen, mij 2 cents..
Groet van Frank
adrievans
Citaat van: Frank_N op 06 september 2020, 21:07:40 PM
Kan ook met dit onderdeel van reichelt
https://www.reichelt.nl/lichtgeleider-45-mm-3mm-voor-3mm-leds-men-1216-1003-p62875.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Reichelt levert ook dit soort diverse geleiders,misschien iets voor mensen die frontsein glaasjes zoeken
https://www.reichelt.nl/lichtgeleider-4-voudig-6-9mm-2mm-liggend-men-1271-2004-p135518.html?&trstct=pol_11&nbc=1
