welke wisseldecoder kies ik best
Gestart door hapkin, 14 juni 2009, 21:43:14 PM
hapkin
Dag allemaal ik zit met een vraagje...
Welke wisseldecoder kan ik het best gebruiken
Ik gebruik een ib + loconet en koploper, en wissels van piko met de orig aandrijving van piko
Ik had eerst gekozen voor de Brelec wisseldecoder,gevoed met de transfo van mijn ib. De wissels gingen wel om maar zeer schokkend, en veel te langzaam. Even inlichtingen gaan vragen aan Raf zelf
Na wat meten bleek dat de wissels te veel stroom (?) kregen en in veiligheid vielen en daardoor niet juist werkten.
Ik heb dan weerstanden geplaatst en opnieuw getest.
de wissels werken wel maar ook niet altijd.
Dus wat ik nu zoek is iemand die mij een antwoord geeft op mijn vraag, welke wisseldecoder gebruik ik best met de piko wisselaandrijving
Mvg Steve
RDH000
heb gehoord dat ESU een goede betrouwbare is...
kan er wel niets meer over zeggen [:D]
nog betrouwbaarder en goedkoper:
hapkin
@ conducteur daar kan ik niet veel van maken... ik zie niets
@ RDH000 Esu hebben die ook wisseldecoders ???
Mvg STeve
T03
Komt uit het museum zekers[:D][;)]
spgr
Marc
Geplaatst door conducteur
Ik snap het niet helemaal,de wissel decoder is goed.
Het enige dat je moet hebben is een zwaardere transformator,weerstanden helpt niet.
Voed de wissels uit een transformator met voldoende vermogen.
probleem opgelost.
Wim, er zijn wisseldecoders die een ingebouwde stroombegrenzing hebben. Als een aandrijving te veel stroom trekt, dan blokkeert de decoder. Een zwaardere trafo helpt dan niet, dan ga je alleen maar meer stroom leveren.
Wat wel helpt is een weerstand van een paar ohm in serie met de spoel, om de stroom te beperken. Een andere mogelijkheid is een voedingstrafo met een lagere uitgangsspanning, ook weer om de stroom naar beneden te krijgen.
Ik ken NIETS van wisseldecoders maar hoor het efkens donderen in Keulen als je schrijft dat je de SPANNING naar beneden moet halen om de STROOM te verminderen. P=U*I, dus denk ik dat het gevraagde vermogen voor de wissel een constante is en dat je net de spanning naar omhoog moet brengen om de stroom te verminderen.
Zit ik ook hier verkeerd?
Geplaatst door Dirky
...denk ik dat het gevraagde vermogen voor de wissel een constante is en dat je net de spanning naar omhoog moet brengen om de stroom te verminderen.
Dirk, de (inductieve) weerstand van het het spoel is een constante. Gaat de aangelegde spanning omlaag, dan gaat de stroom ook kleiner zijn, en dus het vermogen lager. [;)]
groeten,
Feiten zijn.
De wissel heeft een bepaalde stroom door zijn spoel nodig om betrouwbaar te schakelen.
Maar ook een pulslengte,ook daar kan het fout gaan
Vermogen speelt daarbij niet zo een rol.
Was dat wel zo dan zou een wissel 12 volt 2 A (is 24 watt) ook schakelen op 1200 volt bij dan een stroom 20 mA.
Dat is natuurlijk onzin,spanning omlaag is stroom omlaag en omgekeerd.
Persoonlijk zou ik gewoon een relaisje achter de decoder zetten en een externe trafo,en geen digitaalstroom, gebruiken.
En als de decoder zelf begrenst zie ik weinig oplossingen die niet als lapmiddel gelden.
Geplaatst door ysbeer
De pulslengte speelt maar een ondergeschikte rol. Een spoelenaandrijving schakelt nl. zeer snel. Ik heb er wel eens aan zitten meten, maar binnen 0,1 sec. is het gebeurd. Als een wissel onwillig is heeft het dan ook geen enkele zin om de pulslengte te vergroten.
LokSound
Geplaatst door hapkin
SwitchPilot reeks: http://www.esu.eu/index.php?id=12&L=2
51800: SwitchPilot met 4 normale uitgangen en 2 servo-uitgangen.
51801: SwitchPilot extension
51802: SwitchPilot servo: met 4 servo uitgangen.
51803: servo-motor.
LokSound
is dat een decoder?
dat was toch de vraag.
Geplaatst door LokSound
is dat een decoder?
Dat is slechts het uitgangscontact van de decoder. De decoder wordt in dit geval gevormd door de persoon die op het knopke drukt.
In de strikte betekenins van het woord is dit dus heel erg digitaal. [:D]
Steve, wisseldecoders van Roco of Lenz zijn uitstekende decoders. Verder denk ik maar dat is vanaf afstand moeilijk te bepalen, dat er iets niet goed wordt aangesloten of toegepast.
De wisselaandrijving is van het type met twee spoelen electromagnetisch dus, die kunnen eigenlijk helemaal niet langzaam en moeizaam omgaan. Denk dus dat er iets anders aan de hand is.
