wisseldecoders werken niet meer (CS)
Gestart door Greg, 17 oktober 2008, 21:56:48 PM
Greg
Na een lange periode ben ik opnieuw aanwezig op het forum.
Enkele maanden geleden heb ik een nieuwe baan gemaakt, en wissels e.d. direct degelijk aangesloten via viessmann 5211 wisseldecoders, en dit icm met het CS 1 van marklin.
Alles werkte prima, maar na enkele weken van stilstand wil ik vandaag opnieuw nog eens rijden, en geen enkele wissel of ontkoppelrail doet het nog.
Het CS werkt prima, alle locs rijden, de stroomvoorziening (ringleiding) is nog overal in orde, alle wisseldecoders krijgen stroom, alles is nog correct ingesteld op het CS,...
Maar geen enkele wissel doet het nog.
Ik veronderstel dat er iets mis is met de decoders maar wat?????
Greg
Greg
Alle decoders te gelijk stuk ,is dat niet wat onwaarschijnlijk.
Ik zou toch eens zoeken in de aansturing,zijn er geen adressen verloren gegaan of veranderd.
Volgens mij schuilt de fout in CS.
Greg
Geplaatst door ysbeer
Idd, ik vond dit ook nogal onwaarschijnlijk, want de laatste keer werkte alles nog perfect, dan is er 1 of 2 weken niets gebeurd. En nu werkt het plots niet meer.
Ik heb nu al enkele wissels opnieuw geprogrammeerd, maar nog steeds zonder resultaat.
Ik ga morgen een een back-up maken van het CS en dan het CS maar eens resetten.
Greg
Greg
Vandaag eens volledig gereset, echter nog steeds identiek hetzelfde.
Locs rijden, maar wissels schakelen niet [}:)]
Ik ga in de loop van de week maar eens naar Van Biervliet bellen denk ik [}:)]
En ik begin dus te vrezen voor defecte decoders. Met een beetje geluk is het te herstellen (goedkoop) anders zit ik met een serieus probleem [:(]
Greg
Heb je niet de mogelijkheid een andere decoder van iemand te lenen,en die aan te sluiten.
Doet die het wel dan kost het geld denk ik,doet die het ook niet dan zit het toch echt ergens anders.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een decoder het voor allemaal verpest.
Ik zou de zaak los koppelen van CS en daarna een(1) willekeurig decoder op die plaats aan CS hangen en nog eens proberen.
Doet die het ook niet probeer het met een tweede nogmaals (dus een andere willekeurige)
En dan bij geen resultaat begin ik ook het ergste te vrezen.
Echter voor kapot moet toch een reden bestaan,door eenvoudig stilstaan gaan ze echt niet allemaal kapot.
Is er wellicht een andere hogere spanning op de leiding gekomen ???
Heb je al herprogrammeren of ander adres programmeren geprobeert.
sterkte
Wim
Greg
Ja, dat van die adressen heb ik getest.
Ik heb nu ook al enkele decoders getest op een apart testbaantje, echter zonder resultaat.
Het ziet er niet goed uit dus, al vraag ik me echt af hoe dit is kunnen gebeuren. De laatste keer werkte alles nog, nu 1 of 2 weken later werkt plots niets meer.
Er moet dus idd iets van uitzonderlijke spanning op de rails zijn geweest, maar ook dat vind ik raar, want alles is aangesloten op de ringleiding van het CS. Dus normaal zou de stroom direct onderbroken moeten worden.
En buiten af en toe eens een kortsluiting door een wagon die ontspoorde heb ik bij mijn weten niets gehad.
Als alle decoders dan toch stuk zouden zijn, dan is dit een kleine ramp voor mijn modelbaan.
Want er liggen 9 of 10 decoders wat toch al een aanzienlijk bedrag is voor een student.
Dus wat er dan gaan gebeuren weet ik ook niet [:(]
Greg
eric
Heb jij buiten de digitale spanning nog een aparte trafo hangen aan de decoders om de wissels te schakelen?
Moest dat zo zijn, controleer deze eens goed of die nog spanning geeft.
Greg
Geplaatst door eric
Nee, het CS voorziet de ringleiding van stroom, en de wisseldecoders krijgen stroom van diezelfde ringleiding.
Het enige onderdeel dat over een aparte transfo beschikt is mijn draaischijf, maar dit kan geen enkele invloed hebben.
Hoe dan ook ziet het er naar uit dat er grote kosten komen, al weet ik nog niet hoe ik dat ga aanpakken.
Greg
Greg, ik kan moeilijk geloven dat alles naar de kl..ten is hoor, heb je al je kabels en aansluitingen als eens grondig bekeken, ik zou het eveneens zoals Ysbeer voorstelt, eens een decoder van een vriend aansluiten om te zien wat er dan gebeurt.
Man, ik zou van zoiets nachten wakker liggen hoor, niet alleen omdat je het probleem niet gevonden krijgt, maar ook, zoals je zegt, de financiele kwestie van deze hele zaak.
Ik ga dit zeker even blijven volgen.
thalysken
Geplaatst door marklinhobaan
Geplaatst door eric
Controleer ten eerste even de spanning op de wisseldecoders met een multimetertje + uitgangen. Als ze toch echt kapot zouden zijn dan stuur je ze gewoon terug naar de marklinfabriek. Ik heb iets gelijkaardigs gehad en heb enkel de ?8 verzendingskosten moeten betalen.[;)]
garantieblaadje hoefde zelfs niet!
LockyLuke
je neemt dus met de Viessmann decoders stroom af van de baan.
is de E-bus van de decoder nog goed aangesloten ?
in uw geval is dit een brugje naar de rode draad van uw ringleiding
nergens een draadje of fiche losgekomen
Greg
Ja alle decoders krijgen stroom, en zoals ik al zei (op het voorstel van ysbeer) heb ik er een paar uit de baan genomen, en deze dan apart op een testbaantje aangesloten. Echter ook zonder resultaat.
De alles krijgt stoom., alle kabels zijn goed.
Trouwens het zou erg toevallig zijn dat er nu net bij alle 10 decoders een draadje loszitten.
Gelukkig is alles vlot berijkbaar, maar het schaduwstation is voorlopig niet naar behoren bruikbaar.
Ik ga nu eens proberen een decoder te openen, kijken of ik iets speciaal kan zien. Wrs niet. Maar je weet nooit.
Greg
Greg
Mijn nonkel is zo juist langsgeweest, en is hier nu nog [:D]
Hij heeft een decoder uit zijn baan gehaald, en nu snel even installeren.
Greg
Greg
Geen resultaat, ook hierbij werken de wissels van mijn baan niet.
En ook de wissels van de testbaar (4 rechte sporen en 2 wissels) werken niet.
Dus wrs toch niet de oorzaak van de decoders, maar van wat dan wel [}:)]
Het blijkt dus aan het CS te liggen.......
Blijkbaar zit er iets serieus fout, nogthans, na de reset zou je verwachten dat alle parameters terug zoals vroeger zijn.
Greg
erik de noorman
Alles ontkoppelen en terug instellen.
Vrijblijvend: koop een IB.
