25.5 van Marklin
Gestart door wisselstromer, 12 juli 2008, 16:39:20 PM
the_gold
Ik vroeg me gewoon af ofdat het kan dat deze loc met sound is, Ik heb deze zonder sound gekocht maar toch maakte hij het geluid van een draaiende loc tijden het stilstaan, meer kwam er ook niet uit.
Ik ik vroeg me dus af of wat ik omcrickeld heb, Een speaker kan zijn
aangezien er Mfx op de doos staat.
Normaal is F3 de hoorn maar deze werkte niet zoals ik al vermelde, Ik stopte de loc en hoorde het geluid. Toen ik alles opnieuw opstarte was het geluid weg en werkte de hoorn weer.
Anarchy
Geplaatst door the_gold
Maar wat versta ik onder 'het geluid van een draaiende loc'? Als je een klassieke HLE (22,23,25,25.5,26) bij stilstand hoort (ventilatie en compressor niet draaiend) valt er niet veel te horen [:o)]
the_gold
Ik kan ook niet beschrijven hoe het geluid was...
De plaats die ik omcirkeld heb, Kan dat een speaker zijn? Want in het boekje staat er niet echt iets hierover.
wisselstromer
mijn excuses voor mijn bijdrage
i khad niet alles gelezen[:I]
als je lok geluid maakt als hij stil staat dat zou ik er maar mee terug naar de winkel gaan
het is niet omdat er MFX op de doos staat dat de loc van sound is voorzien!!!
als er een luidspreker opstaat zit er "sound" is.
Voor de 25er is dit echter alleen een "claxon"
Dat magnetische ronde ding waar jij van spreekt is weldegelijk de luidspreker.
Bij elke loc van marklin war geluid inzit staat er altijd een lijst met sounds die je in deze lok kan verwachten.
kijk eens in de cataloog of  Wil je voor je 25er toc het volledige soundpakket dan zal er een loksound decoder moeten in zetten, al dan niet een mfx versie.
****AC rocks DC****
Wim de wisselstromer
Ludwig
Wim,lees voorgaande bijdrage eens.(voorgaande pagina)
The Gold heeft het over iets anders.
Ludwig
Ludwig
3 rail k rails, Ecos 2
Kees-Jan
Omnummeren, iemand al gedaan?
Kees-jan
jc-ar-bel
Goeiedag,
Dank aan Break302. Ik heb aan mijn 25.5 dat gedaan en het gaat zeer goed.
Maar ik wilde het ook iets anders maken om en trek-duw benelux te duwen. Dus de witte uitschachelen en de rode lichten te laten branden.
Weet iemand hoe dat te maken.
Dank u wel. Jean-Claude
Break302
Geplaatst door jc-ar-bel
Goeiedag,
Ah toch iemand die het eens geprobeerd heeft [:)]
Voor de Witte lichten uit te schakelen hoeft er niets aan de bedrading veranderd te worden.
Dit is mogelijk door aanpassing via de CV instellingen.
Ik probeer het even uit en zal de CV gegevens hier neer schrijven [;)]
Break302 Jos
Break302
Geplaatst door Break302
Break302 Jos
Kep weer wa rap gepraat [:I]
Er moet toch gesoldeerd worden, omdat de sluitlichten worden uitgeschakeld en niet aan zoals met de andere lichten [:(]
Ik ben al even zout met het zoeken van de juiste instelling, maar de aanhouder wint [:D]
Break302 Jos
Break302
Break302 Jos
Voila tis in orde ![:D]
Ik heb de volgende verandering aangebracht.
De sluitlichten worden nu aangeschakeld met F1
De derde koplamp wordt uitgeschakeld met F2Werkende front en sluitlichten kant post 2 F3
Werkende front en sluitlichten kant post 1 F4
Directe regeling F5
Rangeer snelheid F6
Aanpassing van de volgende CVs zijn hiervoor nodig.
CV 115 was 001 wordt 008
CV 116 was 001 wordt 008
CV 147 was 032 wordt 008
CV 150 was 032 wordt 004
CV 153 was 004 wordt 032
CV 156 was 008 wordt 032
CV 159 was 000 wordt 001
CV 160 was 001 wordt 000
CV 162 was 000 wordt 004
CV 163 was 001 wordt 000
CV 165 was 000 wordt 008
CV 166 was 003 wordt 000
CV 168 was 000 wordt 002
CV 169 was 003 wordt 000
CV 172 was 000 wordt 001
CV 175 was 000 wordt 001
CV 178 was 000 wordt 003
CV 181 was 000 wordt 003
Zo dat is een hele boterham [;)]
Dan nog even een foto met de veranderde aansluiting op de printjes
Ik hoop dat het weer iemand geholpen heeft [;)]
Break302 Jos
Is dit voor de M?rklin MFX loc of voor de Trix versie ervan?
Ikzelf heb de M?rklin versie. Kan er hier ook iets veranderd worden zonder te solderen?
Break302
Geplaatst door Jurgen
Dag Jurgen
Zoals ik al eerder heb recht gezet moet er zowel op de Trix als de M?rklin versie de draden anders worden aangesloten, dus altijd solderen !
Wel opletten ! Op de Trix versie zitten er weerstanden op de verlichtings print en bij de M?rklin versie op de grote print plaat.
Dat was me opgevallen na dat bij en M?rklin de derde koplam een flits lamp werd, en daarna niets meer [:
Blijkbaar zijn de nu met Trix nummer bestelde verlichtings printen met de witte leds ook zonder weerstanden op.
Dit gaat een mooi efect geven als je die zo inbouwd in de Trix loks waar geen weerstand op de grote print staat, dus ook flits en niks meer [:(!]
Indien gewenst kan ik eens nazien of deze CVs ook toepasbaar zijnop de MFX decoder.
Break302 Jos
jc-ar-bel
Hallo Jos,
Ten eerste, ik dank u voor uw werk over dit onderwerp.
Ik heb de CV's verandert, maar dat werkt niet correct.
Ik denk dat ik niet goed ben met de soldering van de nieuwe draadjes op de juiste plaatsen; de foto is een beetje donker en ik zie niet goed om dat goed te plaatsen.
Als dit niet te veel is, zou het leuk te zijn dat te verduidelijken.
Met vriendelijke groet,
Jean-Claude
Break302
Hallo Jos,
Jean-Claude
Ist zo duidelijker ?
Break302 Jos
nederbelg
Beste,
Is het ook mogelijk om een rangeerlicht apart te sturen?
??n van de onderste lichten.
dave[:D]
