motor piept
Gestart door Quadran, 14 juni 2008, 16:14:26 PM
Quadran
de motor van mijn V200 Fleischmann piept.
Zijn dit de kooltjes of iets anders?
Als het geen muisje is dat er in zit,zou ik eens een drupje (geen emmer)olie tussen de tandwieltjes gooien.
Koolborstels piepen meestal niet.
RobE
Komt bij de Fleischmann motoren veel voor.
Een klein druppeltje olie aan weerskanten van de draaipunten van het anker en het is over. Vooral niet teveel.
Groet,
Rob
Quadran
Ok, bedankt, want op de tandwieltjes had ik het al gedaan zonder resultaat. [:D]
tonycabus
Kijk vooral uit geen olie op de collector te laten terechtkomen!!!
Een reden tot piepen (ook bij M?rklins met schijfcollector) is vervuiling van de collector. In MSM 59 toonde ik zoiets als: collector schoonmaken met een railgom of een glasvezelpotlood, afwrijven met zuivere (isopropyl)alcohol en nog eens droog schoonborstelen met een 'hard' penseel. Het is niet moeilijk, gewoon durven
Mr-tsjoektsjoek
Geplaatst door Quadran
Opletten met olie op de tandwielen !
Meestal doet dit meer kwaad dan goed.  De olie trekt stof en vuil aan die tussen de tandwielen blijft zitten en zo je loc laat blokkeren.
Ik heb het voor gehad met mijn 25.016 van M?rklin.  Een stukje ballast was tussen de tanden van een tussentandwiel blijven steken.
Zodoende reed de loc 2 cm vooruit en 2 cm terug, tot ik de tandwielen ontvet heb met wasbenzine.  Het euvel was dan verholpen.
Olie enkel aanbrengen aan de lagerpunten van de motor en aan de lagering van de wielassen, NIET op de tandwielen !
Groeten Mr tsjoektsjoek.
Stomer
Als het lawaai blijft aanhouden, probeer eens Molykot-vet (zowel voor de tandwielen als voor de beide zijden van de motoras).
Molykot vindt je in de autohandel.
Ik heb al meerdere FL.-motor tot leven gewekt.
Marc
Quadran
Nou doet hij zelfs geen piep meer [xx(]
En als ik hem op de rollenbank zet, gaat de kortsluit beveiliging van de voeding er direct uit [:0]
Dan is hij hem gepiept[:0]
KoenD
Het beste wat je nu kan doen is de boel ontvetten met wasbenzine. Normaal kan olie geen kortsluiting veroorzaken maar als je motor geblokkerd zit is het normaal dat je voeding in beveiliging gaat.
Als de wasbenzine niet helpt zal je de boel moeten demonteren vrees ik.
Vriendelijke groeten,
Koen D
Oud Duits Tp I en II, wisselstroom drie-rail met EcOS
Quandran, je bent een beetje te snel geweest [:(] je stelt een vraag en ondertussen heb je al actie ondernomen [V] begrijp heel goed dat je voor deze soort problemen nog geen ervaring heb, die zal je wel leren...en zekers hier de reactie van specialisten afwachten [:)][:)]
Geplaatst door Mr-tsjoektsjoek
De tandwielen zullen toch ook op de een of andere manier gesmeerd moeten worden. Is het niet met olie, dan met vet.
Quadran,
Volgens je profiel woon je in Mortsel. Spring op een donderdag-avond eens binnen bij de MTD modelspoorklub op de Mechelse steenweg.
Neem je lok mee, en vraag aan de mensen daar of ze er eens naar willen kijken. Ze zullen dat met alle plezier doen.
Alternatief kan je natuurlijk ook naar mij komen (hoboken) en wil ik er gerust eens naar kijken.
Quadran
Hartelijk dank Peter voor het aanbod.
Maar zoals je misschien weet ben ik momenteel heel druk bezig met een printplaat te ontwerpen voor een snelheids display en flitspaal op schaal 1:87.
De lok moet maar even wachten dan [:D][:D][:D]
