nietjes
Gestart door conducteur, 11 juni 2008, 16:53:48 PM
Ik had het idee om mijn draden aan te leggen met nietjes. Daar ik geen compressor heb,en het niet de moeite is om dat aan te schaffen,vroeg ik me af of het mogelijk is om die nietjes gewoon lost te trekken en dan met een hamertje in het hout slaan.
Een manueel nietjespistool kost bij Gamma of Brico slechts enkele euro's. Een nuttig stukje gereedschap op in huis te hebben.
eyeris
ik leg mijn draden vast aan de zijkanten van de modules door middel van een nietje en daar steek ik dan een colson strap door. Als alles er in zit kan je deze vasttrekken. (of iets verder laten openstaan moest je eentje vergeten zijn)
Je draden rechtstreeks met nietjes vast leggen met een machien geeft soms nare gevolgen, soms snijden ze gewoon uw draden over
dingske
Ik niet ook regelmatig draden vast. Maar ik steek een schroevendraaier tussen het nietje en de draden terwijl ik niet. Zo kan het nietje nooit de draden beschadigen.
Al? is maar een voorbeeld h? [;)]
Wouter
Ik wil groot zijn in iets kleins.
Rochevalien
Wat Janjozef zegt klopt volledig,ik had dat in den beginne soms ook[:I] of kortsluiting.Maar je kan de veerkracht van een mechanisch nietpistool regelen of er een schoevendraaier tussen houden of zonder iets er tussen en het nietje nadien wat lospeuteren.
Die truk met het colsonbandje (ty-rap voor de Nederlanders [:)])ken ik ook ,ik gebruik dat echter in combinatie met krammetjes in u-vorm , om kabels mee vast te leggen .
Gerrit
Ludwig
Kort gezegd,stroomdraden niet men niet !!
Gebruik desnoods een lijmpistool.
Ludwig
Ludwig
3 rail k rails, Ecos 2
hoe dan wel bevestigen?
zodat het nog heel netjes blijft?
ecosgebruiker
Geplaatst door conducteur
Hier klopt iets niet.
In een ander draadje
http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=6648
geef je als antwoord over wissels stiller maken.
"ja,maar ik kan die draad moeilijk op de grond bevestigen"
Wou je dan de draadjes in dit draadje op de grond nieten[?]
Ik denk dat ik de draad kwijt ben.[:D]
Ik bevestig de draden wel met nietjes, maar steek er een stukje karton tussen om te vermijden dat de draden worden doorgesneden.
Rochevalien
Geplaatst door Havoc
Gelijk in de goeie ouwen tijd: http://www.dairiki.org/hammond/cable-lacing-howto/
Dat is waar maar dit systeem gaat vooruit "als bonen knopen" en als er ??n draad moet bijkomen is alle werk voor niets geweest.
Je kan ook draden spannen onder je baan en daar de draden gewoon aan bevestigen met afval (telefoon)draad.Zo krijg je ook propere draadbomen en je kan eindeloos uitbreiden/afbreken.
Ik heb dit systeem gebruikt op mijn mini-baantje en ben er h??l tevreden over.
Gerrit
Als er nu draden bij- of verwijderd moeten worden, dan is er een simpele oplossing VELCRO [;)] je opend en sluit het zoveel als je wil.
Het mooiste ,maar ok het duurste is kabelgoot met deksel.
De prijs is circa 4 euro de meter.
Maar dan heb je ook een perfect systeem dat makkelijk uit tebreiden valt.
En eerlijk, een lok minder en je hele baan heeft kabel goot.
Ik vind dat niet zo handig onderaan een baan, de kabel valt dan altijd uit de goot.
Velcro is inderdaad heel handig zolang je geen wollen pullover aan hebt :)
