lusterklemmen/kroonstenen of van die stekkertjes
Gestart door conducteur, 06 maart 2008, 20:32:35 PM
El Greco
Geplaatst door buckfast_beekeeper
5-polig din 180?
http://www.conrad.be/goto/?product=737811.
http://www.conrad.be/goto/?product=737823
Deze zijn (blijkbaar niet bij Conrad of niet zo snel gevonden) ook verkrijgbaar in 3 polig, 4 polig dobbelsteen (afgeraden omdat je deze stekker op 2 manieren kan insteken), 5-polig 270?, 6-polig en 7-polig (wordt al moeilijk).
Sub-D persconnector voor bandkabel, verkrijgbaar man/vrouw en verschillend aantal pennen.
http://www.conrad.be/goto/?product=749922
Bijhorende kap.
http://www.conrad.be/goto/?product=711055
Bijhorende schroefbusjes om de verbinding te zekeren.
http://www.conrad.be/goto/?product=976717!!! 20 stuks per zakje.
Bijhorende bandkabel. !!!! aantal geleiders = aantal pinnen.
http://www.conrad.be/goto/?product=602575
Om deze bandkabel aan de persconnector te bevestigen is geen soldeerbout of speciale tang noodzakelijk. Zorgen dat steeds dezelfde draad naar pen 1 wijst. Draad tussen de connector steken en in een bankschroef rustig dichtdrukken. Forceren is niet nodig. Verbinding gemaakt.
Thx, voor de details buckfast_beekeeper [;)]
Pol
Het grote voordeel is dat je de zaken gemakkelijk los kan maken als je bijvoorbeeld met modules werkt of als je voor bepaalde werkzaamheden een deel zonder stroom wil zetten en de rest blijft gebruiken! Voor gewone verbindingen gebruik je inderdaad even goed de gewone lusterblokjes!
wel even bij de tijd blijven s.v.p
Weg met spuitbussen want... spuitbussen met cfk's maken de ozon tot een gatenkaas
spuitbussen met cfk worden al jaren niet meer verkocht.
Frank_N
Geplaatst door ysbeer
Koelkasten met freon ook niet meer.................
Groet van Frank
waarom moet je blijft alles er dan uitspuiten zonder hernieuw te moeten drukken?
Geplaatst door conducteur
Er zijn wel meer dingen waar alles uit blijft spuiten zonder dat je er op behoeft te drukken.
maar serieus er zit nog wel gas in maar dat is niet schadelijk.
oke
Samen met lusterklemmen gebruik ik al jaren succesvol autokableerdraad van 0,75 mm voor de "grote" verbindingen (massa bruin, licht geel of digitale voeding rood). Om het loskruipen van de dunne "litzenkabel" te vermijden plooi ik het gestripte draadgedeelte terug over de isolatie. In de lusterklem is de draad dan wat dikker en heeft niet meer de neiging om vanonder het schroefje weg te kruipen.
Om dunne draden goed vast te klemmen(ik blijf solderen beter vinden)kun je er een aderhulsje over heen schuiven.
Die dingen kosten bij conrad vrijwel niets,en ze garanderen een veel beter verbinding dan een soepelsnoertje onder en klein schroefje.
De kans dat je van de 14 draadjes er maar twee onder het schroefje hebt is rieel.
Vertinnen maakt het nog erger,door dat de tin vervormd,door de druk,komt de verbinding los.
Ook voor b.v soepel 0.75 is een aderhuls zeker een echte verbetering.
Bij echte rail klemmen (die dus vlak afklemmen)is de kale draad geen probleem.
Die kroonstenen zijn eigenlijk uitsluitend gemaakt voor massief draad.
Dat is een kwestie van zorgvuldig werken. Dat betekent dus in de eerste plaats: zo weinig mogelijk tin gebruiken. Dus net genoeg om de draadjes bij elkaar te houden, en geen dikke klodders. In de tweede plaats: niet te strak aandraaien. Veel mensen hebben de neiging om de schroeven in een kroonsteen loeivast te draaien. Dat veroorzaakt juist het kruipen, dus gewoon aandraaien tot het vast zit, en niet meer dan dat.
Overigens ben ik het met je eens dat aderhulzen beter zijn. Maar die hebben als nadeel dat ze extra dikte veroorzaken, dus je kunt minder draden naast elkaar in de klem zetten.
Niet helemaal eens. De naam zegt het al: ze zijn oorspronkelijk gemaakt voor de kroon, dat is het punt waar een lamp bij het plafond wordt aangesloten. De draden die uit de plafonddoos komen zijn massief, maar de draden die naar het lamparmatuur gaan zijn soepel. Als die verbinding echt zo twijfelachtig zou zijn, dan zou iedereen om de maand zijn kronen opnieuw moeten aansluiten.
Ik gebruik al jaren kroonstenen in mijn spoorbanen, en nog nooit problemen gehad met losrakende verbindingen. Gewoon een kwestie van zorgvuldig werken.
Ik gebruik, met uitzondering van kroonstenen oftewel lusterklemmen, zowel vaste verbindingen aan elkaar gesoldeerd en met krimpkous overtrokken, of voor dingen die af en toe verwijdert moeten kunnen worden voor het vervangen van batterij of lampjes, stekkertjes van Brawa,Viessmann enz. en heb hiermee nog nooit problemen gehad.
Ik moet Wim volledig gelijk geven, een arendhuls is zekers het beste voor multicord draden [:)]
