SMD leds
Gestart door EricVW, 26 oktober 2007, 10:01:57 AM
EricVW
Heeft er iemand ervaring met het solderen van SMD leds?
Ik heb er namelijk gekocht bij Conrad,
Er zijn geen draadjes aan.
groeten,
Eric
Er zijn inderdaad geen draadjes aan.
Dit soort leds zijn bedoeld om op printplaten te worden gezet.
Heb je zo een print dan kun je de led op de juiste plaats vast lijmen en daarna met een soldeerbout(tje)met kleine punt,zeer voorzichtig wat tin tussen print en led aansluiting laten lopen
kort solderen, en meteen goed, is aan te bevelen,want alhoewel zo een led best wat kan hebben,hij is sneller kapot dan je denkt.
Een redelijke manier om er toch nog draadjes aan de led te krijgen is ongeveer de zelfde vast lijmen(b.v op papier)en nu niet alleen de led maar ook de zeer dunne draadjes.
En dan weer solderen.
Het blijft nogal kriegel werk,maar het kan wel.
let op geen lijm op de soldder plek van de led.
Eerlijk gezegd koopt ik na wat gepruts met smd leds,als het even kan,liever 3mm met draad.
In b.v wagens gaat dat prima.
wim ysbeer
EricVW
Een nieuwe uitdaging
Ik heb printplaten
Te proberen waard
Geven ze genoeg licht?
Eric
En voor wie niet wil/kan solderen : Led met draad
smd-Leds geven best veel licht, toch zeker als je ze wil gebruiken voor model-straatverlichting of interieurverlichting in wagens.
Een draadje er aan solderen is te doen, maar niet simpel. De methode van Wim (ijsbeer) is zeker goed, maar je kan je componenten (smd en draad) ook even in een tangetje klemmen.
Ik gebruik vertinningspasta, zodat je een minimum aan harskernsoldeer nodig hebt en snel kan werken (je mag zo'n ledje zeker niet te heet stoken, want je soldeert vlakbij de chip)
In MSM 50, 58 en 60 staan praktijkfoto's voor het solderen van SMD's [;)]
EricVW
printplaatjes
het zijn toch geen speciale printplaten?
Ik heb er met doorlopende plaatjes, ik weet niet of dit het juiste woord is
Ga ook nakjiken in de MSM
Groeten,
Eric
EricVW
Waar bevind zich de anode , en de kathode?
Eric
Nagekeken MSM
De manier waarop anode en kathode aangegeven worden verschilt nogal: soms een inkeping, soms een streepje, ...
Je kan via de website van Conrad de datasheets hiervoor bekijken: ga naar je gekochte artikel - meestal staat daar een link naar een pdf.
EricVW
Ga het nakijken
In de kataloog, zie ik geen spoor
Eric
EricVW
Link gevonden bij conrad
Kan dit niet openen, voor bijkomende inlichtingen
Eric
EricVW
Eric
Op de doorsnee tekening  zijn de linker en de rechterkant twee verschillende halve cirkels
Dat ga ik nakjiken op de led
SMD word gesoldeerd met warme lucht soldeerbouten en is meestal professioneel materiaal[^]
Geplaatst door loebaske
... of in een oven. Dat klopt voor 'grote' elektronische schakelingen.
Voor kleine ingrepen is het te doen met een klassieke (fijne) bout.
Je hebt echter soldeerervaring nodig om een goed resultaat te krijgen.
RobE
Geplaatst door Eric VW
Eric
Pak je multimeter en je weet het.
Rob
mini-bs
Geplaatst door RobE
Eric
Rob
Zet je multimeter op de stand 'weerstanden' (welke schaal maakt niet zo uit, normaliter de laagste). Zorg er voor dat je probes juist zitten (rood en zwart in de juiste connectoren) en raak de led aan met de twee probes elk aan een soldeerpunt. In de stand waarin de led oplicht is het aansluitpunt dat je moet aanraken met de zwarte probe de ANODE. (*) Deze kant moet je bij effectief gebruik via een gepast weerstandje aan de positieve spanning koppelen.
*(de rode probe zit dus aan de kathode)
