schema voor digitaal schaduw station gezocht.
Gestart door Kees-Jan, 11 februari 2007, 20:08:12 PM
Kees-Jan
Momenteel ben ik een 2 rail DCC baan aan het opbouwen. Het thema van de baan is een hoofdlijn (electriche tractie) en een zijlijn (stoom en diesel). In de zijlijn wil ik een schaduwstation bouwen met een keerlus (de lus is geen probleem daar die lang zat is om met eem LK100 aan te sturen).
Wie kan mij helpen aan een schema van een schaduwstation of oplossing voor dit probleem?
Ik kan en wil graag zelf bouwen dus zoek niet direct een kant en klare modelbouwwinkel oplossing.
Het mag een "analoge"oplossing zijn > treinen hoeven niet af te remmen digitaal
Dus het is de bedoeling dat het station vol gereden wordt en de eerste trein er weer uit rijdt. ik ben al met een analoog schema bezig geweest (zie onder) maar kan ik at ook digitaal gebruiken op deze manier?
IMGhttp://i9.tinypic.com/2jca3pi.jpg/IMG
Ja. dat kan. Als ze niet hoeven te remmen, is er verder geen verschil tussen analoog of digitaal.
hobbyist
kijk eens bij links -> elektronika schema's. Daar zit er wel eentje tussen.
tonycabus
En vervolledig je profiel asjeblieft!
Dank je.
Kees-Jan
Geplaatst door tonycabus
Dank je.
ik neem aan dat je het onderschrift bedoelt?
Bedankt voor de tips, heb al wat gevonden bij Tams. die hebben een complete (bouw) module.
Petdig1
Wat heb je precies gevonden bij Tams.  zoek ook een dergelijke oplossing voor een schaduwstation waarbij ik ook digitaal rijdt.  Ben echter een leek op gebied van electronica dus topic interesseerd me ten zeerste zeker als het verstaanbaar wordt uitgelegd [:D]
Peter/Gent
Sbb en Bls baan in opbouw
Kees-Jan
Geplaatst door INFO
dit misschien http://www.tams-online.de/download/NL/SBS-1_NL.pdf
Info,
bedankt. die mensen heb ik al gecontcteerd hier over en ws ga ik de module bestellen.
zijn er mede forummers die ervaring met deze module hebben?
Rees-Cees ik denk dat er wel goedkopere oplossingen te bedenken zijn.
Dit kost een vermogen.
Geplaatst door INFO
Dacht ik ook al, ja.
Kees-Jan
mailtje van Tams:
hi,
you must have 4 tracks for the Schattenbahnhof and one track for security. If
you only use the automatic modes, you don't need the security track.
In this case you need the basic module(129,- if you build it or 159,- ready
built) and one track module (44,90 / 54,90)
Best regards, Tams
ik heb 1 basis module nodig en 1 track module om vier opstelsporen te hebben en een by-pass spoor.
173,90 voor een bouwpakket. Daar heb je al een hoop transistors en relais voor ...
Wat je nodig hebt zijn enkele bezetmelders, wat logica-IC's (of een microcontroller) en enkele relais.
Gerolf, dat is zelfs nog teveel.
Bezetmelders, diodes, relais. geschatte kosten per spoor 5,-- tot 8,-- euro.
Kees-Jan
Geplaatst door INFO
kijk dat klint beter.
kunnen we hier samen een keer van gedachte over wisselen?
Diodes? ik las in een boek van Zimo dat je met 4 diodes bijv. ook een trein kan laten stoppen voor een rood sein.
Geplaatst door INFO
ik had gewoon de prijs van Tams opgeteld, hoor. Dat was geen eigen schatting [;)]
