Ga m'n stouten schoenen aantrekken
Gestart door Ferdinand, 13 november 2006, 21:20:19 PM
Ferdinand
Hallo allemaal, na veel beraad met de vrouw des houzes hahaha besloten om de voorkamer te gaan gebruiken om de baan neer te gaan zetten de ruimte is een stuk minder dan de grote slaapkamer mar denk dat ik er nog steeds iets moois van kan maken
Ik heb net Corel draw X3 op de pc gezet om de kamer te tekenen met de maten erbij en dan de baan oppervlak te tekenen van wat ik in gedachten heb
aangezien ik dus minder ruimte heb dacht ik om de baan rond te laten lopen echter heb ik dan aan ??n kant dan maar 65 cm, is dit voldoende om een trein te laten keren??? ?n daar wil ik evt ook een spoor (miss 2 ) door laten en via een brug bij de deuringang om zo weer op de baan tekomen zodat deze dus nu rond is
Ik ga werken met N-spoor fleischmann pico ( kun je hiermee ook zelf mooie balasten meemaken ????)
Thema Oostenrijk of duitsland
er komt 1 groot station, een klenere station evt nog een berg staion een  rangeer gedeelte , 1 of 2 schaduw stations onder de baan, en wil met 3 tot 5 nivaeu's gaan werken, wil het gaan digitaliseren
hoe kan ik makkelijk een plaatje laten zien van de kamer en baan opppervlak
bvd ferdinand die er echt veel zin in heeft :D
Eerst een tekeningetje, want ik kan er mij niet veel bij voorstellen. We weten wel al dat het dus over N gaat.
Voor foto's en tekeningen is er zelfs een speciaal topic op de hoofdpagina: http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=121
Ferdinand
Geplaatst door Havoc
oke thanks had ff beter moeten zoeken, heb me geregristreerd en zal nu aan de slag gaan
moet alleen helaas zo werken dus probeer morgenochtend het erop te knallen
thanks alvast voor de moeite[:D] greetz ferdi
Ferdinand
oke dan, hier is mijn baan opppervlak
aangezien de ruimte niet groot is dacht ik om hem rond te laten gaan
aan de linkerzijde wilde ik de baan laten keren en evt 2 sporen rechtdoor laten lopen en dan via een ophaalbrug of een vaste brug in de hoogte het loopstuk overbruggen
raam is op een hoogte van 95 cm, wat is een goede werkhoogte voor de tafel???
greetz ferdi, ben begonnen met schetsen pfffffffffff en das moeilijk zeg [:I]
Alle begin is moeilijk, de volhouder wint !
Je kan beter 1000 vellen papier volzetten met schetsen totdat je de modelbaan hebt die je aanstaat. Ik raad je wel aan om je bijna definitieve ontwerp om te zetten in een tekening met een softwareprogramma.
Op papier worden bochten soms wat te kort getekend en wisselstraten vallen in werkelijkheid ook dikwijls groter uit dan je in je schets hebt getekend. Met een softwareprogramma kan je dat soort van onvolkomendheden eruit halen.
Een goede werkhoogte: tafelhoogte (ca. 80 cm) lijkt me een goed uitgangspunt.
Ferdinand,
Dat gele vlekje met dat stukje wit erin, is dat je kamer?
Tom
Geplaatst door Ferdinand
Het is mischien moeilijk, maar het is verstandig om over het plannen heel lang mee bezig te zijn, tot wel een jaar of langer, dit voorkomt latere vele problemen.
Tom
Greg
Ik ben ook al een tijdje bezig met men plan voor binne enkele maanden. Nu werk ik er niet zoveel meer aan, maar hier en daar (als er iets in me opkomt) werk ik het wel bij. Vroeger altijd de fout gemaakt om een idee onmiddellijk uit te voeren. Opzich niet zo erg, maar wel een probleem als je iets degelijk wil doen op grote oppervlakte.
Greg
Heb nu wel een beter idee van je kamer, maar die afbeelding is zoooo klein dat ik er niks kan lezen van de afmetingen. Maar het lijkt me wel mogelijk om daar wat mee aan te vangen.
Ferdinand
ik snap er niks van dan nog een keer
hoop dat het nu duidelijker is
Ferdinand
ps een vraagje alvast, welke rails zou ik moeten gebruiken, de fleischmann picolo of Peco rails code 55 meen ik, heb hier en daar gelezen dat je dan in de problmen komt met de flensen van de wielen
graag sugestie's
een nadeel van peco die kennen alleen maar flex en welke is beter gezien de oxidatie????
vriendelijke groet ferdinand[:D]
Ferdinand
Geplaatst door modelbaanHO
ik heb winrail 8.0 aangeschaft maar ik zie dat de meeste wintrack gebruiken[:I]
Enkele bedenkingen:
- Die grijze blok bovenaanlinks, is dat een raam? Moet je daar niet bij kunnen?
- Een brug over een looppad: vermijd het als het enigszins kan.
- Tafelhoogte: zo hoog mogelijk maken, zodat je vlot onder aan de baan kan werken. 120cm voor de laagste zichtbare rails is zelfs niet teveel.
Ik gebruik Winrail 5.0. Ik vind sommige functies niet evident (dat ligt hoogst waarschijnlijk wel aan mij en misschien zijn die functies ondertussen verbeterd), maar over het algemeen doet zeker wat het moet doen.
Af en toe verschijnen er in modelspoortijdschriften besprekingen van de verschillende programma's. Ik weet zeker dat zo'n overzicht in MIBA heeft gestaan en ik dacht ook in MSM. Spijtig genoeg wordt meestal ingegaan op bepaalde functionaliteit maar een echte vergelijking van mogelijkheden en functies heb ik nog nooit gezien.
Geen enkel probleem, dat is een uitstekend programma.
