Nu in MSM 236: BAAN: CFL Nordstreck 93
Roco Be 4/6 SBB 12320 Museumversi
Gestart door Peter, 26 september 2021, 13:55:04 PM
Erik, het laatste bericht van Claudio eindigde met: Ik hou je op de hoogte. Moet ik daar dan op antwoorden: Ik wacht dan af ???
Ik ben ook geen digitale specialist die zomaar van alles op de hoogte is.
Waarschijnlijk heb ik dit draadje zelf los getrokken in mijn onhandigheid van de printplaat lost te schroeven en om te draaien.
Heb echter geen punt gezien om die draad te solderen. Daar als iemand een foto heeft van de onderkant van een in orde zijnde printplaat dan zie ik waarschijnlijk waar die draad aan moet komen. Met een antwoord als "aan pin 7" geraak ik als leek niet verder.
eve
Peter,
Als je zelf niet wat moeite doet, kan ik u niet helpen.
Mvg, Erik
Als ik door onhandigheid iets defekt zou doen ben ik nog verder in de problemen.
Erik ik ben bijna even oud als u en met niet de digitaal kennis zoals u.
mvg
eve
Een onderbreking in een leiding zoeken heeft niets te maken met digitale kennis.
OK wijs me dan (jij of iemand anders) war die draad aan de onderkant van de printplaat gesoldeerd moet worden.
Dan doe ik dat direkt
eve
Publiceer hier dan even het elektrische schema van de lok met ALLE verbruikers (=lampjes).
Meer als papier en potlood heb je niet nodig...
Alternatief : steek de dummy-stekker in de printplaat. Zorg er voor dat de loc analoog goed rijdt. Noteer ALLES wat er NIET werkt.
eve
Hoeveel kabels gaan er naar een lampje ?
Kun je nu echt geen scherpe foto's maken ?
eve
#37
Ik denk dat de lampjes via een draad en het chassis stroom krijgen.
Dan zou de afgetrokken draad aan het chassis moeten hangen.
Dat is snel te controleren door bij ingestoken dummy-stekker en analoge spanning op de rails even met de losse draad tegen het chassis te tikken...
Als de lampen dan flikkeren heb je de oplossing.
Heb daarjuist getest zoals Erik voorstelde. Met de dummy stekker op het chassis getikt als ook tegen dat schroefje, maar geen resultaat
Lampjes deden gewoon niets. Het enige dat wel goed funktioneerd is het analoog of digitaal rijden.
Hierbij nog een duidelijker/scherper foto van de print
Dit is tijdelijk mijn laatste bericht over dit onderwerp wan dinsdag vertrekken we tot begin november naar onze Belgische kust en daar heb ik geen gelegenheid om iets met modelspoor te doen (zal wel een bouwsetje zien te  monteren) Dus enkel berichten lezen en beantwoorden
PS: aan de onderzijde van de print zie ik niet direkt sporen waar dat draadje aangesoldeerd zou geweest zijn
P1000055 by Peter Verlooy, auf Flickr
bekie
#39
Dag Peter,
hier de oplossing. In de link die ik hoger heb doorgestuurd op pagina 2, foto onderaan, zie je dat er een draadje vertrekt vanaf het rechtse loodpad (bij u is dat de linkse) en dat die verbonden is met de  schroef, die in het chassis zit, rechtsboven.
De + van de lampjes/ledjes, van de front en achterlichten worden inderdaad gevoed via het chassis.
Op de bovenste foto op pagina 3 is dat ook te zien. Vanaf de bovenste schroef rechts vertrekt een zwarte draad. Die moet toekomen op een van de beide middenste loodpadjes.
Antoon
Bedankt Antoon, maar dat uitvoeren/testen zal voor volgende maand zijn, wat we zitten nu al een paar uur aan zee
C.B.
Ondertusen het machientje overgenomen van Peter , waarvoor dank. :)
Het draadje dat los hing moest inderdaad (zoals Antoon al schreef) naar de onderkant van de printplaat en gewoon tussen schroef en moertje bevestigen.
Heel het chassis fungeert als + voeding.
Alles werkt nu onder het digitaal rijden.
Alleen gaat er alles terug uit:
- de lampjes geven onvoldoende licht.
- enkel 3x wit voor en 1x rood rechtsonder achter naargelang de rijrichting.
Dat kan beter , dankzij het printje van "eve" en de Lopi 5 decoder waar je nu ook gemakkelijk de aux 3 en aux 4 kunt gebruiken (groene en roze draad) en dit samen met de paarse draad (aux2)
en groene (aux 1) aansluiting vanuit de decoder , kan ik 4 LED's schakelen met een 8 polige decoder.
alles ligt klaar.  8)
Groetjes.
Claudio.
