zelfgemaakte boosterkabels
Gestart door dikken, 02 september 2021, 15:42:30 PM
dikken
Hoi Ik zou graag de kabels om mijn boosters met elkaar te verbinden zelf op lengte maken. Ik ben al enkel dagen op zoek op internet naar de juiste stekker, maar zonder succes.
Weet iemand toevallig wat de juiste typebenaming is van deze 5-polige stekker en waar je die eventueel los kan kopen?
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.conrad.nl%2Fp%2Fldt-littfinski-daten-technik-kabel-booster-1m-boosterbus-kabel-5-polig-s-88-1370366&psig=AOvVaw2cV5pDQB6hWddmTQrUCkMw&ust=1630676464651000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNCHpa214PICFQAAAAAdAAAAABAD
het gaat hem hier voor alle duidelijkheid enkel over de stekkers, niet een voorgeassembleerde kabel!
alvast bedankt!
bart
Bart Lambert
3-rail gebruiker
Ecos bediening
www.modelspoorhobby.be
#1
is dat geen gewone standaard platte stekker met 2,5mm afstand tussen de pinnetjes ?
59erke
patrick smout
Dag Bart,
TE connectivity (Tyco) MTA 100 series of anders ITW Pancon CE100-F22 of CE100-F24 ( 2.54 mm pitch connectoren)
Mvg, Patrick
Met vriendelijke groeten,
Patrick Smout
BC911
Kijk eventueel even hier: https://www.treinelektronika.com/apparaatstekkers&contrastekkers(laagspanning).html
Daar heb ik ooit extra stekkers gekocht voor de voeding van de Ecos. Er staan er ook bij voor Boosters.
Groeten, Bert
patrick smout
Dag Bart,
Nog even vermelden dat deze connectoren gebruik maken van IDC ( isolation displacement technology). Dit betekent dat een draad niet gestript moet worden maar dat de pinheader door de isolatie snijdt en zo het contact maakt. Vereist een speciale tool om dit goed te doen ( draad per draad). Met wat handigheid lukt het ook zonder de tool maar ik zou dan wel wat extra connectoren bestellen. Het mesje dat contact maakt kan je beschadigen door er foutief druk op te zetten en dan heb je een draad die niet goed vast zit of slecht contact  maakt.
Ik weet niet precies wat je wil doen maar mogelijk is een standaard kabel doorknippen en zo verlengen ook een oplossing.
Mvg,  Patrick
Patrick Smout
anne w
De stekkers van de Littfinski kabels kun je ook openen, de kabel inkorten en weer in de stekker frutselen, verder zijn die van treinelectronica goed bruikbaar
Groet, Anne W
dikken
Beste allen,
Hartelijk dank voor het meedenken. op de site van treinelectronica heb ik inderdaad gevonden wat ik zocht.
Het is gewoon de bedoeling om booster kabels op de juiste  lengte te maken. tussen mijn ecos en de boosters zou er ongeveer 1.30m kabel nodig zijn maw te kort voor 1 standaard kabel en te lang voor 2 aan elkaar gekoppelde kabels. Ik hou niet van stukjes en beetjes aan elkaar. Daarbij 12€+ voor een meter is toch behoorlijk qua prijs als ik nu zie dat een stekkertje 2 euro kost, ik kom nooit aan 8 euro voor 1 meter kabel...
Ik veronderstel dat ik voor de kabel een standaard UTP met volle draad mag gebruiken?
groeten, bart
Bart Lambert
3-rail gebruiker
Ecos bediening
patrick smout
Dag Bart,
Zowel tip plated solid (vertind met solid kern) als stranded wire kan, wel rekening te houden met dikte van de kern en mantel.
Zie application note van TE. Adhv deze specs kan je zien welke kabel die je in huis hebt in aanmerking komt.
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-1019%7FH%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-1019_H.pdf%7FN-A
Mvg, Patrick
Patrick Smout
dikken
Hoi Patrick,
Bedankt voor de info!
Gr. B.
Bart Lambert
3-rail gebruiker
Ecos bediening
als je goed zoekt vind je stekkers waar je de kabel kunt door steken
dit is makkelijker dan de normale stekkers
zo kun je ook makkelijk zien af alle draden wel goed en diep genoeg zitten
dikken
Hoi RAF,
Bedankt, ik ga op onderzoek.
Gr. B.
Bart Lambert
3-rail gebruiker
Ecos bediening
