verlichting Re460 SBB
Gestart door stoomlokje, 01 augustus 2021, 21:23:37 PM
stoomlokje
beste medespoorders,
Ik ben mijn Re460 SBB aan het digitaliseren, ik gebruik een ESU decoder 21MTC - V5 DCC.
Deze heeft met adapterprint in't totaal 12 lichtuitgangen , dewelke juist voldoende zijn voor aansluiting van alle Led's op beide fronten. ( 2x wit, topsein wit, 2x rood, topsein rood ) en dat 2x.
Ik moet echter de witte frontverlichting ook kunnen gebruiken als schijnwerpers.
Heeft iemand een idee hoe dat te verwezenlijken zonder extra uitgang te behoeven gebruiken.
Deze zijn al bezet om ALLE SBB lichtschakelingen ( behalve schijnwerpers )  te kunnen uitvoeren.
Bij voorbaat dank,
Saskia
Karel A.J.
Ik heb geen ervaring met dergelijke decoders, maar het moet toch mogelijk zijn om de beide 'wit' en ook de beide 'rood' te sturen met een enkele uitgang, door de beide leds in serie te zetten? Serieweerstand wel herberekenen, dan, maar er komen op slag twee uitgangen vrij.
Voor het laden branden van deze led-"strengen" met verschillende helderheid heb ik al eens iets gepost, in een draadje van @raf als het me nog goed voor staat.
stoomlokje
Karel , dat in serie zetten gaat niet , daar bij SBB ook enkel wit en enkel rood aanwezig is.
Saskia
Karel A.J.
#3
Dus met enkel de linkse of enkel de rechtse led actief? Huh, dan wordt het realisme wel ver gedreven... knap!
Zo direct kan ik dan nog enkel denken aan een stevige matrix, waarbij de 12 uitgangsbits van de decoder worden gedecodeerd tot 2^12=4096 verschillende "modussen". Maar simpel wordt dat niet, niet om te programmeren en zelfs niet om te maken en al helemaal niet om in zo'n treintje ingepriegeld te krijgen.
eve
Saskia,
Kun je L0f[2] en L0r[2] niet gebruiken met aangepaste fysische dimwaarden ?
Mvg, Erik
stoomlokje
Erik,
Dat ben ik nu aan't uitzoeken , maar ik kan niet zo goed uit aan wat ze bedoelen met al die control-CV. enz.
Saskia
eve
Saskia,
Heb je een Lokprogrammer ?
Mvg, Erik.
stoomlokje
eve
OK.
Ga naar Function mapping, kies een vrij F-toets.
Met forward kies je in de tweede kolom Front light [2]
Met reverse kies je in de tweede kolom Rear light [2]
Ga dan naar Function outputs en kies aangepaste dimwaarden voor Front light [2] en Rear light [2].
Dat is alles.
Mvg, Erik.
stoomlokje
Erik,
als ik dan die waarden bij frontlicht {2} en rearlicht {2} dan op 15 zet , dan zouden deze op +/- halve kracht branden? , is het noodzakelijk om die vakjes met  dimmen & led modus aan te vinken?
eve
Saskia,
neen, dimmer zeker niet. Led-modus mag.
Dimwaarden : als je voor de gewone "kruislichten" bvb 10 zet, zet dan eens voor de "verstralers" 31.
Dan moet je duidelijk het verschil zien.
Aanpassen kun je altijd.
Mvg, Erik.
stoomlokje
Erik, als ik het wil opslaan op de decoder , krijg ik de melding: vers 5.4.132 is niet ondersteund.
De gegevens worden niet overgeschreven.
grtjs,
Saskia
eve
Saskia,
Heb je LokProgrammer 5.1.4 update ?
Mvg, Erik.
stoomlokje
Ik weet niet welke versie er op staat, waarschijnlijk niet , want heb nog geen upgrade gedaan.
Als ik in mijn maps ga kijken , is het blijkbaar nog de 5.0
zal eerst eens de nieuwere versie erop plaatsen.
Ik ga dan morgen namiddag wel verder en laat nog iets weten ,
Alvast bedankt Erik.
Saskia
bekie
