Nu in MSM 254 SAMENSTELLING: Containershuttle Zeebrugge-Antwerpen Main Hub
type 45 Olaerts
Gestart door arvooke, 15 januari 2021, 14:42:36 PM
arvooke
hallo,
Ik heb een type 45 motorwagen van Olaerts met een defecte aandrijving. heb al contact gehad met Olaerts en hebben niks in stock van vervangonderdelen. zijn er nog mogelijke oplossingen.
Citaat van: arvooke op 15 januari 2021, 14:42:36 PM
hallo,
Als hij nog in garantie is (2jaar) Uw centen terug eisen,
Indien geen garantie zelf iets trachten te fabriceren...
Wat is er precies stuk gegaan?
eventueel hier fotoke plaatsen
ok hier hetzelfde probleem met een ar45
onze voorzitter heeft een preserie model
onderaan om de boogie afte sluiten zit een aluminium stikker
nu zijn er op de twee assen dus twee tandwieltjes gebarsten
13 tanden en 1.98 mm  as en de dikte is 4 mm
het asgat is niet zo belangrijk als het kleiner is ik kan dit ruimen
weet iemand waar de tandwielen te bestellen zijn en welke module ze zijn
volgens een berekening zouden ze 0.4M zijn
ik heb reeds mijn vriend google gevraagd maar dan zie je door het bos de bomen niet meer
hopelijk een beetje hulp
nmbssncb
Ik heb de AR 4507 3-rail versie in 2008 gekocht.  Robuuste plastic bovenbouw.  Geen handleiding of explosietekening bijgevoegd.
Hij rijdt maar niet erg soepel en gelijkmatig ondanks experimenteren met de ESU LokPilot V3.0 M4 (updated) decoder instellingen.  Misschien is er een motorisch/mechanisch probleem?
Ik heb geprobeerd de kap te verwijderen: de zijkanten komen wel los maar blijkbaar niet de voor- en achterkant.  Dus ik verneem graag hoe de kap kan loskomen van het chassis.
Fabrikant en type van het motortje is mij niet bekend.
En ik stel vast dat dit model ook vandaag nog steeds verkrijgbaar is.  Misschien is de huidige versie motorisch/mechanisch anders uitgevoerd.
Willy
eve
Citaat van: raf op 15 oktober 2024, 09:47:42 AMok hier hetzelfde probleem met een ar45
https://de.aliexpress.com/item/4001024539229.html?pdp_npi=4%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%205%2C82%21%E2%82%AC%205%2C13%21%21%216.20%215.46%21%4021039a5b17290155975702682e0fb0%2110000013564615742%21sh%21BE%21193763970%21X&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007585929812.4001024539229&gatewayAdapt=glo2deu
Mvg, Erik.
bedankt Erik .ik zag door de bomen het bos niet meer
nmbssncb
Citaat van: nmbssncb op 15 oktober 2024, 12:17:28 PMIk heb de AR 4507 3-rail versie in 2008 gekocht.
Kan de kap verwijderd worden zonder eerst andere onderdelen te verwijderen?  Buffers e.d. zitten aan het chassis vast, is mijn indruk.
Ik kan de zijkanten wel lostrekken maar de voor- en achterkant komen niet los.
Willy
ik had het zelfde probleem maar je moet echt aan de voor en achterkant hard trekken om de kap er vanaf te krijgen
ik heb het samen met de eigenaar gedaan en het ging moeilijk maar met 2 best te doen
de kap spant over de buffers daarom gaat het zo moeilijk
binnen zitten er twee stekkertjes die de twee delen verbind
alee toch bij de versie die ik hier heb liggen
bij mij hebben de tandwieltjes een barst en ze hebben 12 tanden
ik heb nu (dank zei erik )een 10 tal gekocht in messing
ze zijn 1 mm te breed maar door ze in de draai bank te spannen kan ik ze pas maken
als ze aangekomen zijn (was een 10 euro in totaal met verzending)laat ik het resultaat wel zien
nmbssncb
Bedankt, Raf.  Ik doe voorlopig geen pogingen meer om de kap te verwijderen.  Als het echt nodig is, zal het wel moeten.
Het treinstel rijdt nog goed maar het ziet ernaar uit dat op termijn ook ik te maken krijg met een gebarsten tandwiel.
Willy
eve
"...bij mij hebben de tandwieltjes een barst en ze hebben 12 tanden..."
Eerder sprak je van 13 tanden, nu van 12 tanden...
ja Erik sorry maar ik ben menselijk dus ik kan me vergissen hé
ik ken er die nooit fouten maken maar die blaffen.
ik had ze voor ik ze ging bestellen nog eens met een stift gemerkt en na geteld
want de verkeerde gaan er dus niet in en dan is het wachten op andere en de eigenaar wil hem ook nog we terug dit jaar
eve
Raf,
Dit was geen AANVAL !
12 tanden heb ik liggen, 13 tanden moet je ergens bestellen...
Maar goed, laat het maar zijn.
Erik.
mijn bericht was ook zo niet bedoelt erik
gewoon ik had me mistelt want ze zijn zo verdomt klein
