met twee locomotieven achter
Gestart door timo, 19 augustus 2006, 16:04:32 PM
55erke
Hoy
Die MFX in dubbeltractie regelt niet zelf de snelheid van de locs. met MFX kun je ze wel heel fijn op mekaar afstemmen. het moet natuurlijk ook ni 100procent de juiste snelheid zijn , ma wel zo dicht mogelijk bijeen[;)]
Greg
Geplaatst door 55erke
Hoy
Idd ik dacht dit ook , uiteindelijk is het gwn hetzelfde als de fuctie van de IB, gwn 2 adressen samenvoegen die je dan als dubbeltrectie kan selcteren.
Greg
Greg
Geplaatst door Jurgen
@Marklinhobaan: je moet wel opletten hoor. Ik heb hier 2x een reeks 22 (1 type 122 en 1 reeks 22) en die hebben identiek dezelfde digital-decoder. Toch rijden zij niet even snel.
Je kan die instellingen wel veranderen, maar als ik de max snelheid volledig open zet van beide locs, is er nog steeds een verschil. Ik heb al eens geprobeerd om ze gelijk te zetten, maar dat is me tot op heden nog steeds niet gelukt. De ene rijd nog steeds een beetje sneller dan de andere.
Er zat wel meer dan 1 jaar tussen de aankoop van beide locs.
Maar je moet daar moet echt wel op letten. Ik zet in ieder geval nooit 2 locs met een motor erin achter elkaar. Het gebeurd zelden dat ik het doe, maar als ik het doe, vliegt de motor van 1 van de locs eruit. Lijkt mij nog steeds de beste oplossing voor je loc.
Idd er zit soms wat verschil op, uiteraard best eerst eens testen.
loc's 10 cm van mekaar en dan late vertrekke. naderen ze te snel dan heb je een probleem.
Maar wat mss ook wel een oorzaak is dat de eerste loc net iets meer stroom ter beschikking heeft dan de 2e die er toch vlak achter rijd.
Greg
Ik rij nog steeds analoog gelijkspanning,en als ik al dit lees dan denk ik dat ik dat ook maar blijf doen.
Ik rij regelmatig met 2 loks voor een trein,beide met motor,ook na enkel uren rijden heb ik nog nooit enig problemen met de motoren gehad ook al draaien ze niet beide even snel.
Het risico dat je in analoog de motor verbrand op deze wijze is minimaal.welliswaar zal de snellere geremd worden en zal de lastcontrolle van de voeding dit bijregelen maar de stroom door de afgeremde motor neemt maar weinig toe,zeker niet genoeg om hem te verbranden.
Bij dig zit de last regeling in de decoder dus daar ligt het anders,maar toch denk ik dat je de motor niet verbrand krijgt,ook al rijden de loks niet even snel.
dcc van lenz kent een dubbeltractie instelling,ik gebruik hem niet maar nooit gehoord dat het problemen gaf.
Ik moet er toch niet aan denken dat ik mij lok eerst moet slopen.nb het anker er uit moet halen om dubbel tractie te kunnen rijden.
Deze methode stamt toch uit de middeleeuwen.
wim ysbeer
Wel, het lijkt me ook nogal sterk dat dit problemen gaat geven. We hebben het hier niet over gigantische vermogens tenslotte.
marklinfreakske
ik rijdt bij mijn modlebaan met een mobile station leuk dingetje trowuens [;)] maar het probleem is voor daar in dubbeltractie te rijden kan iemand mij een beetje helepen voor de lopcs Re 460 en de Re482 tesamen laten rijden [:D]
mvg,Brecht
Greg
Zelfde adres instellen + gelijklopende rijeigenschappen
Greg
Anarchy
Zo gemakkelijk gaat dat niet. Als die loc's maar 28 rijstappen bevatten zou ik het persoonlijk niet doen [:I]
Als je mijn persoonlijke mening vraagt, dan zeg ik wat wordt hier een partij onzin uitgekraamd zeg, ongelooflijk.
Gewoon de lokjes koppelen en rijden met die zooi.
DelticPower
Onderwerp: met twee locomotieven achter ??n rijden.
Als ik in bovenstaande zin goed optel, kom ik aan drie lokomotieven.[:D][:D][:D] Dat is tenminste een leuke multiple schakeling. Mag er wel een mooie ertstrein achter hangen, geeft wel een indrukwekkend gezicht.
Groeten van Jan   (die vandaag een beetje melig is, had graag terug gekomen naar Mechelen om nog wat te kletsen, maar ja, tankje en portemonnee leeg)[;)]
Greg
Geplaatst door Anarchy
Als je ze goed kan afregelen gaat het perfect. Eens de snelheid gelijk is lopen de rijstappen ook gelijk normaalgezien en optrek/afrem ook. Maar het is wat werk om alles uit te zoeken dat ze even snel rijden en even snel optrekken of afremmen. Maar eens je het vind lukt het perfect of ze nu 14 of 28 of 128 rijstappen hebben.
er mag trouwens een beetjes verschil van snelheid opzitten zolang het tot een minimum beperkt blijft kan dit geen kwaad en het is trouwens niet te vermijden ook.
Persoonlijk rij ik niet in dubbeltractie, maar waarschijnlijk komt het er binnekort wel van.
Greg
Anarchy
Probeer dan maar eens die loc's tegelijk af te stellen. Ik heb geen enkele loc die precies even gelijk loopt.
mini-bs
dubbeltractie is bij (analoge) lima's zelfs een aanrader, de ene houdt de andere aan de gang en vice versa. Spaart twee model-torques uit ;-)
Greg
Ja, maar waarvoor dienen de regelbare decoders denk je?
Dan kan je bvb loc 1 wat trager zetten zodat hij gelijk loopt (ongeveer) met loc 2. het is zeker mogelijk alleen een groot werk waar ik niet helemaal het nut van inzie maar kom. Als je graag prutst is het goed mogelijk [:D]
Greg
