met twee locomotieven achter
Gestart door timo, 19 augustus 2006, 16:04:32 PM
timo
is dat goed, als je twee locomotieven aan ??n gekoppeld hebt,de 36853,36852, met veel wagons er achter laat rond rijden of zou je de motoren er van verbranden van de locomotieven.
timothy
Als je locs op een verschillende snelheid rijden en ze zijn toch gekoppelt dan is dat echt niet gezond. Een kleine test vooraf is wel aan te raden, je plaatst ze beide achter elkaar op ongeveer 10 cm van elkaar en laat ze nu rijden, als ze ongeveer 10 cm van elkaar blijven is er geen probleem maar als een van beide duidelijk sneller rijd is het niet aan te raden.
belair
Heb je dan twee bedieningen nodig (digitaal), het zijn toch twee verschillende adressen.
Luc
Tom
Een dummy kan ook een oplossing zijn.
Mehano heeft zo'n set met 2 locs een een aantal rijtuigen.
Tom
dikken
Analoog: geen probleem, de locs hebben waarschijnlijk dezelfde overbrenging en aangezien de stroomtoevoer dezelfde is zouden ze theoretisch even snel moeten rijden.
Digitaal: geen probleem, geef ze beiden hetzelfde adres; met IB nog minder een probleem, dubbeltractie is ingeprogrameerd; 1 control unit en twee verschillende adressen: geen probleem: snel zijn!
Een klein vercshil in snelheid kan geen kwaad!
Bart Lambert
3-rail gebruiker
Ecos bediening
www.modelspoorhobby.be
Nonkelronnie
Geplaatst door belair
Wat is IB?
Een Intellibox om je treinen mee te besturen
TrainTechnology
Geplaatst door dikken
Hey Bart,
Toch eventjes opletten: vooral het aanzetten en stoppen van de locs is cruciaal. Als ze dat mooi synchroon doen, dan zal een dubbeltractie inderdaad weinig of geen problemen opleveren. Maar als er eentje al stilvalt terwijl de andere nog aan het uitbollen is, dan kunnen zowel de koppelingen als de motor die nog draait daarvan "afzien".
De beste oplossing in mijn ogen is met een dummy, maar dan moet je daar wel een loc aan opofferen die je anders nog gewoon kunt inzetten, of je moet het geluk hebben dat de fabrikant die uitbrengt. Soms vind je op eBay of op ruilbeurzen ook wel eens een loc met een kapotte motor, daar dienen die dan nog voor.
Als je het toch met twee locs m?t motor wil doen: zorg dan dat ze allebei net een onderhoudsbeurt gekregen hebben en mooi gelijk lopen. En geniet maar met mate: laat ze niet te lang zo rondtoeren...
Mattias
Bij mijn M?rklin locs haal ik gewoon dat ding dat in de motor zit eruit. Dus dat ding dat ronddraait (het vliegwiel?) en de koolborstels. Zo kan je loc ook gewoon meerijden in een dubbeltractie. Je kan de digitale functies van de loc, zoals het licht en geluid, wel gewoon blijven gebruiken.
Nadien plaats je dan dat ding terug en je loc kan weer zelfstandig rijden. Natuurlijk moet je dan wel telkens de kap en de motor openschroeven. Maar je moet er iets voor over hebben natuurlijk.
Geplaatst door Jurgen
Bij mijn M?rklin locs haal ik gewoon dat ding dat in de motor zit eruit. .
Dat ding heet anker.
Vliegwielen kent Marklin pas sinds kort.
wim ysbeer
Mja, blijft gelijk hoe het noemt. Iedereen wist wat ik bedoelde... denk ik. [:D][;)]
55erke
Hoy
Ik heb een dubbeltractie 55ers deze hebben bijde mfx en kunnen in het central station samen gezet worden in dubbeltractie[;)]
Ja maar, de 36xxx hebben geen MFX h?.
Ik veronderstel ook dat timo zelfs geen Central Station heeft. Maar ik kan mij vergissen natuurlijk.
Anarchy
Ja Jurgen dat is het vijfpolig anker dat je bedoelt.
Ik rij heel veel in dubbeltractie,51ers achter mekaar,77/78ers achter mekaar,soms een 51er en een 77/78er achter mekaar,geen problemen hoor,je moet natuurlijk wel alle parameters gelijk zetten,en dan even testen zoals janjozef het zegt,tot nu toe nog geen problemen gehad.[;)]
