ECoS van ESU
Gestart door loksound2, 06 augustus 2006, 10:11:48 AM
LokSound
Geplaatst door Davy
In Duitsland is hij uit. Daar is ook iemand die beide apparaten heeft. Ze lijken nogal opelkaar. Maar de persoon die hem al heeft is er zeer over te spreken. Alleen het witte display vindt hij minder. En het opstarten duurt een minuut langer dan bij het CS.
Maar voor de rest schijnt alles goed te werken en kan je er mobile stations op aansluiten. Wel moet je natuurlijk wel voor elke loc kiezen tussen de 7 protocollen. Maar als je dit niet erg vindt en gewoon een apparaat wilt hebben dat top of de line is en bijna alles kan dan is de ecos voor jou het juiste apparaat
Is het Marklin CS vooral idiotenproef gemaakt. Dit apparaat is voor degenen die alles willen (gevorderden)hebben. Aan u de keus.
Wel heb je geen mfx.
http://stummi.foren-city.de/topic,6235,-ecos-test-positives-u-negatives-vergleich-auch-zur-cs.html
Geachte,
dat witte display is de enige mogelijkheid (als monochroom scherm) om iedereen toe telaten om een DEGELIJK beeld te zien.
Sorry voor Big M, maar als je (volledig) kleurenblind bent, zoals ik, dan zie je niet veel van dat AMBER (oranje) scherm.
Wat die 7 protocollen betreft en mogelijks andere zaken... wil eerst de handleiding eens lezen en dan mogelijks oordelen.
Er zijn maar 3 protocollen aanwezig: SelecTrix, DCC en motorola.
uw LokSound importeur
DasBert33
Geplaatst door TrainTechnology
Hoewel het definitieve antwoord van ESU op zich laat wachten (verlof...), begin ik er meer en meer van overtuigd te geraken dat dit geen probleem zou mogen zijn. De sniffer-ingang zal galvanisch ge?soleerd zijn, waardoor de massalus hier onderbroken wordt.
De enige vereiste is dan nog dat de oude centrale op geen enkele manier op de rails aangesloten wordt, maar dat spreekt voor zich denk ik...
Als het antwoord binnenloopt horen jullie het ook !
Mattias
Nog steeds geen definief antwoord? Het is percies een ambetante vraag... [;)]
Bert
TrainTechnology
Oeps, dit was mij even ontsnapt... Bedankt voor de herinnering [:I]
Dit moet zonder meer mogelijk zijn, massalussen zouden niet mogen optreden bij een correcte bedrading (dus handleiding van de terugmeldmodules volgen).
Veel succes ermee !
Mattias
LokSound
Geplaatst door LokSound
De ECoS is officieel uit in Duitsland.
Normaal volgende week (dus week 37) in Benelux en Frankrijk.
Wie met vragen zit: de handleiding in het Nederlands is beschikbaar op www.loksound.be, Nederlands, Downloads . Er is ook nog onze helpdesk!
Groeten,,
patrick
gisteren 20/09 zijn ze vertrokken uit ULM.
Dus morgen in Belgi? zeker. Zaterdag starten we persoonlijk met de levering aan onze Belgische dealers!
Groeten,
Patrick
Anarchy
De zesde update voor de ecos centrale is beschikbaar. Versie 1.0.6
Hieronder de lijst met de verschillend add's, bugfixes en changes:
1.0.6:
Bitte beachten:
   * Backupfiles der Version 1.0.6 k?nnen nicht mehr in ?lteren Sofware-Versionen (vor 1.0.5) verwendet werden. Bisherige Backupfiles k?nnen selbstverst?ndlich in der Version 1.0.6 weiter verwendet werden.
     Beim Versuch, auf eine ECoS mit Firmware Version 1.0.6 eine fr?here Firmware Version aufzuspielen, kann es zu Problemen kommen.
   * Beim Einspielen der Version 1.0.6 wird die ECoS in manchen F?llen automatisch neu gestartet. Nach dem Update auf Version 1.0.6 wird im Browser nach erfolgtem Update keine Meldung angezeigt. Wenn im Setup-Men? der ECoS die Software Version 1.0.6 angezeigt wird, war der Updatevorgang erfolgreich.
   * ADD: geschaltete Fahrwege werden nach Neustart als geschaltet dargestellt
   * ADD: Schaltzeiten 100ms, 150ms und 200ms f?r Magnetartikel
   * ADD: beim Starten der ECoS werden alle Magnetartikel geschalten (im Setup Men? konfigurierbar)
   * ADD: Fahrtrichtungs?nderung mit Joystick (im Setup-Men? aktivierbar)
   * ADD: Fahrtrichtungs?nderung mit Drehgregler im Setup-Men? deaktivierbar
   * ADD: neue Loksymbole
   * ADD: Lokwahlliste nun auch nach Adresse sortierbar
   * ADD: Anzeige der Fahrtrichtung und Geschwindigkeit der aufgerufenen Loks bei ge?ffnetem Stellpult
   * ADD: PC-Interface: Abfrage des Typs eines Magnetartikels (type)
   * CHANGE: Wird eine Pendelzugstrecke gel?scht, wird die Lok gestoppt
   * CHANGE: Geschwindigkeits?nderung ?ber Touch nur wenn sonst keine Men?s ge?ffnet sind
   * CHANGE: Wenn ECoS ohne aufgerufene Lok ausgeschaltet wird, startet sie auch wieder ohne Loks in den Fahrbildschirmen
   * CHANGE: Performance Funktionssymbole f?r Loks
   * CHANGE: Performance Fahrbildschirme und Stellpult
   * CHANGE: Performance Setup-Men?
   * CHANGE: Joystick spricht bei Eingabe von Setup-Einstellungen in y-Richtung fr?her an
   * CHANGE: Deutlichere Anzeige des S88-Monitors
   * BUGFIX: Lokwahlmen? rechts: L?schen einer Eingabe mit der Pfeil-Links-Taste w?hlte automatisch die auf dieser H?he liegende Lok
   * BUGFIX: Autorepeatfunktion bei Richtungsumschaltung rechts
   * BUGFIX: Wenn eine Lok freigegeben wird, wird dies nun korrekt im Fahrbildschirm angezeigt
   * BUGFIX: Pendelzug
   * BUGFIX: Absturz beim Pendelzug L?schen behoben
   * BUGFIX: Ausfall des Pendelbetriebs nach etwa 30min
   * BUGFIX: S88-Adressen in Pendel?zgen und Fahrwegen, die nicht konfiguriert sind, werden zur?ckgesetzt und auch abgespeichert
   * BUGFIX: CV29 wird nun korrekt angezeigt
   * BUGFIX: Abgleich der Adresse im Lok Bearbeiten und Erweitert Men?
   * BUGFIX: Falsche Darstellung von Lokfunktionen auf der MobileStation, wenn L?cken in der Funktionsbelegung sind
   * BUGFIX: Richtungs?nderung an MobileStation l?st jetzt Nothalt aus
   * BUGFIX: Skalierung von Beschleunigungszeit und Bremszeit beim LokPilotBasic
   * BUGFIX: LokPilot micro hat kein AUX3 und AUX4
   * BUGFIX: Lok-Funktions-Symbole verschwinden nicht mehr, wenn im Lok-Erweiter Men? die Funktionszuordnung ge?ffnet wurde und L?cken in der Funktionszuordnung vorhanden sind
   * BUGFIX: Multitraktion
   * BUGFIX: PC-Interface: Probleme nach ?ndern der Adresse eines Magnetartikels ?ber das PC-Interface und ?ndern des Symbols behoben
   * BUGFIX: PC-Interface: Wenn mehr als 10 Argumente in einem Befehl enthalten sind, wird dies jetzt mit einer Fehlermeldung quitiert
   * BUGFIX: PC-Interface: Nach Beenden der PC-Software werden alle noch vorhandenen Controls und Views zur?ckgesetzt
   * BUGFIX: PC-Interface: Probleme beim konfigurieren des S88 wurden behoben
   * BUGFIX: PC-Interface: Schalten von Motorola-MA ohne Objekte
   * BUGFIX: L?schen einer Drehscheibe loescht diese korrekt im Stellpult
   * BUGFIX: Umschalten der Tabs im Stellpult f?hrte zu falscher Anzeige der Men?buttons
   * BUGFIX: Falsche Anzeige der Men?buttons
   * BUGFIX: Einlesen von CV-Werten im Setup-Men? bleibt nicht mehr bei "reading" h?ngen, wenn erneut eingelesen wird
   * Weitere kleinere ?nderungen, die zur Performance-Steigerung und Stabilit?t beitragen
Folgende weitere Erkl?rungen zur Auflistung:
   * Einige weitere LokSymbole haben wir erstellt und Sie neu zur Auswahl aufgenommen. Diese neuen Symbole m?ssen aus unterscheidungstechnischen Gr?nden den alten Symbolen ganz unten folgen und k?nnen nicht direkt einsortiert werden. Dabei ist jetzt u.a. die E80, BR01 mit DB Windleitblech, Hobbytrade ME 26/NOB/Di.6-662, E... mit 4 Stromabnehmern, Steuerwagen DB neu, Glaskasten, BR38/P08, BR58, BR78, V80, V200 Deutsche Bundesbahn und V200 ohne Aufschrift mit Doppelfenster, ICE 1+2, VT208 Bemo, VT601/11.5, E143 E69, E91/191, und ET 87.
   * Bei der neuen Richtungsanzeige, oben neben dem Loksymbol, (nat?rlich nur bei ge?ffnetem Weichenstellmen?), gibt es aus Platzgr?nden nur die Fahrstufenanzeige von 1- max. 128, da f?r Km/h kein Platz mehr vorhanden ist.
   * Im Setup 2 k?nnen Sie neu anw?hlen, ob alle Weichen nach dem Neustart nochmals geschaltet werden sollen. Sichere Grundstellung wie auch nach dem Start angezeigt.
   * Zus?tzliche Sortierung jetzt auch nach Lokadresse direkt im Lokauswahlmen? m?glich, mit "123".
   * Die Fahrtrichtung kann jetzt auch mit dem Joystick umgeschaltet werden. Im Setup Men? ist dies auch deaktivierbar, ebenso wie die gesamte Umschaltung an den Reglern selbst. Versehentliches Umschalten kann man jetzt sicher vermeiden.
   * Das Beenden des Setup Men?s wird nach klicken des "Hakens" sehr viel schneller ausgef?hrt.
   * Die Anzeige des S88 Monitors wurde im Rahmen der M?glichkeiten verbessert. In diesem Zusammenhang sollte bei Neuanlegen von Fahrstra?en beachtet werden, dass im Ablauf zuerst die S88 angelegt werden und danach die Fahrstra?en. Dann ist es m?glich in den Fahrstra?en sofort auch die richtigen S88 Ports auszuw?hlen.
   * Im Explorer k?nnen Sie jetzt nach dem Aufrufen der ECoS am PC, unter dem Men?punkt "Objekte" drei neue Listen anzeigen: Loks, Weichen und Fahrstra?en. Die Sortierung muss derzeit noch nach IDs erfolgen. Ausdrucken dieser Listen ist zun?chst nur im Rahmen der Web M?glichkeiten "Datei Drucken" m?glich. Das Aufrufen wurde beschleunigt. Auch ein Zwischenspeichern der Daten auf dem PC ist jetzt innerhalb weniger Sekunden m?glich. Mehr und mehr bew?hrt sich jetzt diese LAN Schnittstelle und stellt sich als richtige Entscheidung heraus.
Wir w?nschen Ihnen weiterhin viel Spa? mit der ECoS!
eric
En heb jij die update al uitgevoerd?
Anarchy
neen, heb nog steeds de fabriekssoftware 1.0.0 omdat ik geen gekruiste utp kabel heb. Ga binnenkort achter de kabel dan kan ik die update installeren.
eric
Ik heb het ook nog niet aangedurfd om hem te updaten.
Wie allemaal op dit forum heeft er ook een ECos en wat zijn jullie ervaringen met deze.
Hij staat ook nog op de fabrieksinstelling 1.0.1 dus iets jonger dan die van Anarchy.
Ik heb hem al ongeveer een half jaartje en ben er tevreden over.
Heel gemakkelijk in gebruik voor eender welke instelling.
Heb ook mijn Lenz compact aangesloten op de sniffer + een paar locmuizen van Roco die via de Lenz gaan.
Dus 5 rijregelaars in totaal als het er op aankomt.
Deze combinatie kan de boel wel in de knoop helpen op gebied van comando's aan loc's als je van adressen wisselt.
Oja, ik rij tweerail.
Graag jullie reacties.
Anarchy
Dag Eric,
Ik zie niet in waarom je het niet zou aandurven. Indien ik de nodige kabel had was dit reeds lang gebeurd. Maar omdat ik het nodige materiaal niet heb is dit even uitgesteld. Zodra ik die kabel heb zet ik hem op 1.0.6
eric
Ik ga voor alle zekerheid ook maar zo een UTP kabeltje aanschaffen.
Ooit heb ik al eens een locmuis naar de vaantjes geholpen door een gekruiste telefoonkabel te gebruiken als verlengdraad en bij dit mocht dat natuurlijk NIET gekruist zijn.
Gelukkig is de muis hersteld door een hulpvaardige MSM forumgenoot.
Als dat met de ECos zou gebeuren staan we iets verder vanhuis.
Anarchy
Jep gewoon een UTP crossed kabel vanuit je netwerkingang op je pc naar de ingang op je ecos. Veel kan er niet mislopen denk ik. Als je vanuit een hub/router werkt is het een straight kabel. In de handleiding staat het precies beschreven.
eric
Bedankt voor de info's Jeroen.
Ik ga effe nakijken wat voor UTP kabels ik heb en of die kunnen dienen.
railbusje
En, heeft iemand de MFX functie reeds vrijgekregen?
KoenD
MFX is nog niet vrijgegeven.
Vriendelijke groeten,
Koen D
Oud Duits Tp I en II, wisselstroom drie-rail met EcOS
KoenD
By the way, heeft er iemand op dit forum al ervaring met de combinatie van LDT terugmeldmodules / wisseldecoders / HSI 88 /met de EcOS ?
Koen D
