Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Spiraal tussen twee baanniveaus
Gestart door Iebor, 24 juni 2006, 12:44:35 PM
Iebor
Dat idee van die tractielocs is zeker iets om rekening mee te houden en die lange treinen ook. Ik zal eens even mijn zakjap erbij pakken om te kijken hoeveel ringen ik nodig heb want ik heb veel locs met pantografen. Ik denk dat ik begin met de onderbaan/schaduwstation. En flexrails daar had ik nog niet eens aan gedacht. Dank hiervoor.
Iebor
Zo, na alle informatie die ik gekregen heb nu maar eens het resultaat van drie dagen noeste arbeid. Het materiaal is MDF 4mm dikte. De spiraal is 118 cm doorsnede met een hoogteverschil van 42 cm. Ik heb de baan geprobeert met mijn Fleischmann BR361, deze heeft namelijk geen rubber bandjes en zou dus geneigd zijn te slippen. Na wat proefjes met een verzwaard wagonnetje gaf zelfs een verstelbare moersleutel van 10 inch geen problemen met slippen. De overige locs trouwens ook niet. De spiraal heeft straks 4 railsspiralen naast elkaar. De stijging is ongeveer 4%. De foto's van mijn viersporige spiraal zijn hier te vinden:
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Foto8.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Foto7.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Foto6.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Foto5.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Foto4.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Foto3.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j55/robbogers/Foto9.jpg
Is die stijging ook 4% op de binnencirkel?  4% lijkt me trouwens op zich al erg veel.
Het lijkt me ook dat je minder tussenruimte hoeft tussen de niveaus. Een winding meer geeft ineens ook een lager stijgingspercentage.
quf
Rob,
Ik ben dezelfde mening toegedaan als Gerolf. 4% is v??l, vooral in bogen. Ik vrees dat je weinig wagons naar boven zult kunnen trekken.
Zoals Gerolf zei, je hebt te veel plaats tussen je spiralen; verminder deze hoogte tot max 10cm, dan kan je er zeker nog een rondje bijmaken want dat zal echt nodig zijn. Ik denk dat je moet uitgaan van een stijging va 2%. als je daar niet toe kunt komen, gebruik dan de twee binnenste sporen om te dalen, en de buitenste om te stijgen. Maar nogmaals probeer voor de stijgende sporen een helling van 2% aan te houden.
Frank
Geplaatst door doomslu
Knap werk, hoor![:)]
Je hebt gelijk, Luc. Ik was inderdaad vergeten te melden dat de bouw op zich mooi gedaan is [:I]
'k ben content dat ge mij gelijk geeft, Gerolf. [:D]
Keurig netjes Iebor, een echte pluim verdiend.
Een kleine kanttekening is het stijgingspercentage. Als je de tussenliggende afstand van de niveau's terug brengt naar 8cm, zal het al een stuk beter gaan. Eigenlijk is de afstand die je maximaal nodig hebt de afstand die een elok met panto op nodig heeft, de panto mag dan net de bovenkant raken.
johan
Indien mogelijk probeer om spiralen te vermijden - ik zelf heb verschillende baanontwerpen hertekend en de spiralen vervangen door verdekte "hondebenen" - het voordeel is dat je dan rechte stukken krijgt om te stijgen waardoor de wrijvingsweerstand in de bochten vermeden wordt.
Johan
MSA Oostkamp vzw Club expo 9 en 10 september 2006 te Ruddervoorde.
Iebor
Jongens hartelijk bedankt voor jullie reacties en twee mensen speciaal maar dat weten ze nu wel. Ik was het vergeten te vertellen maar de binnenste bogen waren inderdaad voor de daling bedoeld. Ik was erg verbaasd toen ik zag dat mijn locje BR361 zonder rubber bandjes ?berhaubt naar boven wilde rijden. Maar ik later ook nog eens geprobeerd met zoals ik al zei een 10" verstelbare schroefsleutel en een doosje spijkers en ook dat ging. Jullie hebben gelijk met de hoogte. De tussenruimte is nu 12 cm en dat kan wel wat minder. Ik heb nog genoeg plaatmateriaal over, ik overweeg nog een spiraal bij te maken. Overigens kan ik nog melden dat ik binnenkort een solicitatiegesprek heb voor een baan in de modelspoorhobby. Bij ons in de woonplaats is een vestiging met modeltreintjes en alles wat er mee te maken heeft en die vragen een extra kracht. Heb ik mooi de gelegenheid om heel veel gebruiksaanwijzingen te lezen en toe te passen en ik wordt er nog voor betaald ook!!!.
Hoi Rob,
Knap gemaakt. Wat ik op de foto's niet duidelijk kon zien was de aaneensluiting van het ene naar de andere segment: hoe heb je die gemaakt ? Ik ben zeer ge?nteresseerd omdat ik ook een baan heb ontworpen op 2 niveau's en ooit aan zo'n spiraal zal moeten beginnen. Nu zal bij mij de grootste diameter ongeveer dezelfde zijn als bij jou, maar het spiraal bevat slechts 2 sporen waarvan het buitenste stijgend is en het binnenste dalend. Zoals in dit draadje reeds eerder werd opgemerkt zou ik de afstand ook beperken tot 8 centimeter. Als mijn rekenmachien goed heeft gewerkt kom ik dan op een stijgingspercentage van 2% en een daling van 2,5%.
Rob
Je moet het maar nemen voor wat je het waard vind.
Maar ik denk dat 4 mm dik toch wat aan de dunne kant is ik persoonlijk heb 12 mm genomen,mar wellicht is dat wat te dik.
Ik ben bang dat echter 4mm op termijn gaat door zakken,en ook met spannen met de draadstangen zul je snel een hobbel of bobbel trekken.
Maar ik vind het een perfecte zaak dat je gewoon begonnen bent en niet in de theorie bent blijven steken.Pas dan zie je het valt allemaal wel mee,en de mens kan soms meer dan hij beseft.
wim ysbeer
Iebor
Wim, je kon nog wel eens gelijk hebben, de spiraal buigt inderdaad iets door maar daar heb ik het volgende op gevonden. Tussen elke vier draadeinden maak ik een kruis van houten balkjes van 18mm breed en 5mm dik. Dit zou het kleine beetje doorbuigen moeten stoppen. Helaas kon ik dikkere platen MDF niet in mijn voiture kwijt en heb daarom gekozen voor deze maat (is nog enigszins te buigen om het in de auto te krijgen) en dat lukt niet met 8 of 10mm. Iemand vroeg nog hoe ik de delen aan elkaar bevestig. Op dit moment zijn ze tegen elkaar geklemd, de cirkel wil namelijk niet uit elkaar gedrukt worden als je mij begrijpt. Waar de cirkel gedeeld is zitten twee draadeinden aan elke kant. Ook hier maak ik een verbinding met 4mm MDF in stroken die ik dan aan de onderzijde bevestig. Aan de onderzijde maak ik een constructie van 8 latten die naar het centrum toekomen. Aan de uiteinden plaats ik de draadeinden door de latten en bevestig dit wederom met verzonken moertjes. Dit geheel komt op poten te staan met verstelbare voetjes zodat ik als het nodig is het geheel kan verstellen. Als deze klus geklaard is, zal ik een foto op het forum zetten. Nogmaals dank voor jullie zeer nuttige, leuke en opbouwende reacties. Zo komen we ergens!!
Zelf heb ik twee lagen 6mm triplex, halfoverlappend gelijmd en geschroefd, gebruikt voor mijn spiralen:
Hopelijk geeft dit wat extra inspiratie
