Cushman Oregon, voorheen "Project unnamed"
Gestart door Ronald, 20 december 2015, 19:33:08 PM
www.ovmv.be
Ronald
Dank u, daar was ik weer :)
Oke, nadat de verf droog was direct verder gegaan. De linkerhoek was de startplek. Daarvoor begonnen met een 8cm dikke schuimplaat:
DSCN6983 by Ronald-45, on Flickr
De plaat op maat gemaakt:
DSCN6984 by Ronald-45, on Flickr
Dan de boel wat afgeschuind, deels met de decoupeerzaag, deels met een kartelmes:
DSCN6985 by Ronald-45, on Flickr
DSCN6986 by Ronald-45, on Flickr
De rommel:
DSCN6987 by Ronald-45, on Flickr
En gevormd:
DSCN6988 by Ronald-45, on Flickr
Stuk trace opgemeten en uitgezaagd:
DSCN6990 by Ronald-45, on Flickr
Test passing:
DSCN6991 by Ronald-45, on Flickr
De hoek bouw ik op uit 5mm XPS plaatjes in vorm gesneden:
DSCN6992 by Ronald-45, on Flickr
DSCN6993 by Ronald-45, on Flickr
Trace testfit nu met steun voor trestle:
DSCN6995 by Ronald-45, on Flickr
En hoe we verder gaan:
DSCN6996 by Ronald-45, on Flickr
De vorm van de Suislaw rivier is al te zien, basisplaat wordt rivierniveau:
DSCN6997 by Ronald-45, on Flickr
En wat spul om de boel vast te lijmen, wederom van de Action:
DSCN6998 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Ronald
En meer. Pasgemaakte plaatjes insmeren met lijm:
DSCN6999 by Ronald-45, on Flickr
Ik gebruik stenen om de boel wat aan te persen tijdens het drogen. Gaat trouwens snel, zo rond de 10 a 15 minuten:
DSCN7000 by Ronald-45, on Flickr
Randje van witte lijm erlangs om de randen te sealen:
. by Ronald-45, on Flickr
De weg maken aan de andere kant:
DSCN7003 by Ronald-45, on Flickr
Passen en meten:
DSCN7004 by Ronald-45, on Flickr
Steunmuur maken:
DSCN7005 by Ronald-45, on Flickr
En op zijn plek lijmen:
DSCN7007 by Ronald-45, on Flickr
En links het laatste topje van de heuvel:
DSCN7008 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Ronald
Laatste update; vanavond de ophoogstukken gemaakt voor de draaibrug zodat we op de correcte hoogte komen van iets over 9cm hoog:
DSCN7009 by Ronald-45, on Flickr
2 stuks 9mm, 1 stuk van 5mm:
DSCN7011 by Ronald-45, on Flickr
En zo ziet dat er uit:
DSCN7012 by Ronald-45, on Flickr
Op rechts de eerst 5mm ophoging:
DSCN7013 by Ronald-45, on Flickr
DSCN7016 by Ronald-45, on Flickr
Even uitmeten hoe het links van de draaibrug komt:
DSCN7020 by Ronald-45, on Flickr
En een overzicht van de stand van zaken vanavond:
DSCN7021 by Ronald-45, on Flickr
Er zit schot in :) Welterusten!
Keurig gedaan Ronald, en nog eens snel ook!  8)
Samuel.
www.ovmv.be
Ronald
Dank mannen, er komt inderdaad wat vorm in nu. Dat werkt ook mee aan het goede gevoel en maakt dat je ook verder wilt om dat landschap naar je zin te krijgen.
Nog even aan het plakken geweest, ik heb een late dienst vandaag dus niet heel veel tijd. Rechts toch een plaatje gelijmd om de boel uit te vlakken. Daar komt later een dik stuk schuimplaat op, vandaar:
DSCN7025 by Ronald-45, on Flickr
Links nog wat opgehoogd:
DSCN7026 by Ronald-45, on Flickr
Trace:
DSCN7027 by Ronald-45, on Flickr
En in het midden een 2e laag:
DSCN7028 by Ronald-45, on Flickr
Als alles op de juiste hoogte is vul ik her en der de boel op met wat bouwschuim, daarna werk ik de contouren af met sculptamold.
Ronald
Door mijn werkrooster dit weekeinde niet veel kunnen doen. Zondag na het eten nog even de spijkertjes van de achterwand weg gedreveld en geplamuurd. Vanmorgen even geschuurd en morgenvroeg nog even nabehandelen met grondverf:
20160718_105327 by Ronald-45, on Flickr
Nog even wat schuim gezaagd en geplakt aan de rechterkant:
20160718_111736 by Ronald-45, on Flickr
20160718_120206 by Ronald-45, on Flickr
En een overzicht:
20160718_110207 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Ronald
Vanmorgen nog even een pasproef gedaan met de brug aan de rechterkant:
20160719_113349 by Ronald-45, on Flickr
In Google Maps ziet het er in street view zo uit:
20160719_113505 by Ronald-45, on Flickr
20160719_113538 by Ronald-45, on Flickr
Morgen maar eens mee aan de slag!
Ronald
En we gaan verder. Voor de nachtdiensten heb ik een hele dag vrij dus dan kun je wat doen. ondanks de hitte was het in de garage redelijk goed uit te houden. Een extra fan bijgezet om wat afkoeling te krijgen.
Rechterkant: eerst 2 brugschoenen onder de brug gemaakt, deze komen uit de brugkit:
20160720_124717 by Ronald-45, on Flickr
En gelijmd op de plek:
20160720_125136 by Ronald-45, on Flickr
Hoogtebepaling:
20160720_125706 by Ronald-45, on Flickr
Stuk afgezaagd:
20160720_130619 by Ronald-45, on Flickr
Daarop komt een soort bak waarin straks de brug rust, zoals bij het voorbeeld:
20160720_132238 by Ronald-45, on Flickr
En op zijn plek gelijmd en gespijkerd. tevens de andere kan voorzien van een stuk steunmuur:
20160720_134351 by Ronald-45, on Flickr
Dan moet er een stukje ondergrond voor het spoor komen. Zoals ik altijd doe gebruik ik daar een stukje dun plex voor. Hier het uitzetten van de maten:
20160720_140733 by Ronald-45, on Flickr
En uitgezaagd en gelijmd:
20160720_141722 by Ronald-45, on Flickr
Voorzien van wat extra verhogingsplaatjes en een tijdelijke steun aan de andere kant staat het geheel er nu zo bij:
20160720_144714 by Ronald-45, on Flickr
20160720_153336 by Ronald-45, on Flickr
Linkerkant; hier stond mij het "roadbed" niet aan, het weggehaald en hiervoor een dunner stuk gebruikt. Nu klopt ook de hoogte met de rechterkant:
20160720_145738 by Ronald-45, on Flickr
20160720_153316 by Ronald-45, on Flickr
Een nuttige middag :) Later meer!
interessant, blijkt dat een Belg een baksteen op de maag heeft, schijnbaar hebben Nederlanders die elders ! :o 8) ;D ;)
Ronald
Ronald
knightofthepem
Mooi zichtbaar gemaakt Ronnie (zoals Christopher jou altijd noemt)hoe zo'n opbouwproces in zijn werk gaat.
Groetjes Gerard
Ronald
Dank je, Gerard. Inderdaad is Christopher Payne de enige die me zo noemt :)
Nu aan het vechten met de pijlers.... ;)
