Welk loc adres heeft de piko 2901 in mobile station 1
Gestart door Tim trein, 23 december 2014, 18:03:09 PM
Houdini
En opnieuw hetzelfde verhaal. De loc geeft geen kik: geen vertrek, geen flikkerende lichten bij het programmeren, totaal niks.
Het probleem zit dus verder dan het adres waar hij zich op zou moeten bevinden.....
Tim trein
Tim trein
Das juist het probleem door overstap naar dc mijn ecos volledig leeg gemaaktanders had ik het kunnen geven .en heb er geen erg in gehad hem uit te lezen alvorens hij naar houdini ging
Een analoge trafo heeft hij niet maar kan je ook niet testen met een batterij 9v?
reeves
#35
 Waarschijnlijk staat de cv29 niet juist, heb zo'n licht groen vermoeden dat de parameter "lang adres" aanstaat, dan doet de lok idd niks via de mobile station en is deze ook niet uit te lezen omdat hij enkel reageert via z'n lang adres.
Dus dan mag je cv1 nog honderd keer veranderen de lok zal niet reageren
CV29 aanpassen , lang adres uitvinken of programmeren (32 van de waarde trekken die  cv29 is, 32 is lang adres (bit5)
Standaard staat cv29 op 12 dus als je hem kan herprogrammeren naar 12 moet ie reageren op kort adres
Ik denk wel dat dit ook niet gaat lukken omdat de lok niet bereikbaar is via mobile station, maar je kan maar proberen
Groet Tom
Citaat van: reeves op 24 december 2014, 15:45:52 PM
Groet Tom
Had daar ook al aan gedacht Tom,dit is ook het geval met de MultiMaus,maar daar het hier om een MS1 gaat dierf ik mij hier niet over uitspreken.
Maar zou dit dan niet verholpen zijn door de decoder te recetten?
reeves
Kan je proberen, cv8 op 8 zetten, (maar ik denk dat de lok niet gaat reageren) en daarna adres 3 ingeven
Citaat van: Houdini op 23 december 2014, 21:10:52 PM
Citaat van: reeves op 24 december 2014, 15:58:26 PM
Maar hoe / wat / waar moet ik die waarden dan ingeven?
En we zijn terug bij af!  :D :D
kan je hem dan niet eens weer op een spoor met de ecos zetten ?  Je mag dat hier altijd komen doen .
Tim trein
Bedankt voor mee te denken allen,
Ik heb houdini voorgesteld als hij inde buurt is dat we hem terug uitlezen enig nadeel ik oostvlaanderen houdini Limburg of er moest iemand van bij hem inde buurt zijn met de mogelijkheid om een decoder uit te lezen en wilt helpen?
Dan kan hij sneller rijden
We zien wel
bekie
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-digitaal-en-dcc/decoder-fabrikant-nummers-en-het-resetten-van-decoders.html : een handleiding. Piko is normaal gezien een Uhlenbrock-decoder.
Je bent overgestapt van AC naar DC. Zou het kunnen dat het adres hoger was dan xxx en je dan alleen met het motorola protocol kan rijden?
Ik ben wel geen specialist. Misschien iemand in de buurt met een AC-motorola protocol centrale, die kan helpen?
Houdini
Allen , bedankt voor de hulp. Zoals hierboven vermeld, kan ik met mijn kleine (hulp)middeltjes niet verder, maar we vinden de oplossing wel ;).
Antoon, ik ben niet overgestapt op DC, ik behoud AC :)
ok, even samenvatten....
* je hebt een "onbekende" lok
* je hebt een Mobile Station 1
* je wil de lok een nieuw adres geven
dan doe je dit :
1. zet de lok op een stukje spoor  (programmeerspoor) gekoppeld aan je MS1
2. zorg dat er geen andere loks op dat spoor staan
3. maak een nieuwe lok aan in je MS1
4. selecteer lok nr 27650 of 36850 uit  de lok databank.  (deze laten cv programmering toe)
5. ga dan naar hoofmenu
6. ga naar "wijzig lok"
7. ga door tot je  "REG."  ziet
8. selecteer waarde "1" en klik
9. voer waarde 3 in en klik.
10. bij "prog lok" nogmaals klikken.  Lichtjes gaan flikkeren op de lok
Normaal heeft hij nu adres  03  (of gewoon 3).
Indien dat niet werkt, dan moet je resetten.
herhaal stappen 1 t/m 7
8.  ga naar regwaarde 8
9. voer daar  8 in en klik
10 prog lok :  KLik
als dat nog niet werkt, dan ga je een andere CV moeten verzetten.
Zo weet ik bvb dat je bij een TAMS decoder niet Reg 8  maar Rg 3 gebruikt voor de rest   (Reg 3 is CV 8 bij die decodertjes)
Succes er mee
bekie
#44
Blijkbaar zijn er twee leden met hetzelfde probleem? Tim en Houdini?
(Tim is blijkbaar wel overgestapt naar DC, vandaar mijn opmerking!)
Is er geen club of beurs in de buurt? Neem de loc eens mee, de collega' s kunnen misschien helpen.
