Decoder in Roco 8062 inbouwen
Gestart door Stieven76, 04 januari 2014, 22:53:13 PM
Stieven76
Hi,
Onlangs heb ik me een Roco 8062 op de kop kunnen tikken en nu zou ik daar graag een decoder in willen.
Ik heb hier een ESU locpilot4 liggen die ik daar graag in wil monteren. Nu als je dat ding open vijst merk je dat daar eigenlijk 0,0 plaats voor is.
De enigste manier die ik tot nu toe zie is om een stuk uit de metalen blok te slijpen, vijlen of frezen.
Olivier had al voorgesteld om bv een N decoder te gebruiken, maar zelfs daarvoor zal ik toch wat plaats moeten maken vrees ik.
Zijn er nog mensen die een decoder in dit type hebben ingebouwd en die tips of wat uitleg kunnen geven? Eventueel een foto?
Elektrische gezien zie ik geen probleem daar het maar 4 draadjes zijn om aan te sluiten, de 8062 heeft toch geen werkende lichten.
Zijn er trouwens mensen die wel werkende lichten hebben gemaakt in dit type?
decoder inbouw 8062 (1)
Greetings  ;)
Even kijken in MSM 61, daarin staat de inbouw van een BRELEC verlichtingsset uitgelegd.
Als ik het goed heb wordt er gelijk een decoder ingebouwd en een digitale koppeling gemonteerd.
Staat mij ook nog 3x te wachten  ;)
Stieven76
#2
Zie is hier  ;D ;D
http://www.cooltrain.be/model-prakrijk/108-brelec-lichtjes-reeks-80-roco.html
Bij mij kan het dak er niet af, maar de decoder op de plaats van de machinist steken, daar had ik ook al aan gedacht. Wel leuk dat het hier uitgelegd staat, vooral de lichtjes.
Nu heb ik eens op de site van Brelec rondgekeken, maar ik zie nergens de lichtset voor de 80 versie... [size=78%]http://www.brelec.eu/[/size]
Is dat nog wel te krijgen?
@Suske,
Heb jij deze set al?
Stieven,
Bij mijn (nieuwe versie) model is het dak wel verwijdebaar dmv twee coctailprikkers tussen de dubbele wand onderaan de kast te steken,dan kan je de kabine in zijn geheel naar boven er af halen.
Kijk eens of dit bij jouw model ook mogelijk is,want in de handleiding van Cooltrain is dit ook zo gebeurd.
De flexprint met nem-fiche is verwijderd en de decoder is rechtstreeks aan de kontactpunten gesoldeerd.
Door het verwijderen van de flexprint is nog wat ruimte gewonnen voor de decoder.
Doch dit alles is bij mijn loc gedaan door de man die bij MTE in Blankenberge de maquettes in de vorige winkel in het station heeft gemaakt,ik ken zijn naam niet,maar velen onder de forumleden zullen hem wel kennen,volgens mij een specialist ter zake!
Ik heb in mijn beide modellen, de DB V60 en de 364 een decoder geplaatst en in de 364 zelfs een Faulhaber.
In beide modellen moest volgens de door Roco bijgevoegde uitleg, een van beide gewichten verwijdert worden. (het kleinste). Dit heeft volgens mij geen enkele invloed gehad op de trekkracht en de rijeigenschappen.
Stieven,
Ik zou opteren om dan een stukje uit dat metalen blok te slijpen, die enkele grammen minder die er zal komen door een plaats te voorzien zullen wel zoveel niet uitmaken.
Ledjes kan je die kits kopen van brelec, of met enkele weerstandjes en SMD ledjes in de lampenkophouders te steken ook oplossen.
Op ebay is er een verkoper, ledbaron, die verkoopt super golden white leds die een mooi realistisch wit licht geven. Deze verkoper verkoopt deze leds ook met lakdraad reeds aan de SMD led voorgesoldeerd, ideaal me dunkt, dan moet je daar zelf niet liggen prutsen met die lakdraad.
super golden white Wel nog zelf een beetje kijken wat voor jou het voordeligste uitkomt qua hoeveelheid enzo.
rood
De leds kan je gerust in serie plaatsen wit vooraan - rood vooraan - rood achteraan - wit achteraan. Voor ieder duo een voorschakelweerstand vanaf 3.3kOhm is voldoende.
Je hebt wel nog zoiets nodig als zo'n smeermiddeltje om in de lampenkoppen te doen waar je kan doorkijken daar ben ik even de naam van kwijt.
Moest het niet lukken, er zijn genoeg mensen in je buurt die je kunnen helpen.
Mijn Miranda zegt dat ook altijd ...
Hier het resultaat bij mijn omgebouwde 6204, wel met staafleds, maar hetzelfde principe werd toegepast (doorschijnen van wit naar rood is ondertussen wel al verholpen).
Groet,
Olivier
Stieven76
Bedankt Luc. Ik vind echter geen FL8000 lichtset terug op hun site. Mogelijk wordt die niet meer gemaakt?
Enfin, ik heb een mailtje naar Brelec gestuurd, dan weet ik direct of het nog leverbaar is en/of er alternatieven zijn.
@Peter,
Een stukje van het gewicht wegslijpen of frezen was ook een idee, maar als het niet moet.. ;)
Ik heb geen boekje van de 80, heb hem 2dehands gekocht. Kan je dat ergens vinden?
Stieven76
Ondertussen het dak er inderdaad afgekregen zoals Rudy zei.
decoder inbouw 8062 (2)
@Olivier,
Merci voor de links. 30 stuks is nu wel wat veel, met een stuk of 10 kom ik al wel toe vermoed ik  ;)  Ik zal even afwachten op een reactie van Brelec, en anders misschien wel eens van die ledjes bestellen.
Al moet ik toegeven dat ik niet sta te springen om in mijn favoriete locje te gaan boren en doen  ??? :o  Het zal wel nog even duren eer ik dat aandurf. Eerst al maar eens zien om de decoder er goed in te krijgen..
was die dikke motor ook niet vervangbaar door het nieuwere,dunnere type van Roco,zoals iemand mij onlangs zei?
Citaat van: Rangeerduivel op 05 januari 2014, 11:26:05 AM
In mijn 6204 heb ik dat gedaan, allicht kan je hier wel een faulhaber insteken als je dat wenst.
@Stieven:
Ik heb wel een aantal setjes van Brelec liggen maar durf niet van buiten zeggen welke het zijn. Zouden evengoed de ombouwsetjes voor de reeks 62 kunnen zijn  ::)
@doomslu:
Op de site van Brelec (Ilight) is inderdaad weinig te vinden. Ik mail wel eens met Raf om te kijken wat hij nog van plan is. Ik heb hem toch nog nodig voor een heleboel andere dingen  ;D
Toevallig had ik contact met Raf en hij is zich bewust dat de site nog niet klaar.
Eigenlijk zoekt hij iemand die hem wil helpen met die site, tegen vergoeding, meen ik te weten.
Stieven76
#13
Voila se, de decoder zit er in! En beter nog, hij werkt nog ook  ;D ;D  De decoder aansluiten was eigenlijk veel gemakkelijker dan ik gedacht had.
Het adres aangepast en nu heb ik dus 2 digitale locs. woot woot  :P
Hij rijd best goed, kan kruipen over de wissels. Enkel vind ik wel dat hij wat schokt, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik de decoder nog verder moet afregelen? Ik had hier ergens gelezen over een cv waarde die de loc een meter of 2 laat rijden om de parameters in te stellen, alleen weet ik niet meer welk topic het was. Is dit iets wat ik ook moet doen?
Moet ik nog andere dingen instellen/afregelen?
Edit: ondertussen gevonden dat ik CV54 op 0 moet zetten en dan op F1 moet drukken. Dan zouden de parameters goed ingesteld moeten zijn.
De decoder is geplaatst waar de machinist normaal zit, dus het interieur is er voorlopig uit. Voorlopig want ik zou wel een stukje uit de metalen blok laten frezen zodat de decoder onder het interieur past. Op het moment ben ik nog op een mailtje van Brelec aan het wachten ivm de verlichtingset FL8000. Ik ben zelfs aan het overwegen om digitale koppelingen te steken. De loc die uit mijn startset komt heeft er en dat is toch wel fijn om te rangeren op mijn module, dus wel het overwegen waart. Al zal het wel afhangen wat dat allemaal samen kost  :)
Een andere MultiMaus vraag. Ik heb bij beide locs, dus ook degene uit de startset, dat wanneer ik de knop naar links draai het pijltje op de display ook naar links wijst maar de loc toch naar rechts rijd, en omgekeerd. Is dit normaal gedrag?
decoder inbouw 8062 (3)
decoder inbouw 8062 (6)
Stieven wat je knopprobleem betreft is het allicht zo dat je de plus en min pool van de motor omgekeerd gesoldeerd zult hebben.
Bij mij wanneer ik een loc op een ovaal zet rijdt de loc naar links wanneer ik de knop van de MM naar rechts draai (dus Belgisch).
Dit is bij allemaal zo, behalve wanneer ik de loc omgekeerd op het ovaal plaats dan moet alles omgekeerd.
Wat je zal moeten doen is allicht gewoon de oranje en de grijze draad verwisselen van kant, dan zullen normaal beide locs zich gelijk gedragen.
Wat CV54 betreft, na dit te doen moet je wel nog een beetje de max en gem snelheid regelen, alsook optrek en afrem naar wens instellen, CV 3 tot en met 6. Staat wel in het boekje van je lokpilot wat wat is.
Groet,
Olivier
