Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
Hallo
ook eventjes een malletje gefreest om de achterkant van de signaalmasten te kunnen maken
https://www.youtube.com/watch?v=YAg3lA3NmY8
Ik heb natuurlijk het machientje er voor om dit te doen al heeft het me weer 2 freesjes gekost
2 mm freesjes zijn echt wel een beetje de minimum voor deze machine
nu kan ik de 1 mm styreen staafjes hier in leggen en dan de rest van de styreen stripjes plakken
het voordeel is dat de styreen lijm niet aan de alu plakt en dus makkelijk moet log gaan eens het allemaal uitgehard is
hallo
Niet veel gedaan buiten een muurtje in een tunnel gezet.
En vandaag zijn mijn put deksels aan gekomen .
Mooi fijn spul maar of het te zien gaat zijn op de baan is maar het gedacht.
Ik zal ze maar redelijk voor aan op de baan gebruiken want anders zie je ze niet meer.
Hallo
vandaag weer modules aan het bouwen geweest.
1 kleintje een grote en een tussen module om de zaak te laten passen.
de trein die uit het schaduw station komt gaat nu over een lengte van een 10 meter hoogte gaan winnen en dit aan de voorkant van de baan.
zo krijg ik een mooi parade spoor waar de treinen lang te zien gaan zijn.
daarna loopt hij station "zuid" binnen  welk gaat bestaan uit een doorgaand spoor en aan een kant 2 perron's.
Hier kan (uitdaging)als de drie sporen aan de perron's bezet zijn op tegen spoor worden door gereden.
qua programmatie een uitdaging maar nog niet voor vandaag.
na het verlaten van het station gaat het spoor zuid terug omlaag via een spiraal en zo weer naar een schaduw station.
de trein die van uit "asche aan zee" naar zuid vertrekt loopt achter tegen de muur en blijft daar een meter of 10 waarbij hij verscheidene bruggen gaat krijgen voor aleer in een tunnel te gaan en dan onder  "station zuid "ook weer in een schaduw station aan te komen.
Ik ga nog veel treinen moeten bij kopen mijn gedacht.
nu het probleem wat zich voordoet is dat ik van mijn schoonmoeder zaliger een lima 2 rail TGV (oranje)heb gekregen ooit.
nu zou ik deze al past het niet toch niet willen weg doen (sentimenteel ja ik weet het).
en nu dacht ik om de tgv op enkel spoor een stukje boven het parade spoor te laten mee rijden op eigen bedding
daar gaat dus wel boven leiding op komen te zitten maar zo van de ene tunnel naar de andere en meer niet
een soort honds been maar zonder keer lussen of is dit wel te doen want het zou plaats en rails sparen .
twee wissels die altijd inde zelfde stand staan en probleem opgelost.
Maar hoe doe je met een 2 rail een keer lus maken ?????? ik ben 3 rail gewoon mijn gedacht.
Stieven76
Raf,
Daar je 3rail rijd, is het geen optie om een sleper onder de Lima te monteren? Voor zover ik al gelezen heb kan je van een 2rail vrij gemakkelijk een 3rail maken. En dan kan die toch gewoon mee op de rest van je baan?
Hallo stieven
het probleem is dat ik het haat dat een electrische lok rijd zonder boven leiding
het ziet niet uit en het is als dat je op een diesel een pentograaf zet
ik heb reeds loc's omgebouwd hoor (klein modellbahn en roco)
en daar ik 3 rail gelijkstroom rij kunnen ze inderdaad op de baan rijden
als ik de trein zo een 6 meter zicht baar kan laten rijden onder draad op eigen spoor dan kan ik met een timer de trein onder de tunnel langer onder weg laten zijn
Ik heb nog een 2 railertje waar echt geen sleper onder past
dit is zo klein dat de motor in het bakje zit achter de loco
en dat bakje zit helemaal vol
elke sleper die ik zou monteren zou het wagonnetje ophoog drukken maar het is wel een mooi treintje
dacht het aan het station op een stukje rail te zetten als een museum stuk
Zelf een slepertje bricoleren?
Een blokje messing dat door eigen gewicht contact maakt,
en dus niet via een veer het locje omhoog wipt?
Hallo gerolf
ik denk dat er meer problemen zullen zijn dan alleen het slepertje
de  wissel punten en dergelijke zouden ook nog voor problemen kunnen zorgen
maar ik zie wel hoe het loopt hahaha (rijd)
wat moet ik doen om twee keer lussen te maken in 2 rail ???
helemaal geen ervaring daar mee.
ik wil dus een extra tgv spoor aan leggen en om het er toch in te passen zal ik dus twee keer lussen moeten maken
of ik kan het nog anders doen en dat is in de tunnel stoppen en dan na een tijd terug achteruit rijden tot in de andere tunnel
dan spaar ik veel rommel aan elektronica en twee wissels .en vooral plaats
eens kijken hoe ik uit kom met het nieuwe stuk
inderdaad, gewoon een pendelsturing op een recht stuk spoor (met afrij-beveiliging)
Hallo
de pendel sturing is klaar wat de software aan gaat
het werkt met twee relais en twee schakelaar (optocoupels)
de pic zorgt dat alles mooi verloopt
er zijn twee controle led's die de status aan geven van de uitgangen
nu testen of het werkt
hier de code
;program signaal3
Device 16f628a
;Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,_  ; Interne oscilator aan
      ; WDT_OFF,_             ; WatchDog Timer uit
      ; PWRTE_ON,_            ; Power-up Timer Enable aan
      ; MCLRE_ON,_            ; Externe Master Reset Enable aan
       ;BODEN_OFF,_           ; Brown Out Detectie Enable uit
       ;LVP_OFF,_             ; Low-Voltage Programming uit
       ;CP_OFF                 ; Code Protection uit
Xtal=4
All_Digital= TRUE
Symbol S1 = PORTB.0
Symbol S2 = PORTB.1
symbol links = porta.0            ;relais 1
symbol rechts = porta.1          ;relais 2
    Dim a As Byte
PORTB = %00000000
TRISB = %00010111
PORTA = %00000000
TRISA = %00000000
main:
toggle porta.6
toggle porta.7
if S1 = 0 then gosub tijd1
if s2 = 0 then links = 0
if S2 = 0 then gosub tijd
  if s1 = 0 then rechts = 0
goto main
tijd1:
for a = 1 to 2000       ;wacht tijd tot vertrek
delayms 150
toggle porta.3
   next a
   links = 1
      delayms 2000          ;tijd om schakelaar te verlaten
   porta.7 =1                ;controle led
   delayms 200
   return
  tijd:
delayms 150
toggle porta.4
   next a
   rechts = 1
   porta.6 =1               ;controle led
   delayms 200
   return
het kan nog met PWM sturing hoor maar ik heb maar 50 regels om voorlopig in te programmeren dus het moet allemaal in deze regelspassen tot ik het programma heb aangekocht(kwestie van budget)
Je hebt a gedimensioneerd als byte, en je laat hem tellen tot 2000. Kan niet ;)
Hallo
@ gerolf
ha daarom was die tijd zo snel voorbij LOL
je ik heb het wat later gezien
ik heb er een word van gemaakt en nu telt hij wel veel langer
ik vond het al zo raar maar tellen deed hij wel maar natuurlijk maar tot 255
bedankt voor het mee lezen want het is wel niet zo gemakkelijk en foutjes zijn snel gemaakt
zo hadden ze de opto's niet die ik wil hebben en ze hebben er mee gegeven die ook passen
ja niet dus want die ik wil hebben die sturen meteen de 5 volt open en als deze sturen dan komt er maar 2.50 volt op de opto te staan
wat veel te weinig is om de 5 volt relais te sturen
ik moest pc817 hebben en ze geven dil 111 mee
da werkt dus voor geen meter want nu blijkt dat die dil 111 een darlington is en daar hangt de basis van los en waar dat die aan moet ?????
maar we ploegen verder
De basis van een optocoupler moet je normaalgesproken niet aansluiten ;)
Hallo Gerolf
ja weet ik maar het verschil is dat bij de pc 817 er maar 1 transistor in zit en bij de dil 111 zit er een darlington in
het ding wil in de verste verte niet werken
ik heb er nu in china besteld
100 stuks voor 5 euro free shipping
dan kan der al eens eentje kapot gaan niet
hij schakelt dus wel die dil 111
als de led uit is dan is er 0 volt op de collector
brand de led dan staat er 2.75 volt op de collector en das wa weinig want de spanning is 9 volt
de relais is een 5 volt type en normaal met de weerstand er bij zou hij moeten schakelen
maar zelfs zonder weerstand schakelt hij niet
ps de diode zit er zeker wel over heen hoor die ben ik niet vergeten
Stomme vraag misschien, maar waarom een optocoupler gebruiken om een relais mee aan te sturen?
Twee keer een galvanische scheiding ...
hallo gerolf
en daar zat het foutje LOL
de opto moet de pic aan sturen en de pic de transistor die dan op zich de relais aan spreekt
de opto werkt nu naar behoren en nu nummer twee plaatsen
de pic voet zit er ook al in en de 100Nf condensator zit ook op zijn plaats
als alles naar behoren werkt dan kan morgen proef gereden worden met de pendel trein
ik heb nu de stop tijd verkleint om te testen of het werkt
anders een 20 tal minuten wachten om dan de trein 1 flex lengte te zien rijden is ook wat stom
als het pendelen werkt (programma)dan kan ik de tijd op 20 minuten zetten en dan de pic voor de rest van zijn leven in het voetje drukken.
een printje etsen voor deze schakeling is een beetje over kill gaatjes bord gaat even goed als je geen draadje verkeerd zet LOL
