Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
morgen
vandaag een zakje materiaal toegekomen
over de 250 onderdelen voor maar 23 euro
moet je hier eens bestellen dan ben je failliet
mij dus blij
Zo weer wat bezig met programmeren
daar ik nog plaats had in de processor heb ik nog een flits bij geprogrammeerd
langs de kant komt er een preisertje staan met een camera
bij het voorbij rijden flits deze nogal heel sterk moet ik zeggen
hier de test met een rode led en een witte flitst nog sneller
https://www.facebook.com/photo.php?v=710508199001332
nu licht de led 15 Ms op
hij brand dus op 5 volt in plaats van op de 1.2 volt die hij nodig heeft
de puls is zo kort dat hij niet de tijd heeft om op te branden
de trein zelf reset elke keer hij in het basis station binnen loopt de flits
zou ik dit niet doen dan flitst hij ook als de trein terug komt en dat is niet de bedoeling
Stieven76
Die flitsende Preiser is wel leuk gevonden  ;D
Op de vorige film was het nog een rode led nu zit een witte aan het preisertje vast
https://www.facebook.com/photo.php?v=710571638994988
dit is een 402 type led en eigenlijk mocht het een 602 type zijn
nu is dit wel een heeeeeeeel klein ledje want het is maar 0.8 mm lang
maar het geeft toch enorm veel licht als je het zo ziet flitsen
nu alles in de baan inbouwen en dan kunnen we weer verder met programmeren want ik heb nog plaats en pootjes over in de pic
wie zei dat ik een grotere moest nemen LOL
Citaat van: raf op 11 maart 2014, 12:01:32 PMnu licht de led 15 Ms op
Daar zou ik toch mee uitkijken. 15 milliseconde is lang voor een halfgeleider.
Stroom begrenzen op 100mA tot daar aan toe, maar onbegrensd gaat dat ledje toch geen eeuwigheid mee ...
Hallo Gerolf
Ik doe zo maar niets uit de lucht grijpen
Deze led heeft reeds een 1000 flitsen op zijn palmares staan.
en we zijn zelfs langer dan die 15 Milli geweest want dezelfde schakeling zit nu in een duiklamp
de leds daarin flikkeren zo snel dat ze voor je oog constant branden.
in die lamp gebruiken we 6 led's die om beurten flitsen met een kleine overlaping zodat ze dus haast constant branden.
op de baan gaat deze led maar eens om de 10 minuten oplichten dus met meer dan 1000 flitsen zie ik daar geen probleem komen
https://www.facebook.com/photo.php?v=710619368990215
nu een servo aan sturen via de pic
deze moet de wissel gaan om zetten als de TGV een 8 keer heeft gereden
nadien gaat er dan een stoom trein op dat traject rijden en dan is het terug aan de tgv
de servo stuurt hier nog voluit  maar dat moet nog eventjes bij geregeld worden
maar het principe werkt
ceuleer
Dag Raf,
Ik volg dit draadje al van in't begin.
Ik denk dat je goed weet waar je mee bezig bent.
Ik ga gewoon blijven lezen en ervan leren.  ;)
Ik ben al benieuwd naar uw volgende post.
Grz,
Gunter
hoikes
vandaag met het programmeren van de wissel bezig geweest.
ik wilde het nog in de pic krijgen maar ik kreeg het niet gemerged met het programma wat ik reeds klaar had (pendel en flits)
dan maar een apart printje gemaakt en daar werkte het wel op na veel grommelen
dan voor de rest van de dag bezig met de eind trappen en dit is het resultaat geworden
dit zou moeten werken tot 5 amp en die ga ik nooit trekken in een blok
morgen onderdelen halen en testen of het gaat werken
avond
De schakeling is aangepast naar de verkrijgbare weerstanden en dit zonder ontploffen van een der componenten
vandaag de veranda geschilderd samen met de madam dus weinig kunnen doen aan de trein baan
wel deze avond nog eens tuk bijgebouwd zodat het tgv spoor kan worden verlengd.
Nu nog rails vinden LOL
er liggen nu voorlopig 3 rails sporen op zodat ik toch verder kan met de helling en de muur.
Ik ga nu voorlopig weer twee bochten leggen zodat ik rond kan rijden en dit gaat zo blijven tot september
want iets anders kan ik niet meer klaar krijgen tegen april.
maar zo kan ik nog wel de signalisatie testen en uitbouwen .
dat is een kwestie van sensoren aan sluiten en nadien kunnen die nog naar de processoren gevoerd worden
Ik heb er 100 besteld dus ik kan er effe tegen
Vandaag weer 2 meter helling bij gemaakt en ik moet nog 1 cm gaan om op de juiste hoogte te komen.
de helling valt best mee want er is geen een wagon die na een duwtje de volledige helling naar beneden tot afrolt
dan moeten de loco's er ook op naar om hoog geraken al heb ik dit nog niet kunnen testen .
Het bochten werk binnen in de heuvel is allemaal heel krap maar voorlopig lukt het allemaal nog wel.
flex rails geven je een grote flexibiliteit wat het leggen van bochten aan gaat.
de helling omhoog gaat 3% zijn en die omlaag rond de 4%.
dit om de bocht te kunnen halen naar het tweede schaduw station.
En dan als de lus rond is kunnen we terug rijden al gaat het maar wel op 1 spoor zijn.
Beter dat dan niets mijn gedacht.
gr raf straks foto's
de helling weer 2 meter langer en dus kan ik weer muur platen beginnen te gieten.
in de linker hoek beginnen ook reeds de sporen komen te liggen die naar het eerste schaduwstation gaan .
hier gaan een 10 tal treinen kunnen gestockeerd worden.
op het kleinere een 5 tal treinen die gaan in een bocht moeten staan om dat ik anders plaats gebrek ga hebben.
het spoor dat daar rond loopt dat gaat dus naar het tweede schaduw station lopen .
daar gaan dus twee verschillende hellingen komen zodat de treinen die de helling op moeten een helling van max 2% hebben en de omlaag gaande zullen een helling van max 4% hebben omdat hier een S bocht moet komen moet ik dit nog bekijken of ik het anders kan oplossen
maar een spiraal voor 16 cm te dalen ???? gaat niet goed komen
Zo van de kleine steentjes muur weer een metertje gezet en verder gedaan aan de dek stenen.
Daar deze muur in giet hars is komt deze nogal duur uit en moet ik nu gaan opletten wat ik maak .
Niet dat het een probleem is maar afval is zonde en kost alleen maar hars waar je dan later niets meer mee kunt doen.
al ben ik nu aan het proberen om heeeeeeeeeeeeel dunnen plaatjes te gieten door er een velletje op te leggen en dan een zwaar gewicht.
Dan kan ik ze gebruiken om een muurtje te dubbelen.
aan de rechter kant gaat namelijk het spoor achter de tuintjes van de woningen door lopen en daar zal ik dus veel muurtjes moeten bouwen.
Alleé eerst de muurtjes en de tuintjes en zo naar voor werken want anders kan ik daar nooit meer aan.
Het gaat wel mooie beelden geven die kleine tuintjes waarvan sommige wel vol met rommel gaan staan .
nog 1 meter te gaan morgen met de kleine steentjes dan zit het er voor dit seizoen op wat die muur aan gaat.
De gipsmuur daar kunnen we nog veel aan werken want gips kost haast niks in vergelijking met de hars.
TBCédric
Blijkbaar zeer productief bezig geweest!
Ja als er voldoende materiaal voorhanden is dan kan het zeer snel gaan .
kwestie van 35 jaar plannen hahaha
Nu zit ik aan het einde van de bouw planken en kan ik geen bakken meer bouwen.
Dus is het wachten tot volgend jaar tot er terug geld is voor de laatste 2 bakken te kunnen opbouwen
dit zijn de bakken die juist het meeste geldkosten want er zit het meeste aan hout in verwerkt.
vandaag weer een paar muur platen gegoten en ik hoop dat het nu de laatste zijn geweest.
straks de platen aanpassen en monteren dan is dit ook weer een hoofdstuk dat afgesloten is geworden.
Hopelijk komen de rails van de week binnen en kan ik maandag om kurk rollen gaan.
want ik ga dus toch beginnen met kurk onder de rails te leggen .
niet vanwege het lawaai maar dan oogt het mooier dat ze zowat hoger liggen en je krijgt een mooiere bedding.
